1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
От уж этот деготь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.11.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Заинтересовался недавно дегтем.( Что это за гадость, его состав и прочее).
    Покопался в википедиях и узнал, что это хорошее средство от облысения.
    Но шутки в сторону.
    Однозначного химсостава дегтя я не нашел ибо это смесь органических кислот и прочей органики. Имеет черный цвет и резкий запах.
    Особо его образованием отличаются пиролизники и подняв инструкции по тт котлам я везде встретил интересную цифру 65 град. Именно такая минимальная температура должна быть в обратке.
    Из курса химии все мы знаем, что любая органика сгорая, образует углекислый газ и воду. Так неужели в пиролизниках всё так плохо горит, что зарастают дымоходы.
    Кто как борется?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я читал неможко другую инфу про 65 градусов - это температура конденсаций дегтя. То есть поднимая температуру обратки мы дегть выгоняем из котла, но запихиваем в дымоход.. А пиролизники или нет - пока пиролизник работает с холодной камерой с болшим недогооранием весь дегть идеть в дымоход. Аналогично у меня. Раньше старался делать лунку из брикетов для болшей поверхности, тепер делаю горку для минималной изначалной поверхности топлива выставленного на контакт с огнем. Дегтя меньше в разы.
    Аналогично 55 градусов нижний предел образования конденсата и углекислой кислоты из Н2О и СО2.
  3. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    Ребят, а деготь это то что черное жидкое течет из дымовой трубы или черное плотное облепившее котел внутри камеры сгорания? Как бороться с этой смолой внутри котла? Дверцы после каждой топки присмаливаются-приклеиваются и требуют большого усилия для открывания-отдирания (боюсь уплотнительный шнур дверок скоро оторвется). Что посоветуете?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как всевидующий могу так порекомендовать. В полнолуние сжеч в котле зеленые листя ивы (6,66 кг) , во время горения танцевать с бубном вокруг котла. :)]
    А если серэзно - что за котел, чем топитес, какие температуры в котле, какой дымоход, есть ли зарастание и дымохода или только котел итд.
    Как примитивный совет - измажте дверки и уплотнители графитовой смазкой. Временно поможет
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Как меры (полумеры) : 1.Для увеличения температуры обратки- сделать байпас у котла с трехходовым краном. 2. Топить сухим топливом.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Загоним дегть в дымоход. Надо смотреть что попроще чистит.
  7. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    Дымоход утепленный. Стальная труба, оцинковка, асбестовая труба. Топлю 80-85 гр. на подаче. Обратка подпитуется из подачи если теплоносттель в ней имеет температуру мение 60 гр. Топлю дровами (шалевка из сосны и всякие остатки рам окон (тоже сосна). Дрова сухие. Труба горячая (руку не удержать). Думаю может в сосне много смолы? Или при топке березой (дубом и т.д.) будет лучше? Хочу попробывать топливными брикетами но продавцы хотят продавать только от 20 тонн (лет на 5 хватит :)). Но нет желания так затариваться. Да и брикеты с лузги семечек мышки попортят. Буду искать уголь или меньшие партии.
    Неужели смола только у меня?
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня три телефона заканчиваются 666 осталось приобрести бубен и научиться танцевать в полнолуние :)]:)]:)].
    Буду практиковать вуду и изгонять дегодь из котлов(шутка)
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Опишите какой котел. Нижнего горения/шахтный или как..
    Дегть - от неоптимального горения. Пример - в буржуйке с нижним горением верхний слой топлива имею недостаток кислорода и только газит смолами. А смол в древесине до 80% процентов.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как это отражается на теплопроводности и на КПД ?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    80 % верхнего слоя вылетают в трубу в прямом смысле этого слова.. То и будет итого кпд буржуйки под 40-50%
  12. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Я отфутеровал верхнюю камеру и нижнюю тоже.Надеюсь,что в реакторе деготь должен сгореть при т.выше 1000 гр.при футерованном котле какая разница,сколько т.обратки?Да хоть и 20гр.Главное температура в камерах сгорания.Я для разгона котла буду начинать топку с отработкой.надеюсь высококалорийное масло быстр поднимет т.в обоих камерах и дальше будут сохнуть и гореть и сырые тополиные дрова.Этот эффект проверен на камине.Купил недорогую чугунную вставку Инвикта,за дымовым зубом сделал подачу вторичного воздуха для дожигания,потом мастера обложили вставку кирпичем по типу голландки с дымоходами по обе стороны,а чистый воздух обдувает вставку и разводится на 3 комнаты.Теперь в разогретую топку кидай хоть черта лысого-дыма нет
  13. blago
    blago
    blago
    Значит, чтобы повысить КПД котла, необходимо:
    1. интенсифировать процесс горения в реактивной зоне методом активного смешивания с воздухом и повышения температуры в реакторе (850-900 градусов Цельсия)
    2. выводить дёготь в зону конденсации за пределами котла (в выхолпную трубу)
    А тепловую энергию от конденсации передавать циркулируемой воде.
    Получается обоюдная выгода:
    - если сжигать берёзу, получаем берёзовый дёготь. Собирая его в отдельную ёмкость и тщательно отфильтровав и очистив, можно расфасовать и сдать на реализацию в ветеринарные аптеки.
    - если сжигать сосну, получим талловое масло, сырьё для получения канифоли, химических раствопрителей и пр.
    Однозначно. дёготь при температуре 1000градусов в реакторе сгорит.
    При первой попытке у меня дёготь был в выхлопной трубе сразу за куполом. А при втрой попытке, после, когда я заглушил верхние отверстия и газы направил через нижние, в выхлопных трубах, прямо за куполом, чистая, раскалённая поверхностиь трубы.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Почему у меня нет дегтя? 8 метров неутепленного дымохода, минимальные режимы тлеания, низкий кпд и топление шпалами(б/у). Иногда досаждает сажа, если неумело форсануть котел шинами или остатками рубероида.
    Деготь. При всех недостатках самопального котла его просто нет.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Шпалы за время выветрилис/минеразовались ? Или с дровам тоже нету..
