Посоветуйте какой фасад сделать для моего каркасного дома. Нужно ли утеплять еще?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем standartpo, 21.01.19.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    То что у Вас есть вентзазор, это великое благо. Не могу достучаться до каркасостроителей, что он жизненно необходим. Теперь у Вас точно проблем не будет. 5 см ППС-16 Ф, система СФТК, на финиш или декоративку или клинкер
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Естественно доутепление это не даст. Это всего лишь облицовка фасада.
  3. Akss2007
    Akss2007
    Akss2007
    Донецк
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Один толковый попался. Предложите доутепление через вентзазор
  5. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    @Akss2007, Ну я понимаю что в моем случае нужно снимать ОСП наращивать стропила добавлять утеплитель.
    Но это очень трудоемко и время-затратно, а если нанять людей то еще и дорого. Поэтому я больше склоняюсь просто сделать облицовку. У меня стены 150 мм все говорят что для нашего региона это вполне приемлемо. Но вот утеплитель снизу дома я буду наращивать так как место там еще есть, и утеплитель даже остался со стройки.
  6. Akss2007
    Akss2007
    Akss2007
    Донецк
    приношу извинения, но вопрос все еще открытый у автора
    насчет вент зазора... неужели он тут так нужен? в предложенном для просмотра Вами ролике его нет. в чем разница?
  7. Akss2007
    Akss2007
    Akss2007
    Донецк
    @standartpo, не затруднит приложить схему (хоть от руки на бумаге) конструкции стены?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Схемы нет, дам ссылку на фотки. https://www.forumhouse.ru/posts/19684075/
    На ветрозащиту к стойкам каркаса прикручиваете вертикальный брусок, потом ОСП-3 12 мм, далее пенопласт на клей-пену и финиш по вкусу...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В предложенном ролике надо смотреть не конструктив дома, а правильное исполнение СФТК на каркаснике.
    А относительно вентзазора, это предупредительная мера против сгнивания утеплителя
  10. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Угловые швы затираются в цвет панелей.
  11. Akss2007
    Akss2007
    Akss2007
    Донецк
    то есть это будет неправильно:
    слой.JPG ?
  12. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    В указанном мной случае скорее лопнет панель, чем шов. Единственный нюанс для каркасников, затирать швы лучше на следующий сезон.
  13. Akss2007
    Akss2007
    Akss2007
    Донецк
    а можно подробнее? там вообще кирпич как настоящий .. не отличить
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сдвоенная ОСП сгниет очень быстро.
  15. Akss2007
    Akss2007
    Akss2007
    Донецк
    за счет чего?
