1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А М. М. Жванецкий утверждал, что греметь на морозе ключами всегда приятнее.
    «…На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду"
  2. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Спасибо, понял Вас. Возможно и не придется ставить оборудование...вода на анализ была сдана почти сразу после бурения и прокачки скважины, попользуюсь подольше водой, сдам ещё раз на анализ, а там по результатам. А вообще возможен ли сброс вод после промывки обратно в скважину)?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Категорически НЕТ!
  4. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Понял.
  5. Regent_saw
    Regent_saw
    Regent_saw
    Всем добрый день. Вернусь к своему вопросу. Посоветуйте правильную очистку. Хороший анализ сделал. Во вложении.
  6. Regent_saw
    Regent_saw
    Regent_saw
    Ранее писал
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нормальная смола на такой воде до 5 лет работает. Что там с Ферософтом науке не известно.
    Если есть расход соли на промывку (т.е. система функциональна), то остаётся менять смолу.
  8. Regent_saw
    Regent_saw
    Regent_saw
    Все верно. Соль уходит. Видимо что-то с засыпкой. Что бы вы могли посоветовать? Какую засыпку лучше использовать при таком анализе? Микс? И какой фирмы надежнее?
    А также с самого начала эксплуатации данной засыпки была явная проблема. Сильный налет на сантехнике и посуде - белого цвета. Стирается легко. На жесткость вроде не похоже. Фото выложу ниже.
    Подскажите пожалуйста (если есть у кого), настройка клапана именно для Ferosoft B.
    У меня стояли стандартные настройки.
    Backwash 8
    Brine 60
    Backwash 8
    Rince 4
    Fill 5
    После 1 года эксплуатации, при тех осмотре ремонтники поменяли на больший цикл работы.
    Backwash 15
    Brine 60
    Backwash 13
    Rince 10
    Fill 5
    Но налет все равно оставался. Хотелось бы поменять засыпку и уйти от этих проблем.)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение не избавляет от солевого налёта. Если налёт легко удаляется значит фильтр работает нормально.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Опять этот фуфломицин. Фильтроцикл сокращайте до 3,5 м3. В солевой бак должно наливаться 30-35 л. воды.
  11. Regent_saw
    Regent_saw
    Regent_saw
    Видимо не лучшая смола по комментариям.)
    У меня стоит фильтроцикл 4м3. И воды залито - половина 70 литрового бака. Я попробую перенастроить цикл до 3,5 но не думаю, что это поможет.
    Готов более кардинально решить этот вопрос! Посоветуйте хорошую засыпку для моего анализа пожалуйста.
    И если я правильно понял, то солевой налет это обязательное последствие умягчения? И никакой доп фильтр этого не уберет?
    И по самой системе. достаточно ли в моем случае иметь систему: Колонна 1252 + бак солевой + BB20 угольный? Или какие-то элементы необходимы дополнительно?
    Рад буду услышать ваши комментарии ..
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Обычные фильтры с ним не справятся. Нужен обратный осмос.
  13. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Приветствую участников! Сделал анализ воды, по бумагам вроде все нормально, но фильтр все равно нужно ставить.
    Вопрос какой? Осмос не хочет жена.
    Подскажите, кто знает пожалуйста.
    Квартира в Бутово
    4 человека
    для питья и приготовления пищи.
    Смотрел в сторону Атолла
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    ВВ с углем и УФ лампу
  15. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Что такое ВВ?
    Есть конкретное устройство?)
