Проводка труб радиаторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем иванычччч, 22.01.19.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Подскажите, как лучше провести трубы к радиаторам отопления в деревянном доме? Можно ли провести в перекрытии (первого и второго этажей) напрямую, делая прорези в лагах? не хочется вести по стене вокруг. Или это чревато? На первом этаже будет залита стяжка под теплые полы. Или ссылку кто даст, возможно это обсуждалось.
    Спасибо.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно прорези, а лучше сверлить IMG_20190106_150825.jpg примерно так.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Железные?
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Юрген72, их же не должно пережать? а если по диагонали как на рисунке?
    @касимов 2, металопласт думаю. или как?
    я консультируюсь как лучше.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если сейсмологическая активность не ярко выражена, то не должно. Опять же диаметр отверстия сверлим с учетом утеплителя на трубе.
    Разницы нет.
    Только качественный!
    Я бы сшитым полиэтиленом тянул (СПЭ).
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    СПЭ это как трубы для теплого пола PEX?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только для высокотемпературного отопления, желательно применять соответствующие.
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Да, и когда веду с котельной на второй этаж там нужно делать компенсационный узел (слышал про такое) с расчетом на усадку?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Дом просядет, трубы прогнутся. В коробе это не будет видно, криминала нет. Будет нервировать, укоротите на нужный размер после усадки дома.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо.
    может подскажете еще?
    вопрос по последовательности работ - что и в какой последовательности лучше делать?
    на сегодня имеем - стоит собранная (сентябрь 2018) коробка ОЦБ. Кровля- металлочерепица уже сделана. Работы хочу начать с приходом тепла, скажем в апреле. Понятно шлифовать и конопатить в апреле рановато (бревно должно еще подсохнуть), а вот с чего начать работы...
    обсаду не делал. Первый этаж стяжка пола с теплым полом.
    Растягивать со стройкой времени нет - в этом году нужно сделать максимум, чтобы иметь возможность в этом году въехать.
    Спасибо
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @иванычччч, Я не строитель.
    Плиту ТП нужно делать.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как то стяжка ТП по балкам на мой взгляд не совсем хорошее решение.
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Согласен, не самое лучшее, но делают. и держится. с армированием стяжка будет.
    @Юрген72, а в чем опасение?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Несущяя способность деревянных балок не внушает доверия. Зависит от расстояния между точками опоры и межбалочного расстояния. Само такое основание не жесткое, на мой взгляд. Я бы рассмотрел возможность применения ТП без стяжки, с теплораспределительными пластинами.
