Внешний подвод воздуха к буржуйке Jotul F3. Устанавливаю самостоятельно
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vadi21, 24.01.19.
  1. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Решил поделиться отчетом о самостоятельном монтаже подвода внешнего воздуха к печь-камин Jotul F3. Будет несколько фото о личных достижениях конструкторской мысли и в т. ч. и неудачах.
    Что мне понадобилось для ключевого этапа видно на фото:
  2. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Начну, все же, с другого конца подвода.
    Подвод внешнего воздуха задумывал и запланировал еще много несколько лет назад, начитавшись форума. Сразу же после покупки печи и постройки дымохода. Вообщем-то и решетку тогда купил, алюминиевую.
    Поэтому, когда три года назад утепляльщики раскладывали по участку пенопласт и уже месили раствор, я спешно долбил перфоратором стену под отверстие подвода воздуха.
    Условия: Дом на склоне. Приемное отверстие с севера со стороны Волги и розы ветров (другого ветра и не бывает на таком склоне)
  3. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Мои причины организации подвода:
    - боязнь случаев обратной тяги, в виду проведения вентиляции от кухонной вытяжки из того же помещения на ту же высоту, хоть и по разные стороны вальмовой крыши, но все же достаточно плоской кровли и трубы невдалеке, в 3-х метрах.
    - после утепления 1 этажа и пластиковых окон, воздух только из сквозняков с высоты 2-го этажа, и то, после окончания утепления чердака их не будет.
    - последние три года зимней топки основной источник воздуха в щелях пола и фундамента когда-то задуманной при постройке дома кирпичной печи. Поэтому весь воздух с улицы в подпол 1-го этажа, а далее через полы в дом. Там все промерзает раньше времени, включая канализацию кухни, и полы холодные (как дачнику-самостройщику, пол утеплять не интересно, а замутится на подвод воздух интересно).
    С обратной стороны приемного отверстия начинаются вентиляционные трубы, пластиковые диаметр 125. Хотел железные применить (в т. ч. от мышей), но кругом продается пластик (настал очередной отопительный сезон - махнул рукой и напокупал пластика). Но все же длинную 4-х метровую трубу купил от водосточки оцинкованную промасленную тяжелую и недорого, удачно увидел глазом в мегастрое, д. 100см (обрезок виден на фото). Очень хотел, что бы длинный участок был самонесущий себя. Также надел на нее утеплитель для канализации. Пластик потом запеню полинором. Закрепил трубы ниже рельсов и пола (все же утеплением пола когда-нибуть займусь). Наконец-то сгодились и хранимые годами б/у маячки - использовал в качестве крепежной ленты.
    Т. к. дом на склоне, то со стороны приемного отверстия, перемещаюсь "на корточках", а со стороны печи - только лежа
  4. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Когда-то купил заслонку, увидев в магазине д. 125см. подумал - то что надо. Но только потом, когда вот она в руках, вдруг понял что понятие не имею как она будет работать удаленно под полом и что б возле камина все было культурно. Система рычагов или тросики, как все организовать не мог придумать года три, поэтому и затянулось все. Так и крутил в руках иной раз, если попадалась под руки, - "как же ее, куда". Натащил из гаража всяких тросиков заслонок, начиная от ГАЗ-69. И только этой осенью, как-то возле продающихся тросов возникла идея - а что если не тянуть, а напрямую вращая трос вращать заслонку. Потрогал трос потолще и купил полтора метра. Родилось и дизайнерское решение. На купленном участке как раз валялся в земле ретро-насос от предыдущих хозяев. Отдал деду на шкурение. Обрезал и укоротил корпус, а стержень как раз по длине через пол и на толщину будущего утепления пола.
  5. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Встал вопрос как обработать концы троса. Оказалось интересная и проблемная тема - как обваривать тросы. На каких-то редких форумах портовых работников только более менее инфа есть. Нахватался знаний и сделал так.
    Для текучести нужна медь. Насадил гайку, напихал медных проводков, обсыпал флюсом с электрода. Пара касаний и что-то там сварилось. Потом болгаркой прорезь и стандартно прихватил пластину с отверстием для крепления к оси насоса.
    Еще интереснее маленькую гайку приваривать. Пара касаний и долго на морозе горит огненный цветок.
    Со стороны заслонки к тросу приварил старую биту, как шестигранник.
    В результате готов комплект регулировки подачи воздуха.
  6. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    В помещении основной проблемой было решить где будет труба. Слева у меня проход людей. Сзади и снизу печи - рельс под полом и фундамент. Оставалось только справа, в сторону открытия дверцы печи. Но туда открывается дверь печи со стеклом. Труба слишком высокая - громоздко, если короткая - воздух холодный по полу растекается. За линию фасада печи -воздух не весь в печь идет, ближе в комнату - мешает открытию дверцы и за стекло страшно. Приеду иной раз на дачу, гляну мимоходом на нарисованный кружок, и перерисую на 5 мм в сторону.
    Запланировал что у меня патрубок будет съемный. Зимой при топке вставляю, летом вообще буду убирать. т. е. в комплекте будет крышка, с пенопластовым утеплителем.
    Прорезал в полу дыру чуть меньше диаметра трубы патрубка и стамеской расширил под посадочный диаметр патрубка (90 мм вроде, или 100).
    (Кстати с крышки и начался старт работ. Ехал как то с пляжа на велике, а на обочине валяется хромированная крышка, с колпака ретро что-ли. Проехал 10 метров и думаю стоп, да это же по диаметру как раз крышка-заглушка. Подобрал и решил - все, осенью надо делать подвод.).
    Обрезок трубы, был ранее подобран после капитального ремонта отопления, декоративную розочку специально заказал, когда заказывал посылку с ковкой из Москвы (много еще чего хочется "наковать")
    Сложнее определить где регулятор подачи воздуха будет - везде мешается (в большей мере из-за фундамента). Путем компромиссов нашел место, не мешающее ни дровам (и будущей дровнице), ни подходу к ревизионному люку дымохода TONA, и что б руками доставал, под полом при монтаже.
    На фото результат.
    9. Отверстие в полу под патрубок и заглушка.jpg 10. Патрубок подвода воздуха.jpg 11. Регулятор подвода воздуха.jpg
  7. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    О том что хорошо: Работает как надо, воздух прет как из вентилятора, при натопленной печи. Проверил течение потоков воздуха мокрой рукой и дымом - забирается печью. Остался только теоретической вопрос, что выгоднее? Подавать холодный воздух на печь, остужая поверхность буржуйки, и сразу выбрасывать "в дымоход" или подавать его в помещение неподалеку, он все равно согреется до меньшей температуры комнаты и заберется печью?
    С регулятором вышли проблемы. Большая инерционность. Поворот заслонки на 90 градусов требует поворота "насоса" на полтора оборота. Трос пытается изогнуться и скрутиться. Выше на фото 8 видно что я трос пропустил через два кронштейна, предполагая данную проблему. Но оказалось гайки слишком узенькие и малейший перегиб троса через гайку стопорит вращение. Пришлось срезать. Длина троса на фото 8 выше была пробная. Переварил и укоротил до минимума, но все равно крутило. Пришлось надеть на кусок пластиковой водопроводной трубы и что б его не болтало придавил камнем - стало лучше, но все равно те самые полтора оборота ручки насоса. Т. е. не возможно частично приоткрыть заслонку - не чувствуется. Не чувствуется и открытие до упора - так, вращаешь пока слишком в руке пружинить не начинает. При таком режиме хватило на 4 поездки. Что -то там слетело, нет времени в подпол слазить. Думаю в алюминиевой оси заслонки прокрутился и вылетел шестигранник оконечника троса. Мой опыт с вращающимся тросом не удачен, для условий взаимного расположения оси заслонки, оси насоса, расстояния и градуса между осями, толщины троса, диаметра трубы-рубашки троса.
    На этом все, чем мог -поделился. В планах на лето сделать из патрубка кованную деталь интерьера и покрасить с патиной, вместе с насосом.
  8. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Приветствую. Считаю данную затею абсолютно нецелесообразной т. к. конструкция печи изначально не приспособлена к подводу воздуха из вне (такая функция присутствует на старших моделях, где подвод воздуха происходит прямо в корпус печи). Сильно сомневаюсь, что ваш дом настолько "герметичен", что во время топки печи у вас возникают проблемы с нехваткой воздуха, который в любом случае найдёт проход в помещения дома. Ваша затея на качестве работы печи не скажется не коим образом (про эстетическую составляющую я даже не говорю). Разумнее, если вы настаиваете, просто во время топки приоткрыть окно (форточку) на режим микропроветривания, реализовав таким образом простейшую идею приточной вентиляции.
  9. Dmtr-887
    Dmtr-887
    Dmtr-887
    Добрый день. Как вам сама печь? Хотелось бы услышать отзыв владельца
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Чтобы трос нормально работал - он должен быть в неподвижной рубашке. По принципу привода замка капота на автомобиле. Для привода заслонки вполне подошел бы канал от горелки сварочного полуавтомата (расходник, недорого) со сварочной проволокой (1,6 наверное) внутри. Длина максимальная по-моему 5 метров. Если не хватит - можно соединить через трубку.
    Приваривать гайки к тросам - занятие неблагодарное. гораздо проще обжать трос наконечником.
    Если говорить о подводе воздуха к печи, то воздушный канал должен соединяться с входом воздуха печи, минуя помещение, в этом весь и смысл. Соответственно, заслонку, перекрывающую этот канал, можно поставить прямо перед входом в печку, тогда и привода никакого не надо.
  11. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Спасибо. Не знал про такие изделия. Все больше в автомобильных магазинах присматривался к тросам. Привез с гаража кучу дедовых, но не подошли - сами витые тросики плохо на вращение работают, рассчитаны на толкание, а проволоку не догадался попробовать, а ведь была упругая, от проволочных гардин.
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А зачем обязательно вращение - можно сделать по аналогии с приводом дроссельной заслонки, например. Рубашка закреплена к корпусу, трос через сектор тянет заслонку. Обратный ход - засчет пружины.
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я сделал все намного проще. Труба пластиковая (d 50мм) проложена из помещения где расположен камин через закрытое подполье на веранду (почти улица). Все работает в автономном режиме. Сделано было потому, что притоки воздуха в помещение ограничены т. к. подполье закрытое, присосы воздуха минимальные.
