Розетка в дренажном колодце
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем xserg, 23.01.19.
  1. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Подниму тему: делать ли розетку в колодце или отрезать вилку у насоса и как-то его соединять с кабелем идущим из дома?
    Розетка у меня есть в дренажном колодце, но как-то мне это не кажется надежным: вилка окисляется постепенно.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Резетки не ставлю. Ставлю коробку распределительную и соединение в коробке на гильзах+ термоусадка. Концы развести подальше. Вилка + розетка во влажной среде часто дает утечку и срабатывает УЗО.
  3. viktorka
    viktorka
    viktorka
    На колодец обычно ставят домик. Внутри домика можно закрепить влагозащищенную розетку. Тащить кабель в дом не советую. Вариант один, под землей. Гимор ещё тот.
  4. EmilDM
    EmilDM
    EmilDM
    Что будет с насосом, если все же попала влага в розетку? Электрики с авито подключали, даже землю не подключили.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С насосом ничего плохого не будет. Но с большой вероятностью он будет мирно выключен дифзащитой в щите. Если же дифзащиты 30 мА в щите нет, то есть шанс, что однажды будет выключен хозяин дома, неудачно сунувшийся в колодец. Возможно, насовсем.
  6. EmilDM
    EmilDM
    EmilDM
    Спасибо)
    Защита не сработала. Но как видите пишу. Я просто не знаю что с насосом делать, а он только щелкает внутри и не включается (сначала было что включался на 2 минуты, потом работал нормально 2 недели и теперь всё) Купил в сентябре, все было отлично. Нести по гарантии или с электриков деньги забирать за испорченный насос.
    З. Ы. О том что розетка замыкала - узнал из релюхи умного дома, она показывает мгновенный расход. Показывала 3 W с приостановленным насососом
  7. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    У меня в колодце со скважиной стоит розетка с крышкой, насос поверхностный, летом для полива. Уже второй год никаких проблем. Розетка подключена в диффу в гараже. При том что колодец на улице и прилично заливается вокруг дождями, проблем нет. Правда у меня организован дренаж из приямка
  8. MaYoR87
    MaYoR87
    MaYoR87
    Здравствуйте, сгнил и обрушился колодец, абиссинка не получилась. Есть идея бросить насос в ближайший родник (70м). Насос ставить только на выходные по случаю приезда думаю с помощью комлока. А вот как сделать безопасное электросоединение никак не придумаю, чтоб и током не ударило, было герметично и антивандально. Возможный вариант прикрепил картинки.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А куда у Вас запитан дренажный насос из этого приямка?
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А если термоусадку затянуть внутрь трубы пнд, по которой идет провод питания к насосу, так норм будет?
