Генераторы, увеличение ресурса
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Энергогетик, 19.01.19.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И куда в хозяйстве нужно для хозбыта 2 квт синуса без лишних гармоник при тарахтении по 2 недели без остановок ? лагерь подготовки боевиков на сотню штатных голов энергопитать ?
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну не совсем 2 квт. 2.2/ 3= 700ватт фаза. Но для стабильности генерации брать лучше 600. Итого 600 вт одна розетка это дом, а еще одна при желании, дабы чего не спалить это вещи с большими пусковыми токами. Инструмент там какой или еще чего. В среднем весь инструмент в районе 550-700 вт. Вот и удобненько.
    Ну и 12в.
    Просто получается неубиваемо и очень удобно.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И расход луца на тарахтение весьма караул.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    С чего? Ну вот именно? У многих альтернаторов мощность 2квт на китайче. Сколько потребно, столько и нагружай. А при использовании только 12в можно вообще все по задушить.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С расхода на топку двс. под кручение 2квт генера обычно идет двс порядка 168 и расход тама и на хх где-то поллитру за час. за пару недель сожрет луца на топку на сумму где-то от 7 кру. и само тарахтело при том стоит примерно 7 кру.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну меньше все равно не будет, причем ни у какого генератора простого, не инверторного.
    Во вторых это будет комфортный девайс. Можно врубить весь дом, плюс инструмент и при этом быть уверенным в надежности.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Комфорту вообщем-то тоже около 0 т. к. при 600 вт это мало даже на запуск 1 холодильника. а если еще жена утюг 2 квт включить захочет или чайник или хотя бы пылесос взрослый домовой. нии - 600 вт то очень мало комфорту. даже у бомжей в землянке питание хозбыт части идет 2/4 квт (без прерыва и пусковые).
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не, все норм. Пылесос он с регулятором. Холодильник запустится точно, а вот единственно с утюгом облом. Ну да и ладно. Переживем.
    Ну пока думаю, главно сам принцип.
    @wcreader, я тебя не понимаю. Пару сообщений выше ты говорил куда тебе столько ..., а теперь говоришь чего так мало. Ты сам определись с подсказками -вопросами.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под улучшение пониманий основ лучше поставить прибор учета мощности на свое хозяйство и построить график мощности от времени с интервалом порядка долей секунды за те две недели.
    потом построить диаграмму распределения вероятности расхода мощности от величины мощности. потом проинтегрировать мощность по времени и построить диаграмму распределения потребленных джоулей от скорости потребления.
    че тута опять кнопки то на клавиатуре много лишних раз давить.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Согласен. И с предложенной методикой обработки этих данных тоже согласен.
    Вот только есть ли готовые приборы измерения мощности с которых можно достаточно часто данные снимать?
    А так-то да, начинающие автономщики очень склонны преувеличивать свои потребности в электрической мощности.
    У меня например для электроинструмента, пылесоса и стиральной машины (не автомат) - хватает 2кВт генератора.
    А типичными долгими темными зимними вечерами в процессе сидения носем в комп потребляется всего лишь 33 ватта, это именно от акб потребление, с учетом кпд инвертора. Комп правда довольно экзотический - на arm-процессоре.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не хотите попробовать погонять асинхронник с другой схемой подключения обмоток? Может магниты на ротор не понадобится.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из мануала на паз - 6.3. Двигатель не должен долго (более 30 секунд) работать с полной нагрузкой при частоте вращения коленчатого вала ниже максимального крутящего момента (ниже 1400 мин -1). похоже излишне быстро стерка идет при мах моменте и малой скорости поршней.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А с какой другой обмоткой? Типа даюнова?
    А на счет оборотов, да, я уже пришел к органичным обормотам к этому генератору в 1700-1800. Это будет сам то. А момент по характеристике сдвинем в низ.
    Кстати на счет необходимости и достаточности мощщи. У меня как раз получается что будет два генератора в одном. Магниты ротора это гарантированный возбудитель, но они же главный возбудитель 12в части генерации. А если надо больше, подключаем конденсаторы возбуждения и имеем 220в 600вт два раза. И волки сыты и овцы целы.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Другое включение обмоток, это когда двигатель превращается в необратимую электрическую машину. Он может работать только генератором. Перематывать ничего не надо, используются существующие обмотки.
    Нарисовать с телефона не могу, чуть позже.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну жду! Прям честно, даже интересно!
