Отсутствие пломб гвс и хвс
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Sat23, 24.01.19.
  1. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Добрый день! Нужен совет знающих людей. Имеется новая квартира в многоквартирном доме. Сразу после сдачи дома был произведен ремонт. кварплату производит супруга, собственно и она снимает показания счетчиков. На днях впервые менял фильтра на воду и обноружил неприятную новость- на всех счетчиках воды отсутстауют пломбы... В квартире два стояка, соответственно 2 счетчика горячей воды и 2 холоной, с момента ремонта прошло 2 года за это время проверок небыло. Подскажите пожалуйста как лучше поступить? И что бывает за такой беспредел? спасибо.
  2. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    Согласен срывать пломбы - это беспредел. А кто сорвал?
    При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
    абзацах третьем - пятом настоящего пункта, признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. При этом, если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
    Целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;
    наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
    отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
    ПП 354 п 81 (11)
  3. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Сорвала бригада ремонтников. Пункты я эти цитал но по факту люди пишут по разному, кто то штраф тысяч в 50 платит, а кто то в 1500 р. Многие вообще советуют поменять счётчики на 4 год. Вот изза этих противоречивых постов я и не понимаю как действовать. У нас ТСЖ и насколько мне известно проверок не было .
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если пломбы не утеряны, то можно попробовать уведомить контролирующую организацию, что случайно сорвали "вчера", при производстве ремонта. В частности, у нас был случай не предумышленного срыва пломбы - обошлось без штрафа и начисления в десятикратном размере. Только вроде за период с момента сообщения о срыве пломбы до повторной пломбировки начислили по нормативу.
    Правда, у нас не ТСЖ, а частный дом. Не знаю, может в случае с ТСЖ свои какие заморочки.
    Ну и у нас "происшествие" было года четыре - пять назад, возможно подход изменился, да и от региона может зависеть.
    Но, в любом случае, на мой взгляд, риск наказания ниже, если сообщить о срыве пломб самостоятельно, а не ждать проверки.
  5. Sat23
    Sat23
    Sat23
    А процедура замены счётчиков на новые как выглядит?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, точно уже не помню - менял счетчик до прихода "пломбировщика" или при нем. Но то была "плановая" замена счетчика в связи с окончанием поверочного интервала и порядок замены был согласован с "Водоканалом".
    А Вам, если менять, то наверное ещё надо придумать причину замены.
    Возможно есть ещё один способ избежать разборок с "Водоканалом" (или кто там у вас воду считает) - пригласить для замены счетчика стороннюю организацию, имеющую "лицензию" на такие работы и пломбировку (естественно, заранее обговорив нюансы конкретного случая). Они сами составляют "бумажку" о пломбировке нового счетчика, данные потом передаются в "Водоканал"... Конечно, если они согласятся не "раздувать" проблему с сорванными пломбами. А формальную причину замены (если будет надо) можно придумать (повелись на рекламу "сезонных" скидок на замену, вымазали счетчики краской при ремонте...).
  7. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Как вариант можно и со сторонней организацией поменять. А вообще рядом со всеми счётчиками у меня фильтра на воду стоят, размышляю на тему того что объяснить отсутствие бломб установкой новых фильтров на воду...
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Уведомить организацию, что сорвали "вчера" при производстве ремонта и с просьбой восстановить. У меня была аналогичная ситуация, все прошло гладко.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Собственно, если даже пломбы утеряны, можно свалить на ремонтников, что они с мусором вымели/выкинули.
    Кстати, а точно когда-то пломбы были? А то, может "Водоканал" только в целом ТСЖ снабжает/контролирует, а поквартирный учет внутреннее дело вашего ТСЖ и оно без пломб жильцам доверяет? :)
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я показания подаю с ТСЖ, соотвественно уведомлял ТСЖ и пломбировало также ТСЖ. Раз уж пломбы сорваны, есть они или выкинули - не имеет значения. Уведомлять так: "При очередном снятии показаний было обнаружено отсутствие пломб, прошу восстановить." Никого не должно волновать где эти пломбы.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может быть не всё так просто - возможно, ТСЖ только организационный посредник между жильцом и "Водоканалом" и пломбируют представители "Водоканала" по заявке ТСЖ (и "наказывают", если что).
    Собственно, за срыв пломб наказания не предусмотрено - предусмотрена несколько отличная от обычной система расчета потребления. Но применяется она и при срыве пломб не всегда.
    Может иметь значение для отношения "контролера" к потребителю. Одно дело - "только что случайно сорвали, вот она даже на проволочке висит как была...", другое - "да не знаем мы ни про какие ваши пломбы, в глаза их не видели сколько тут живем...". Хотя, возможно, формально подход должен быть одинаков, но может внутренние инструкции позволяют "прощать" потребителя при немедленном оповещении о случайном срыве, если обстоятельства указывают на "недавность" нарушения.
  12. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Как я понимаю мое ТСЖ не посредник, так как пломбы на счётчиках свинцовые, а водоканал СПб пломбируют защищёнными пломбами. На счёт " только сделал ремонт, опломбируйте счётчик" не все так гладко, визуально видно что ремонт завершился далеко не вчера.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    "приходили мастера вчера, капала со счетчиков вода, ковырялись, что-то делали"
    "Дети играли, срезали и выкинули"
    "Обнаружил отсутствие, кто срезал - понятия не имею"
    Главное первому уведомить
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Как правило, если передавали регулярно показания и платили за воду не должно быть особых проблем, на крайняк штраф за отсутствие пломбы 300р, причем это они сами должны обнаружить. А тут счетчики поди мохом заросли, видно что их давно не снимали, думаю пойдут навстречу. Если будут пытаться нагнуть на перерасчет по среднему потреблению "от начала веков" - говорите что пломбы были на месте, а то что никто не приходил регулярно снимать показания счетчиков - проблема проверяльщиков. Главное уведомляйте письменно и себе копию с отметкой о принятии, чтоб они оперативно к вам бригаду на внеочередную проверку не подогнали как будто "мы ничего не знали и вот решили проверить у Вас пломбы".
  15. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    Housemsk, не думаю что работники ЖКХ глупее Вас и не знают правил по которым работают:
