Акустика. Колонки. Нагрузка 8 ом
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем roma48, 20.01.19.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приветствую. Из 90х есть пара не простых муз. центров. Бяка - они на колонки на 8 ом.
    Есть в хозяйстве 4ре Кливера (типа Радиотехника S30)
    Они 4ом.
    Если их последовательно на канал?
    8ми омных нетуть...
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @roma48,
    1. Можно вообще подключить одну колонку на 4 Ом. Тут главное - не крутить сильно ручку громкости. На полной может выгореть как усилитель, так и колонка. Ну это если защит нету.
    2. Если подключить две последовательно, то работать-то все будет. А вот качество звука - не уверен. Это темна вода во облацех. И мощность каждой колонки упадет - насколько, тоже не знаю, у них характеристики сильно разнятся. Звуковое давление от тока нелинейно зависит.
    С точки зрения электрики - безопасно :) Ничего не сгорит.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Две последовательно на канал. если у вас нет заморочек по качеству звука.)
    но от такой акустики и прочего, надежд питать не стоит.
