Генераторы, увеличение ресурса
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Энергогетик, 19.01.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ловите. :)
    Поскольку не знаю какая схема обмоток в Вашем двигателе, то буду рассказывать на примере двигателя на 3000 оборотов. Как известно такой двигатель имеет 12 пазов на статоре, в которые уложены 3 обмотки. При этом каждая обмотка состоит из 2-х полуобмоток (включенных последовательно), которые находятся друг напротив друга.
    Необходимо разобрать двигатель и вывести наружу каждую полуобмотку отдельно. После этого собираем двигатель и соединяем эти полуобмотки последовательно по нижеприведенной схеме.
    Важно соблюсти начало-конец каждой полуобмотки.
    На схеме обмотки каждой из фаз (А,В,С) обозначены как А1- первая полуобмотка первой фазы, А2-вторая полуобмотка первой фазы, В1 - первая полуобмотка второй фазы и так далее. Про емкость конденсаторов сказать точно не могу, должно работать на Вашем двигателе при емкостях порядка 5-10 мкф.
    Выходное напряжение снимается в выходов Ф1, Ф2, Ф3.
    Вопросы?
    Как видно, при такой схеме включения двигатель уже не может быть "двигателем", - он может работать только генератором.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Понятно. Но нужно переварить. Подумать, тогда может и вопросы появятся.
    Где бы почитать о таком в вумных книгах. Ну про кпд, про получаемое напряжение.
    Это что то типо смешанного треугольника. Типо как в трансформаторах z образное включение катушек.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Упс, виноват. забыл загрузить поправленную картинку.
    Вот так правильно.
    Умные книжки про эту схему включения еще не написаны. ;)
    По идеологии работы и схеме ближе к генератору Грамма.
    Получаемое напряжение будет порядка напряжения питания донорского двигателя. Конденсаторами в какой-то степени можно подогнать выходное напряжение.
    Предлагаемая переделка позволяет в любой момент вернуться к исходной схеме, - просто соединив обмотки "по классике".
    А КПД, кмк, проще померить, чем пытаться рассчитать, все равно по факту получатся другие цифры, чем по расчету.
    Удачи. :hello:
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Незнаю. Какие он плюсы то дает? Да и 3000 мне много. Сначало соберу по схеме расщепленной звезды. Там посмотрим.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    3000 только для примера, я не знаю схемы обмоток Вашего двигателя. Дайти схему - скажу как делить Ваши обмотки.
    А какие плюсы у расщепленной звезды?
    Предлагаемая схема возбуждается легче классической и работает устойчивей.
    И маленький, приятный сердцу "пустячок", - в силу необратимости схемы должен быть существенно снижен, или совсем отсутствовать тормозящий момент создаваемый противо ЭДС. :)
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Меня этих двигателей как у дурака махорки, вопрос в том что природная лень говорит что делать надо сразу и хорошо, но вы меня заинтересовали, на работе посижу поизучаю!
    А у расщепленной звезды те же плюсы что вы и привели. Ну насколько незнаю
