1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Через гугл "atoll A-3800p STD" первая ссылка, стоимость осмоса раза в 2 - 2.5 раза выше стоимости умягчителя на 10 или 12-м баллоне.
    При осмосе сбрасываем много воды, появляется емкость и насосная станция.
    Умягчение: если умягчать 50% воды, мешка соли 600-650 р (честно не знаю сколько сейчас стоит) хватит кубов на 60 подготовленной воды.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это сколько в цифрах?
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Осмос -40, умягчитель без загрузки (10-й) - 15,7; 12-й - 20,5
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мне такой осмос отдают за 30. :)
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Так это Вам, наверно, как организации скидку 30% организовали.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мы ушли в сторону от предмета вопроса - как/чем очистить воду.
    Предложено два способа, каждый со своими плюсами и минусами.
    Техническая реализация того или иного способа - второй вопрос. В конце концов, все девайсы можно найти по бросовым ценам на Авито или типа того.
  7. LLCAKra
    LLCAKra
    LLCAKra
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по очистке/умячгению воды.
    Исходные данные:
    Дом ПМЖ
    Водоснабжение - городской водоканал, центр. водопровод (источник река)
    Водоотведение - канализация
    Давление 5-6 атм., вход внутр. диаметр 40мм
    Точек разбора 12 - санузел (одновременно не более 4)
    Проживающих - 5 человек
    Приготовление ГВС - водонагреватель бойлер косвенного нагрева 200л
    Потребление до 1-1,5 м3/день
    Макс. одновременное использование воды = душ + мытье посуды + стир. машина
    На данный момент имеем (уже закуплено или было в наличии):
    Насос для осмоса CR3-23 + частотник
    Ратометры 11 литров - 3шт
    UV лампа на 3м куб
    BB 20" 5шт (3 до будущего осмоса, 2 после)
    Бак 1м3
    Насос подачи в дом CR3-10 + частотник
    Датчики давления, датчики солесодержания и остальная обвязка в наличии, система управления в наличии
    Вопрос:
    Помогите с подбором мембраны 4040
    Какие картриджи поставить в BB
    нужно ли умягчение перед осмосом (для продления службы мембраны или нет)
    что еще необходимо добавить на текущую воду
  8. Jenya88
    Jenya88
    Jenya88
    Подскажите пожалуйста правильно ли подобрали систему для воды.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы это оценить нужно понимать какое техническое задание вы им давали, а также характеристики источника воды и пр.
    Пока бросается в глаза, что не хватает аэрации для окисления железа.
  10. Jenya88
    Jenya88
    Jenya88
    Задание было, чистая вода. Т. к при наливе воды в бочки, бассейн вода была золотая в прямом смысле слова
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая производительность по очищенной воде нужна (сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано)?
  12. Jenya88
    Jenya88
    Jenya88
    Всего точек. Подвал: душевая, стиралка. Первый этаж: унитаз, рукомойка, раковина кухни, посудомойка,
    Второй этаж ванна, унитаз, умывальник
    + баня. Там унитаз, душ,
    + летом полив участка одновременно расход может достигать. Душ, посудомойка, унитаз и полив :)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То, что вам предложили на три - четыре точки. При этом не хватает аэрации первой ступенью.
    Для промывки оборудования нужен дебит не менее 3 кубов в час, при такой же рабочей точки насоса (напор не менее 25 метров).
  14. Jenya88
    Jenya88
    Jenya88
    Вода водопроводная, проходит через фильтра, затем в кубовую емкость. С ние уже заберает насоснасос, и раздаёт по потребителям. Может аэрацию в буферную ёмкость добавить?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если фильтры фильтруют в накопитель нафига эти деятели такие большие корпуса предложили?
    Аэрация должна быть перед первым фильтром.
