Розетка в дренажном колодце
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем xserg, 23.01.19.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Можно ли расположить розетку для насоса внутри колодца? Какой общепринятой способ подключения насоса к сети?
    Возможно лучше сделать отдельную коробку снаружи?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но не желательно.
    Правильней вывести кабель от насоса без разрывов (одним кабелем, с применением муфты) к электрической розетке в доме или на щиток к автоматическому выключателю.
    Это надёжней и безопасней.
    В этом случае при смене/ремонте насоса кабель придётся разрезать.
    Но в случае применения надёжных и качественных насосов от известных производителей это не происходит десятки лет.
    Через УЗО защищённое автоматическим выключателем. Иногда применяют дифавтомат.
    Часто только через автоматический выключатель.
    При этом обязателен заземляющий контур (заземление).
    Допустимо, при условии если это безопасно.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну ёлы ж палы... опять слово-паразит. Заземляющий контур обязателен вокруг объектов весьма специального назначения. Склады горючих материалов, медико-диагностические учреждения...
    Заземление (точнее, третий защитный проводник в кабеле и розетке) насосу нужно только в том случае, если он имеет первый класс защиты, то бишь третий контакт на вилке. Примерно половина насосов сейчас имеет второй класс защиты, он же "двойная изоляция", и заземление для них не имеет никакого значения.
    Работа УЗО и дифавтоматов с номиналом 30 мА не зависит от наличия заземления в кабеле и в насосе.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ты не нервничай и не переживай за "этих ботов":victory:
    (Ищи меня, где найдёшь, если тебе стало мало мира в котором ты живёшь:faq:)
    Поговорим :hello:
  5. xserg
    xserg
    xserg
    А что за муфта? кабель он же с вилкой - ее отрезать?
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Это к чему?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Забудь:victory:
    Иначе бы не спрашивал :no:;):aga:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Муфтой" я назвал термоусадочную муфту (есть еще заливочные) для соединения двух кабелей.
    Многие бытовые насосы действительно имеют кабель определенной длины с вилкой.
    Мы в своей практике, во многих случаях, действительно разрезаем штатный кабель насоса и наращивает его до нужной длины.
    Электроподключение насоса организуем в доме.
    На наш взгляд это безопасней и надежней, чем организовывать электророзетку в колодце.
    Так же есть вариант подключение насоса в специальном погодо/водозащищенном ящике (щитке) на стойке расположенном рядом с дренажным колодцем.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема в том, что всё на свете ломается, и требует ремонта или замены.
    Первый раз, при монтаже, сращивание кабеля будет сделано аккуратно и качественно.
    Второй раз, при первом же снятии насоса, кабель будет срощен абы как. Скруткой и изолентой.
    Наверное, это оптимальный вариант. Кроме того, розетку в ящике можно использовать для электроинструмента при прочих работах и ремонтах.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это излишне философский подход. Типа мы все умрём.
    Мы монтируем системы с погружными насосами с 1998 года.
    Практически все работают до сих пор.
    У меня самого погружной насос работает с 2005 года и ломаться не собирается.
    Не надо гнаться за дешевизной и работать абы как и тогда проблем не будет.
    Что мешает сделать правильно?
    Российская безалаберность или что то по серьезней этого. :)
    Этот вариант второй по предпочтительности. ИМХО
    Оптимальный вариант это подключение в доме.
  11. makspb
    makspb
    makspb
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, у Вас насос работает постоянно или периодически, при наполнении колодца?
    Какой фирмы насос? Реально с 2005 не меняли?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Насос ТОР Vortex от фирмы Pedrollo работает автоматически по плавающему выключателю (по уровню воды). Т. е. периодически.
    Реально!
    Неправдоподобно живучий насос. :)
    Да и это не единичная история, мы их постоянно ставим.
  13. makspb
    makspb
    makspb
    А про DAB что скажете?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Достойная марка!
  15. makspb
    makspb
    makspb
    Думаю тогда надо будет брать основной - одной фирмы, а резервный-другой.
