Как часто требуется обслуживание для аэрационных установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ekopole, 22.01.19.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это для немногочисленных "продвинутых" :)].
    Для всех остальных нормальная полезная тема.
  2. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @Лиса,
    Добрый вечер. Во многом степень загрязнения фильтра компрессора зависит от того где в рамках участка расположена АУ. Если рядышком с проездной грунтовкой, то чистка происходит достаточно часто. Если в глубине участка, то реже.
    Ещё немаловыжным фактором является герметичность электро ящика, если испарения из камер АУ попадают к компрессору то на фильтре образуется вязкий смолянистый налёт.
  3. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @viktor48,
    Во первых какая модель астры 3,5,8,10...
    Во вторых почему давление в мм а не в барах.
    В третьих почему давление влияет на компрессор, а не состояние компрессора ну и соответственно давление которое он выдаёт влияет на работу астры?
  4. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @viktor48,
    При эксплуатации АУ в обычном режиме (соблюдение количества пользователей, сброс с кухни, ванной комнаты, туалета, полный отказ или сведение к минимуму использование хлор содержащих, полный отказ от сбросов регенерированной воды от фильтров водоподготовки) вероятность превышения норм в очищенной воде по микроэлементам, анионам и катионам, очень низка. Поэтому развлекаться с индикаторами так же глупо как и, например подкармливать АУ манкой или гречкой)
  5. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @Николай1980,
    Так зачем покупать АУ если по вашей логике можно обойтись многокамерным не энерго зависимым септиком?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дык про это и речь -
  7. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    О как, каждые десять лет? А мужики-то не знают!
    Нравится смотреть как в пластиковой бочке булькают эти, ну Вы поняли:aga: - пожалуйста, флаг в руки! Я лично сделал поле больше двадцати лет назад и не поверите, оно до сих пор прекрасно работает. Правда приходится редкого специалиста вызывать - дядю Васю из соседней деревни, чтобы раз в пару лет он на своем бульбуляторе мое ..., ну Вы поняли, откачал.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кстати, а попробуйте оную глупость, развлекитесь:super: Уверяю вас, вам понравится. Попадёте в мир нитратов, нитритов, аммония... Знаете, как интересно? А когда сами, без чьей-либо помощи померяете рН...:|: Дух захватит! Ночи спать не будете, будете всё думать - что, да от чего... Там такая политика в глубинах бабаек, такая политика...;)
    Биодека вон попробовала, до сих пор в себя приходят от непередаваемых очучений:aga: И показаний.
    Да, и тонометр купите, с иголкой от шприца, будете солидней на выезде выглядеть, мол не пальцем деланы, и мы могём! Или могем...:super:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @ekopole, не советую. Товарища затянуло или засосало с головой, да так, что он на другом континенте всплыл. :ogo: Вам это надо?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну для примера Асра-5
    Потому что манометр от тонометра пользователи применяют. А давление здесь замеряется в мм. рт..ст.
    Ну а на эти почему честно говоря даже и отвечать не хочется. Вижу что за 10 лет работы Вы можете только чистить АУ. Поэтому зайдите в тему по Астре и почитайте хотя бы последние 4 страницы темы. Там найдете ответ на свои почему. А так в общем скажу что повышенное давление в системе показывает что нужно менять мембрану аэратора. У меня до замены мембраны в аэротенке было такое давление IMG_0228.JPG а после замены стало такое IMG_0235.JPG . Кстати Астра работает 2,5 года и ТО делаю по отстою в банке согласно инструкции (примерно раз в 3-4 месяца) а не 2 раза в год.
    Ну и чему Вы научить или посоветовать можете создавая данную тему? :faq: Честно скажу лишняя она здесь поскольку новые пользователи со своими вопросами идут в профильную тему и там задают вопросы и получают ответы.
    Разве что как очередная флудилка будет но нужно ли это решать модераторам.
  11. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @viktor48, Продолжайте мерять давление в Астре танометром и в следующий раз просто киньте в аэротенк горстку таблеток от давления)! Увеличение обратного давления могло быть вызвано и высокой заиленностью камер. Мембраны аэратора служат по 10 лет до первой замены, так что либо она была бракованная с завода, либо её достаточно было промыть минимойкой.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @ekopole, а вы при плановом обслуживании достаете аэраторы для поромывки их минимойкой?
  13. ekopole
    ekopole
    ekopole
    @Любер69, Аэраторы снимаются для проверки и промывки только в случае их некорректной работы
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    За дураков то других не считайте пожалуйста. Летом полностью откачивал аэротенок с дополнительной промывкой водой дна отстойника. Как видите не помогло.
    Про 10 лет Вы сказки другим рассказывайте. От воды сильно зависит видимо. И не я один за такой короткий срок мембрану в Астре меняю
    Так это надо сколько времени потратить чтоб откачать воду. С водой то не так и легко клюшку обратно на место поставить. Это для себя любимого делаешь на совесть чтоб потом меньше времени тратить особенно перед зимой.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какая она на Ваш взгляд не корректная работа? Объясните.
