Падение давления в первичном контуре (протечка или WTF?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ivanovwrk, 25.01.19.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ivanovwrk, с закрытым воздухоотводчиком тоже проблемы?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У него проблема с РБ, копать надо с этого! ;) РБ надо качать правильно, в разделе газовых котлов есть тема как РБ качать, там все расписано пошагово. :);):)
  3. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    К сожалению, да, и с закрытым расширительным баком, думаю все же протечка, вопрос только в какой скважине, а может и в нескольких сразу.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @ivanovwrk, попробуем с другой стороны, сможете засечь объем жидкости закачиваемой для поднятия давления? Если объем больше 2-5л, то думаю протечка, если меньше скорее воздух.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Отключите в системе ВСЕ лишнее (воздухоотвочик, расширительный, итд итп)
    И по 1 петле накачали 2атм и пусть работает ТН неделю. потом следующую петлю.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @ivanovwrk, К стати давление в ГК не обязательно, поставьте вместо группы безопасности бачок на 5-10л наполните его на половину и будете видеть убывает рассол или нет.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня 2 петли в стенах тоже где-то продырявили строители. Одна текла сильно, запах спирта в доме был, другая теряла давление без запаха. Как вам удалось найти, где повреждение? У меня трубы за ЦСП, как найти место повреждения - не понимаю. Пока просто отключил эти 2 петли.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Leo2, я б давление из компресора подал с большим рессивером и слушал где шипит. даже через цсп реально услушать в тишине
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Заранее прошу прощения у топикстартера, что влезаю в тему с аналогичной проблемой. Но очень уж понравилось название темы. :)
    У меня тоже какая-то фигня с давлением в контуре. Рабочее давление в контуре 1,1 бар. РБ 50 литров. В контуре около 700 литров рассола (30% изопропилового спирта). Закачиваю около 4 литров каждые 2-3 недели.
    Сначала грешил на то, что температура в земле снижается, поэтому объем падает. Потом посчитал по формулам, не может быть изменение объема на 15 литров (2%) при снижении температуры в земле на 10 градусов.
    Воздухоотводчики перекрыты кранами, я их открываю вручную для спуска воздуха, т. к. без кранов через них выходил спирт (правильно пишут, что плотность спирта не позволяет плавать поплавку воздухоотводчика). Воздуха уже давно нет.
    При запуске перекрывал все петли по очереди на сутки, давление не падало. Но, видимо, если течет, то так мало, что за сутки ничего не заметно. И запаха нет. Единственное место, где может быть течь в соединениях - где ПНД соединяется с коллектором и ПП. Но вроде все затянуто максимально, ни запаха, ни подтеканий нет. А если и есть - они испаряются быстрее, чем можно заметить.
    Конечно, есть еще вероятность, что протечка в самих трубах под землей. Соединения паяли сваркой. Когда опрессовывали воздухом, то давление держалось месяц.
    Еще одна странная для меня вещь, может специалисты подскажут, почему так.
    Я перекрыл РБ, накачал 1 бар при выключенном ТН. Манометр стоит как на схеме. Насос Alfa 2L 32-60, в режиме максимального постоянного давления. При включении ТН давление постепенно падает до 0,3. После выключения постепенно давление восстанавливается. Изменения в обе стороны - примерно часа 2. У меня версия, что при работе ТН теплоноситель остывает (из земли +3С, в землю -1С), давление падает. После отключения ТН теплоноситель постепенно нагревается до температуры земли, и давление восстанавливается. Может такое быть?
    Другая версия - потеря напора в геоконтуре очень сильно больше, чем потеря давления в ТН. Поэтому получается, что манометр как бы "на всасе". Но тогда давление должно меняться сразу при включении/выключении насоса. Но оно меняется медленно, за 1-2 часа.
    Если нет, то что другое?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    насколько большое давление подавать? Большой ресивер, чтобы накачать давление и слушать, когда выключится компрессор? Слушать фонендоскопом по всей трассе?
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Leo2, насос пожалуй маловат, развоздушивали контур сами? Я каждую ветку по минимум 5ч прогонял через бочку. Без пайки ни как было сделать? Кранами пытались перекрывать ветки?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если у вас трубы на 8 то можете 10 атм подать, оно всеравно упадет быстро. Без ресивера вы просто не накачаете контур быстро, не услышите свиста воздуха.
    Без фонендоскопа думаю будет слышно примерное место, с ним можно найти точное.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нужно слить теплоноситель, закачать воздух и слушать. Мне повезло, что пробили со стороны санузла, добрался при помощи реноватора.
    IMG_20180923_142001.jpg IMG_20180923_142019.jpg IMG_20180923_215011.jpg IMG_20180923_141937.jpg
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да, сам. Ветки прогонял по очереди, тоже в бочку, но не по 5 часов, а до устойчивого выхода жидкости. Потом все объединил, первое время выходил воздух через воздухоотводчики, потом перестал. Сейчас воздух не выходит вообще.
    Без пайки нельзя, было, т. к. длина петли около 130 м, а в бухте по 100 м было. Плюс еще пара заломов было при обвале грунта, тоже вырезал и паял. В 1 месте в бухте был гвоздь, хорошо, что заметил при укладке - тоже в этом месте спайка.
    Кранами ветки перекрывал, но ненадолго, примерно по часу, может даже меньше. Смотрел за давлением. Сейчас зима, колодец с коллекторами залит водой, и холодно. Весной попробую еще раз.
    А почему насос, вы считаете, маловат? Я считал потери напора в трубах, они были меньше 1 м, остальные потери в фитингах, теплообменнике ТН и поворотах. Спрашивал на форуме, вроде этой модели должно хватать, у нее до 5 м напор максимальный, насколько я помню.
    Как проверить, что расхода хватает? У меня контроллер "умный", держит максимум в 5 градусов и на входе, и на выходе, за счет компрессии (ТН инверторный DC). Но по звуку и потребляемой электромощности, вроде на полной мощности работает почти всегда (у меня еще теплоаккумулятор стоит для ночного тарифа). Схема системы есть здесь #21
    Трубы Pex 16 мм.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это по воде потери, теплообменник еще много съест. 5 градусов дельта между входом выходом?
