Прирубок отходит от сруба, вместе с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Шорохов, 23.01.19.
  1. Шорохов
    Шорохов
    Шорохов
    Сруб стоит 4 года, не достроен. Изначально планировался сруб 6х6 пристроечка веранда, но в процессе стройки основного было решено прилить "П" образную ленту и поставить на неё прируб 3х6, соединен шип-паз, фундамент был просто прилит (без скрепления). Фундамент у дома и прируба - лента заглубленная (максимум 10-15см).
    Проблема вот в чем, зима/лето фундамент начинает ходить и то отходит сильнее то меньше, вместе с прирубом, появилась щель между фундаментами с одной стороны - 2см, а между срубами, с одной стороны 4см (но может весной измениться в большую или меньшую сторону). из-за этого изводит стропила на крыше, потому что оба сруба под одной крышей.
    Может притянуть шпильками или как то домкратами и закрепить этими же шпильками и скобами.
    Прошу советов.
  2. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Иногда такая доливка прокатывает, ну везёт некоторым. Но у вас всё получилось так, как выходит у большинства. Шпильки и скобы не решат проблемы, гулять всё равно будет.
    Про грунт скажите что нибудь.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тоже думаю сделать такой прирубок к срубу итак-же подлить ленточный фундамент П-образный.
    Что нужно сделать, чтобы не нарываться на такие проблемы как у автора темы?
    Участок у меня сравнительно сухой.(яма два метра под септик простаивает без воды)
    Грунт неоднородный по всему участку, В одном углу копал-песок, а в другом конце участка глина с песком и валунами.)
  4. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Я не специалист, у себя эту проблему решал через утепление и поверхностное водоотведение.
    p. s. Специалисты крайне рекомендуют делать замкнутый фундамент пристроя.
  5. Шорохов
    Шорохов
    Шорохов
    вообще это на берегу озера, в 60 метрах, но именно в этом метсе возвышенность, и всегда сухо, до этого стоял старый 100летний дом, чернозем сверху, ниже местами глина с камнями, местами песок.
  6. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Большой слой чернозёма? Непосредственно под фундаментом какой грунт?
  7. Шорохов
    Шорохов
    Шорохов
    песок глина по большей части под лентой, может где то немного и чернозем встретиться, вообще слой чернозема от 20 до 40 см
  8. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Если заглубление 10-15 см, то выходит, что ленту лили на чернозём?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Шорохов, под основным срубом у вас вроде посерьезней фундамент?
    Смотрю еще перепад на участке?
    У вас нет водосточки, во вторых промерзание, т. е по весне под домом
    грунт еще мерзлый а по краям солнышко снег стопит и греет, вот ваш
    прируб на оттаяной земле и гуляет относительно дома.
    Исключить морозное пучение, тогда возможно наладиться, но эти
    2 фундамента будут жить каждый по своему, самостоятельно.
    Поэтому пристрои лучше крыть своей крышой.
  10. Шорохов
    Шорохов
    Шорохов
    На этом месте был старый дом, стоял на огромных камнях, так что там все было перекопано, чать камне пошла в ленту
  11. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Делайте отвод воды с крыши, утепляйте всё пятно застройки. Больше ничего не придумать.
