Продаётся ли контроллер Исток М от Босна LG
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vladimirfilin, 24.01.19.
  1. vladimirfilin
    vladimirfilin
    vladimirfilin
    Здравствуйте!
    Не могу понять: продаётся ли сейчас контроллер насоса Исток М (с плавным пуском) от Босна LG? Может кто-то знает его судьбу?
    Что сделал сам: отправил на нескольких сайтах производителя и дилеров запрос на покупку с доставкой в Москву. В ответ - тишина. У продавцов он числится как отсутствующий.
    Технический вопрос: какой метод управления двигателем в этом контроллере? Частотный?
    Для чего он мне: для сабилизации давления в летней уличной системе водоснабжения. Намечена закупка бочки 5 м3, центробежного насоса, небольшого гидроаккумулятора ~18 литров и контроллера. Вся система на уровне земли, только краны и полив из "пистолета".
  2. vladimirfilin
    vladimirfilin
    vladimirfilin
    Что ж, может быть кто-то подскажет модель (и) контроллера с похожей на Исток М функциональностью.
    Краткое описание задачи в первом посте.
    Вот что заявляет (точнее, заявлял) производитель:
    Контроллер поддерживает следующие основные функции:
    - постоянное давление в магистрали в пределах мощности насоса;
    - плавный пуск, что позволяет исключить гидроудары при включении;
    - автоматическое включение и выключение насоса при открытии или закрытии крана;
    - защиту от сухого хода и настройку его давления;
    - защиту от недопустимых перепадов напряжения в сети и настройку их пределов;
    - настройку давления включения и отключения насоса;
    - выбор, установку и поддержание желаемого давления в системе в комплекте с другими
    элементами;
    -автоматическую настройку системы под параметры конкретной сети;
    - защиту системы от аварийных ситуаций (порыв труб, неисправность кранов);
    - индикацию фактического времени работы насоса и текущего давления в сети;
    - отсутствие эффекта залипания вала насоса при длительном периоде отсутствия использования станции;
    - возможность включения и выключения насоса в заданные промежутки времени;
    _
    Судя по цене ~3000 руб и габаритам не похоже, что в нём реализовано частотное управление двигателем. Больше похоже на отсечение части полупериода тиристорами, как в диммерах.
    Кроме того, меня смущает их фраза " ...а с использованием контакторов —мощностью до 5 квт. " в сочетании с функцией плавного пуска...
  3. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    У меня два таких прибора) Точнее три. Один старый еще, без экрана. Ни один нормально не работает. В этом году возможно, буду переделывать систему на другой контроллер. Текут датчики давления. Глюк по напряжению-пишет что в сети 267 вольт и отключает насос. Просто не работает какое то время, потом сам чинится. Плавного пуска нет.
  4. vladimirfilin
    vladimirfilin
    vladimirfilin
    На что планировали менять? Сам: посмотрел китайские частотники. Есть модели со встроенным ПИД-регулятором, отзывы, вроде хорошие. Но датчик давления нужно покупать отдельно. Получается около 5000 руб. По функциональности, на мой взгляд, это то, что надо для задачи стабилизации давления и насоса в качестве объекта регулирования.
  5. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Привет! Пока посматриваю в сторону УЗН2.5С совместно с реле давления каким нибудь. Да, получается дороже, но хоть если сломается-есть куда бежать. Исток штука хорошая, но надежность хромает ппц как.
  6. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Все! Сдохли все.
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Общался на выставке в питере с изобретателем данного "ЧУДА".
    Не говорит чем регулирует давление..., но судя по цене прибора это не частота 100%. Очень похоже на то, что он регулирует напряжение, ну а дальше решайте сами устраивает такое или нет вас.
    Хотел тут достать его и проверить на стендах, но не смог найти. :)
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Там датчик давления есть.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    То что там есть датчик давления это понятно...
    Просто можно регулировать работу насоса частотой тока или напряжением. Так вот это устройство похоже изменяет напряжение.
  10. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Ниче оно уже не изменяет. До производителя недостучатся. За два года 3 прибора сдохло. Один проработал год, а остальные два, новые нормально и по два месяца не протянули
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если нужно у меня остались их координаты с выставки, только украинского офиса
  12. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Не нужно:), поставил себе Акваконтроль УЗН 1.5 с. Все работает, плавный пуск есть. :)
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Единственное что плавный пуск там тоже сделан напряжением... Можно у этой же фирмы найти блоки без плавного пуска.
    Просто, если уж плавный пуск, то частотник брать или ничего.
  14. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Да бог с ним. Пусть будет. Насос китай 4 года отработал уже без проблем вобще и второй такой же лежит прозапас. :)
