Как часто требуется обслуживание для аэрационных установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ekopole, 22.01.19.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тем глубже и шире придется копать потом. :aga: Сколько веревочке не виться… :)]
    А что интересно «счастливые обладатели беспроблемных септиков» выискивают в теме про обслуживание АУ? Не иначе как аргументы против АУ для впаривания септиков. ;)
    Сколько таких «мужиков» сразу набежало, пачками. :aga:
  2. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @viktor48,
    В первую очередь выдаёт неисправность гейзерообразное бурление... но это характерно при разрыве самой мембраны.
    Очень показательно присутствие сильного запаха без видимых на то причин (не менялась бытовая химия, не менялся режим сервиса и эксплуатации) ... опять же эта проблема чаще возникает из-за разрыва мембраны.
    Ну и конечно слабая аэрация камера при нормально работающем компрессоре... в случае топас проще диагностируется так как можно на подмену взять второй компрессор, и опять же как правило сначала осветляем сток в камере и для пущей верности промываем мембрану... Если не помогло, меняем мембрану
    Если на астре это системная проблема, что 2-3 года мембрана не отрабатывает, то это косяк производителя... но если честно, то на астре я менял мембраны аэратора не чаще чем на топасе...
  3. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @viktor48,
    Гарантийный срок эксплуатации мембраны аэратора на топас 3 года. Рекомендованная замена через 10 лет
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Что, убивают бактерии
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Можно поподробнее? С заменой компрессора - понятно. Что значит "осветляем сток в камере"? И по вашему практическому опыту, каков реальный срок службы мембраны аэраторов?
  6. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Мне не понятно на чем основаны Ваши утверждения, что поле фильтрации в паре с септиком работает менее десяти лет. У меня есть более чем двадцатилетний опыт беспроблемной работы однокамерного септика в паре с полем фильтрации на суглинке. Причём сделанного по современным меркам «из говна и палок» и даже без микропроцессорного управления;), просто вспомните какие были материалы в середине-конце девяностых. Я уверен, что опыта обслуживания и ремонта АУ у Вас больше, поэтому прошу не упоминать септики и все что с ними связано в темах про АУ:hello:И я даже не буду спрашивать куда Вы сливаете «чистейшую» воду из аэротенка, наверное как лечебную продаёте:)]
  7. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Поле фильтрации это не обязательно котлован и не обязательно самотёк, оно может быть сделано в виде неглубокой узкой траншеи на краю участка. А насос ещё древние греки изобрели...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо, Федя... Надо! (с)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    К примеру, вот. ;)
    "Эффективный срок службы фильтрующего поля или дренажного колодца составляет 7-10 лет при расчетной нагрузке."
    "Важно: периодически дренажную систему нужно обновлять, то есть производить замену фильтрующего материала из щебня и песка, а также верхний слой грунта. Обычно это делается раз в 7-10 лет."
    Это только ваше личное мнение ни на чем не основанное. Не воняет - не значит что все нормально. :aga:
    7 лет беспроблемной работы. Опыта ремонта нет, ничего не ломалось. Даже насос не менялся. :)]
    Так и не лезьте сюда сами со своими септиками. :aga:
    А не секрет. :)] Малину поливаю, собственную, через оросительную сеть. А про чистейшую воду почитайте посты выше, про полоски. Может вам удивительно, но уже давно некоторые пользователи АУ сами анализ сливной воды делают, и таких все больше, это несложно. Так вот у многих она соответствует нормам на питьевую воду. :)]
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не-а :aga:.
    Нельзя так делать ни по санитарным, ни по технологическим причинам :)].
    Глубина задается температурой грунта зимой, после септика же еще бактерии должны чистить ;). А санитарная зона - тем, что работает не щебень, а грунт под ним и в стороны. Поэтому санитарно-защитная зона – 8 м, и этой зоной вы к соседу залезть не имеете права, потому что вы этот грунт загрязняете. И заиливается далеко не только щебень, но и грунт, и в глубину и в ширину.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не стоит доверять таким сайтам. Статьи пишут роботы/программы, заточены под определенные ключевые слова и функция у таких сайтов совсем другая, не информативная и тем более нет научного основания.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Первое попавшееся :)].
    А научное обоснование у меня в собственной голове есть, и оно куда более критичное :)].
    Дренажные поля в средней полосе вообще нормально не работают, нисколько, да и в более теплых краях тоже. Именно из-за того, что невозможно равномерно распределить нагрузку из-за неравномерно нарастающего в грунте ила. Не регулируется это никак. Ну и другие проблемы есть. Не просто так тема аэрационных установок (промышленных) так стремительно развивается. Но тема не про это. :)]
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Это Вы считает нормально?
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ну это вы загнул про питьевую воду. Рыбными полосками это не определишь питьевая она или нет
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Во гнет на холодную! :)]
