Котёл Попова бюджетный теплогенератор утилизатор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dzonikas, 21.01.19.
Кто эксплуатирует котёл Попова
  1. Доволен котлом таким кокой он есть?
    20,0%
  2. Теплогенератор требует модернизации?
    60,0%
  3. Необходима только небольшая доработка?
    20,0%
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Видать Попов нашел нового сподвижника
    Сделали паспорт к котлу...
  2. Dzonikas
    Dzonikas
    Dzonikas
    Продал котёл Попова. Была нехилая модернизация. Человек поставил на естественную циркуляцию и гоняет на 75 градусах.
    Самое главное это не регулировать котлом температуру в доме)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  4. Жулезное дело
    Жулезное дело
    Жулезное дело
    город Энгельс , улица ПРОМЫШЛЕННАЯ 8А
    Первое: встречник на дымоходную трубу переделан с квадратной на круглую, для того, что некоторые люди ставили дымоходную трубу с квадратным сечением, либо же приходилось делать флянец с переходом на круглую трубу.
    Второе: дверца на вторичной камере сгорания, для чистки инжекторов вторичной камеры сгорания.
    Третье: малые окислители заменены дверкой, что легко для регулировки и легко можно перейти на механический терморегулятор.
    Четвертое: заслонка для подсоса воздуха во вторичную камеру сгорания сделана путем открывания вправо или влево, раньше она просто поднималась вверх или вниз, она могла во время работы котла опуститься и перекрыть доступ воздуха во вторичную камеру сгорания.
    Пятое: установлены ножки на котле, для этого не нужно заливать постамент и передние ножки регулируются для создания небольшого уклона, потому что клапан безопасности расположен вверху в середине, ближе к передней части котла.
    Шестое: температурный датчик вместо стеклянного заменен на термоманометр
    По желанию клиента можно сделать котел со вторым контуром, для горячего водоснабжения, а так же водяные колосники для дополнительного теплосъема.
    Большое количество котлов с водяными колосниками ушли в город Сочи, потому что основная масса пользуется углем.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Перегородки 2 и 3 выполнены из металла? И они сухие или водонаполненные?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, верно с таким принципом сгорания (нагрев и термическое разложение древесины - Горючие Газы - горение ГГ в камере газового горения) котел должен работать на бочку с водой (V=200-500л) от которой должен идти водоразбор на отопление здания и ГВС... Правда это сразу выводит КП из разряда бюджетных решений...
    PS. Думаю, что это необходимо прописать в паспорте на котел... Жирным шрифтом и красным цветом...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ответа нет - видимо коммерческая тайна...
    Придется пояснить... При акценте в горении на сжигании пиролизных газов очень важна температура этих газов... Чем она выше, тем лучше... Дело в том, что смесь ПГ и воздуха должна достичь температуры воспламенения, потому важно, чтобы тепло в ядре горения сохранялось как можно дольше...
    Почти все котлы аналоги, как и сам оригинал (КП), имеют в районе ядра горения водонаполненную стенку, которая активно отбирает тепло (лучевое) у ядра горения, что не позволяет пирогазам набрать необходимую (550*С) температуру, что ведет к конденсации пирогазов и выпадению дегтя и смол на стенках теплообменника и приводит к ужасающему химическому недожогу...
    Я считаю, что что в связи с этим конструкцию нужно (и можно) менять...
    т. е. в зоне термического разложения дров ни какой воды!
    Воздух (ПВ и ВВ) греть можно и нужно, а воду нагреть можно в верхних камерах газового горения...
