Потолок утеплен керамзитом, как правильно доутеплить утеплителем
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем tryzna, 22.01.19.
  1. tryzna
    tryzna
    tryzna
    Добрый день! Нуждаюсь в профессиональном совете. Есть дом, построенный 20 лет назад, в доме холодный чердак и крыша крыта шифером. Не течет, менять пока нет возможности. В доме сделан новый ремонт, потолки подшиты гипсокартоном. Пирог перекрытия выглядит так снизу вверх: гипсокартон, двп, доска 20 мм, слой керамзита в 20 см. Как показала зима - надо что-то делать, потолок промерзает, даже при не слишком больших морозах. Хочу доутеплить сверху по керамзиту утеплителем в 200 мм. Собственно вопрос - как правильно положить пароизоляцию? Можно ли положить прямо по керамзиту, чтобы пар не попадал в минвату, нормально ли это по отношению к керамзиту? И пленку ветрозащиты по крыше как пройти, если снизу обходить? Прямо сплошным слоем, обходя и балки перекрытия тоже? Нужна ли она вообще на такой крыше?
  2. SeregaNS77
    SeregaNS77
    SeregaNS77
    И как в итоге зделали?
    Тоже интерисует
