1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
От уж этот деготь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.11.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но с отдельными камерами будет проблема как ими поочерёдно управлять и как обеспечит не зависание топлива при горизонтальной укладке дров. + во время перехода на другую камеру может быт не оптимальный режим. Но полностью согласен что будет боле широкий диапазон регулировки мощности. Только вопрос надо ли при правильно подобранном котле. У мена реально макс и мин потребление укладывается в 40-100%. По мне боле уместен вопрос - получится ли без отдельных камер обеспечит время работы 48-96 часов (в идеале) + оптимальное сгорание
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Или оставить идею нижнего горения для систем с ТА, там диаппазон мощностей не важен, а для систем без них совершенствовать верхнее горение, взяв Стропуву за основу. Аргументация - слишком много проблем из-за гравитации. Решить-то можно, но в Стропуве-то их просто обошли. Или использовали во благо.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну а мне нужен котел с большими регулировочными возможностями, ибо собираюсь помимо отопления дома повесить на него гвс и отопление мастерской. Летом сжигать хлам и получать теплую воду.
    Регулировать открытие камер собираюсь по принципу распредвала. Крутнул вал на 1/4 оборота, клац, одна камера открылась, вторая закрылась.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    У меня и без ГВС (оно электрическое) на печном отоплении разница в расходе топлива холод/почти тепло не менее 5-кратной.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня когда меньше, то или температура в котле 40 градусов (и ржавеет все) или половина тепла будет уходит в трубу.
    Надо не только уменьшат количество дров которое горит, но и теплобменники.. В идеале и сам котел. Или старт стоп + автоматическая подача. Но тут свой пироги ввиде тления котла во время ожидания и ограничиние по виду топлива.
    Может просто спарку делат ? один на 30% от номинала, другой на 70%. 30% - межсезоне и ДП когда нужно большой оставит на длительное время. Ну и летом для ГВС. Или вместо 30% - ТА небольшой + солнечные колектора. Идея фикс. Но позволит сжат отопителный сезон и избежат самого дурного периода, когда топит надо на 10% мощности от номинала.
    В стропуве решели проблему оптимального движения газов, но поимели телескоп и неудобност загрузки.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот я и планирую каждой камере свой теплообменник. Т.е. своя труба, а водяная рубашка общая.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не так давно я именно это и писал (правда без солнечного коллектора):)]
    Еще вариант - камин/печка в дополнение к водяной СО, чтобы как раз перекрыла до 40% мощности. Я-то свои (и то, и то) в любом случае оставлю. Т.е. мне можно и 60-100%, это и мой старый самопал умеет (с поджигом сверху и железкой, как Вы писали). Но все-же хочется всережимную систему.
    Как далеко ушли от дегтя!
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Виноват, подсознание подставило идею :)]
    Как мне известно - всегда надо начинать с поставления задачи. И тут зажимать ниже чем 30-20% мин. мощност - нереально. В теори - можно получит бочку где влезет одно полено, жечь снизу, с верху подавать дымогазы холодные. Но будет громоздко и неудобно.
    Раз у нас тт котел, то надо на некоторые идти компромисы. Та сама бочка верхнего горения - нужны разные воздухо-распределители в зависимости от сезона/топлива. Один на межсезоне, один на лютные морозы/дрова/опилки. Аналогично здесь - или сжимать камеру до части колосников на межсезоне или игратся разделными камерами/поочередной работой.
    Дегть не дегть, тема дополняет тему про правильно сжигание дров.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Кстати, кроме разных распределителей можно подумать теплоизолирующую вставку, уменшить площадь теплообмена
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дополнение. Для длительного и управлямего горения надо охлаждат запас топлива или недопускать пламени/горячих дымогазов к остатку топлива.
    Тоже интересных факт вспомнил - древесина иммеет разную теплороводимость вдол и в поперек волокон. Это тоже надо-бы исползовать.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Безусловно. И с шахтой и нижним горением - получится и то, и др.
    Не выйдет. Обуглятся раньше, чем что-то теплоизолируют.
    А все-таки, можете посмотреть, нельзя ли вставить несколько вставок (хотя бы просто пустых металлических коробок, или выпилить сегменты из шамота) в Стропуву, уменшив площадь теплообмена на малых режимах? Это должно повысить температуру газов в котле и снизить интенсивность выделения дегтя (та же мощность получится при меньшей площади, но большей разнице температур).
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Думал раньше. Много надо переделок. Болле простое решение - пускать воздух не по краям близко стенок с водяной рубашкой, а собирать и пускать струйкой возле телескопа.
    Дегть не от того что теплобменники холодные, а от плохого догорания в самом начале топки. Когда нету углей и горять в болшей степени пиролизные газы. Они то все и гадят. Но если при растопке делат не лунку для большей поверхности (как раньше наивно думал для лучшего разогрева) а пирамиду(ограничение количества дров которое иммеют контакт с горячими дымогазми) - в разы менше дегтя.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Это все понятно. Пирогазы не догорают, т.к. слишком сильно охлаждаются. Собирая и пуская струйкой, Вы безусловно улучшаете ситуацию, особенно в зоне горения. Но одно другому не мешает. Сделав вставки, Вы повысите и общую температуру в камере, и локальную, улучшится горение. Неужто нет места? Можно приварить внутри шпильки и привинтить шамотный кирпич, спиленый на сегмент с просверленными дырочками (пилится болгаркой кругом для камня, и даже не алмазным, и сверлится легко и без проблем)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если утепли, то только в самом верху камеры. Заметил интересную вещ (в потверждение Ваших слов) - в самом верху топливника от нижнего края до уровня загрузки топлива есть слой дегтя который стабильнем по толщине. Вокруг камеры подогрева нету дегтя как и нету до уровня загрузки топлива. Может и впрям том поробовать сделать реактор для подогрева, только не из шамота, а из вермикулито-бетона. С моими мощностями шамот будет слишком долго нагреватся
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Еще идея. Делать ВСЮ из шамота (или из вермикулито-бетона), обшитую листом можно тонким для гарантии герметичности и утепленную снаружи. Камеру подогрева с телескопом и выход дымохода монтируем на верхней крышке. Теплообменник - отдельный. Можно даже секционный переменной площади для устранения конденсата в дымоходе при любой мощности. А можно и стояк-дымоход "казахскую трубу", описанную ToyFun. Или пропустить через ТА несколько труб.
    Таким решением мы добъемся: 1. Более высокая температура в реакторе вообще, чище горение. 2. Вследствие этого более быстрый разогрев, +поможет запасенное тепло от предидущей топки. 3. Подсушивание дров теплом от предидущей топки(сухие нужно только наверх).Может, даже мои сырые опилки (идея фикс) подойдут. 4. Можно сделать колено дымохода и сместить теплообменник вниз, для ЕЦ.
    В минусах (кроме громоздкости) - надо смотреть при загрузке температуру шамота, во избежание пиролиза. Такой простой регулятор уже не покатит. Ну и это только делать на месте, с шамотом с места не сдвинете. +нагрузка.
    ToyFun предлагал практически то же, только у меня не проассоциировалось с шамотом, пропустил тогда мимо. А это существенно - горение с шамотом лучше
