Оптимальная планировка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Б-арт, 20.01.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что может случиться при правильно выполненной канализации и качественных материалах?
    Вы при полах по грунту планируете все коммуникации тащить наружным способом?
    Если вам это настолько принципиально, то можно сделать вход по короткой стороне и банально поменять местами прихожую и санузел.
    Типа такого
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Задвинуть можно только под санузлы 2-го этажа. А тогда у вас стояки не будут совпадать.
    Подумайте сами. На 2 этаже грубо говоря 4 помещения по четырем углам. Это 3 спальни и санузел. Чтобы комната дедушки была не под спальнями, ее надо делать под санузлом. Но по нормативам нельзя размещать санузлы над жилыми помещениями. В своем доме это конечно нарушить можно, но тогда как тянуть коммуникации на санузел 2 этажа?
    Можно конечно ограничиться одним санузлом на 2 этаже, но это очень плохой вариант для четырех проживающих.
    Если знаете как решить проблему протягивания коммуникаций в другой угол на 2 этаже, то можно сделать второй этаж вот так
    Тогда дедушкина комната будет под вашим гардеробом и туалетом.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Чем ваш вариант лучше предложенного?
    Место где слово "сушилка" стоит отдать топочной или спальне. Два горшка рядом особого смысла не имеют. Коридор делать уже 1.2 метра не стоит. Лучше 1.5. Раковину в угол не надо, вы, когда умываетесь, будете о стену локтями биться. В тамбуре двери друг напротив друг
    обычно удобнее/выгоднее. Есть ещё по мелочи.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что не нравится в предложенном мной варианте?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть такая штука - сушильная машина.
    Есть потолочные системы для развешивания белья.
    Дополнительно к ним делаются штанги для сушки на плечиках.
    Все это прекрасно помещается в небольшом помещении котельной или ванной, где будет стоять стиралка.
    Раскладная сушилка (если вы про нее) в своем доме - это даже не знаю как сказать... глупость наверное.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Извините, все нравится, просто только сейчас увидел
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Нет, конечно же я про потолочные системы. Но размещать сушилку в котельной скорее всего не получится, вероятно там будет ТТ котел. С газом пока не понятно. Он есть по границе участка, но сколько это будет стоить я пока сказать затрудняюсь
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Нет, конечно же не лучше. Самого это коридор напрягал. Перерисую предложенную планировку под свой размер и потребности и посмотрю
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так она под ваши размеры сделана. Я ее специально под вас подгоняла.
    Внешние размеры 8 х 11.6.
    Надо меньше? или больше? В каком габарите изменить?
    Какие ваши потребности не учтены? Спальни детям одинаковые, дедушка не под спальнями, котельная и под ТТК и под газ проходит по размерам, санузлов достаточно.
    Что надо изменить? Только конкретно.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Спасибо, мне приятно, что вы под меня делаете.
    Я ориентируюсь на внешние размеры 7,5*11 (лучше на 10), хочется в 150 квадратов уложить дом (я еще не выяснил по внешним габаритам будут считать или по внутренним площадь). Надеюсь в программу поддержки влезть.
    Вход планируется с северо-запада, что бы не далеко от входа на участок был вход в дом, но тут просто отразить надо по горизонтали 1 и 2 этаж.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Площадь считается естественно по внутренним размерам.
    На планировке сейчас общая площадь (включая подлестничное пространство) 145.3.
    Продолжаем ужимать? Размеры помещений станут менее комфортными.
    Насколько принципиально по ширине влезть именно в 7.5?
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Сложно сказать. По кадастровому плану пятно застройки имеет сложную форму, это видно по форме участка. И самое удачное место, куда можно втиснуть приличный дом имеет форму трапеции с основаниями 9 и 7, 5 метров. То есть исходя из меньшего из оснований я и планирую 7,5. Хотя вероятно там 8 войдет, но об этом смогу сказать, когда снег сойдет и пятно застройки на местности размечу.
    Конечно, я понимаю, что помещения будут менее комфортными. Увеличить габариты то не особая проблема. Лишь бы участок это позволил.
    У меня вот что получилось. Меньше я конечно уже делать не буду.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    За что вы так дедушку то... в 9 м2, на диван...
    Ужала до 7.7 х 10.85
    Общая площадь 131
    (естественно отзеркалите входом влево)
    Возможно при проектировании где то придется стены сделать чуть шире в зависимости от необходимости несущей. Хотя при желании можно обойтись и без нее.
    Окна развешивала почти как придется, их надо корректировать в большинстве помещений.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отзеркалила чтобы вам было удобнее (правда все надписи тоже отзеркалились естественно :aga:)
