1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это какой же?
    Смола и ее упаковка не влияет на количество соли применительно к литру смолы как и на объём
    промывной воды.
    Единственны момент - там действительно скорость фильтрации выше, но не сильно.
    Маркетологов Аквафора не один год гоняют по форуму ссаными тряпками за их побрехушки.
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    Первый цикл в промывки - рыхление.
    Его делать не нужно. Смола «упакована» платно и ее поднимать не нужно.
    Андрей
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Модель аппарата?
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Предполагаю WS1000Si
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Любой напорный фильтр подразумевает обратную промывку, для удаления механических частиц, биоплёнок и пр.
    Если здесь этого нет, то я в сильном удивлении:)].
  6. 2wd
    2wd
    2wd
    У классической колонны - 4 фазы промывки, у кабинета 3 фазы. За счет этого есть экономия по воде «для промывки».
    Андрей
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы поняли что я написал?
    Так, то вы можете и у колонны в автоматике обратную промывку убрать. Но это глупо.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Да ну, нафиг, ещё одно чудо-юдо. Зажатый слой много хуже отмывается от осадков железа.
    Аквафор WS1000 Si, где добавка Si - означает кварцит (мелкий кварцевый песок), который засыпан для механической очистки.
    Ошибаетесь.
    Во время регенерации на главном экране будут мигать номера циклов:
    01 (Первый цикл) – первая обратная промывка.
    02 (Второй цикл и третий цикл) – солевая регенерация / медленная отмывка.
    03 (Четвертый цикл) – вторая обратная промывка
    04 (Пятый цикл) – долив солевого бака.
    HO (Шестой цикл) – возвращение в рабочее положение.
    Если кабинет не будет успевать отмываться от железа, что для многих покупателей бывает потрясением, то будете запускать принудительную регенерацию или сокращать фильтроцикл. А это приводит к повышенному расходу соли.
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Я же приложил анализ воды.
    Нет у меня железа :)
    Андрей
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Я боюсь, что вы не понимаете, о чем я говорю.
    Можно Вас попросить, больше не комментировать мои посты?.. ну или почитайте для начала букварь, как это все работает.
    Андрей
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    В любом случае, спасибо всем.
    Пойду закупать Аквафор.
    Андрей
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть объективные возражения на выше написанное?
    Бегите скорее пока все не разобрали:)].
    @Килби, признак весны - начали всплывать боты.
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Спасибо за ценные советы. Дальше не интересно. Чес слово.
    Андрей
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @2wd, ... Ответьте лучше на это:
    Надеюсь продолжите позориться дальше. Жду.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Нашёл ваши леруашные "результаты испытаний". Действительно, в этой бумажке железа нет, цветности нет, мутность ниже нормы.
    :)]:aga: Чес слово, дальше будет интересно...
    Эта леруашная бумажка, типа с результатами испытаний, не стоит потраченной бумаги.
    Смотрим:
    Жёсткость общая - 7,8 мг-экв/л
    Кальций - 168 мг/л
    Магний - 19 мг/л
    По тому, что написал человек получается, что Жёсткость общая - 9,95 мг-экв/л.:ogo:
    И здесь, как в анекдоте: или он дурак или одно из двух.:)]
