Генераторы, увеличение ресурса
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Энергогетик, 19.01.19.
  1. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Или купить парочку таких: распред.jpg
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Тоже вариант. Судя по цвету - похоже на капролон. Долго жить не будет, а на эксперименты - в самый раз.
    Вот только не к любым китайским моторам такие валы есть.
    А еще я таки нашел у кого можно повыпрашивать расчетную программу:
    http://tmm-umk.bmstu.ru/main/menu/variant/metods/html/mpopova1.htm
    Вполне может быть что исходный текст дадут. А используемые формулы и методы там на странице описаны.
    Не скажу что просто, но если посидеть и подумать то разобраться можно.
    Вобщем если кто добудет эту или аналогичную по функциям программу в виде исходного текста - отпишитесь тут пожалуйста.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    вот ты неугомонный! ...учел увеличение объема на поднятие свечи?
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    При объеме камеры сгорания в 20куб см поднятие свечи на толщину кольца ничего сколько-нибудь сощественно не изменит. Хотя лучше поискать свечи с менее выступающими электродами но не из-за объема а чтобы электроды меньше торчали в камеру и меньше нагревались.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    на регулятор подачи газа. тама целых 2 в 1 полезности выходит -
    1. поддать газу перед пуском
    2. послухать в темноте и тишине холодной зимы - шипит газ в регуляторе или не. когда не - значит пускать еще рано и надо думать почему давки газу мало и шипений нету.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    при желании пускать от топимых дровяных газгенов - тама проблема пуска двс весьма меньшей сложности. сначала надо газген продувать вентилятором и с блоком розжига (лучше таки кочегаром штатным). а после розжига газгена тама газ из окиси угля и водорода и при большом минусе горит без падений в булькающую жижу в трубах с отказом мешать себя с воздухом хорошо.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    только в очень малом основании фазы. т. к. при открыве клапана на 5..10+ мм по номиналу добавка зазора до 1 мм поменяет полный пропуск клапана (интеграл величины открыва по времени) только весьма на чуть. лучше таки пилить весь толкающий профиль.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот пластиковый распредвал тема! Делай что хочешь, потом перенести на металл! Свечу да, колечко полумера. Ее надо всеравно с калильным другим и может иридиевую например. Они инициируют лучше.
    Я конечно штампы не делал, но и работал по обработке металла долго и остальное время всякими довольно сложными ремонтами занимаюсь. Так что именно тут не проблема.
    Правда пока, до следующей осени это все теория, заниматся буду в зиму, сейчас большой проект теплицы ждет завершения. Всю весну и лето доделки.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В случае пропана - согласен. Сам так делаю:)
    Но автор темы хотел переводить генератор на газ из дров. А на нем моторы с искровым зажиганием плохо пускаются вообще независимо от времени года. Как бы не проще было заводить на бензине или пропане, потом переключать на дровяной газ. Во всяком случае УД-25 я только так смог запустить.
    Из собственного опыта я бы порекомендовал свечки с коаксиальным расположением электродов,
    например Плазмофор. Хотя не уверен что их сейчас реально найти в продаже так как мода на них у автомобилистов прошла. Им от них пользы мало, они на дровяном газе не ездят.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    под исключение этапа раздува газгена рукопашным вентилятором вполне возможно. ато раньше имхо кочегары сначала раздували газген рукопашным вентилятором и только потом начинали заводить сосущий оттуды двс.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На тех испытаниях было просто не поймать соотношение газ-воздух чтобы мотор не пытался заглохнуть сделав лишь несколько вспышек. Настолько "острой" получилась регулировка из-за узкого диапазона воспламеняемости газовоздушной смеси. Дрова-то были "естественной сушки",что в околопитерском климате является эвфемизмом для
    сырых :) А вот если раскрутить мотор на бензине то потом можно успеть шевелить заслонками пока он пытается заглохнуть при переходе на газ.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На более чем 1ц двс можно топить 1ц обычным луцем в состоянии примерно хх - а другой топить более дешевым но менее качественным.
    и приделывать большой многоканальный робот под кручение минимум двух подач разных луцев в разные цылиндеры и величины груза генером на валу под сохранение тарахтений при разном качестве и количестве дешевых топочных газов.
    главной задачей роботу будет пережечь хоть как-то дрова в коробке на зарядку батареек с минимальным расходом дорогих газов.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    оно ж от ленивости произвести сушку с гревом. или вообще пережечь на уголь.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Для сушки мне тут идею подсказали - приобрести и установить полукруглую теплицу из поликарбоната. Только поставить ее на некоторое высоте над землей и настелить в ней пол с большими щелями. По деньгами это оказалось существенно дешевле чем возведение классического сарая аналогичной емкости, а сохнут дрова в теплице лучше.
    А пережигать на уголь не выгодно - от заготовленных дров останется треть, остальное превратится в дым.
    К тому же нажечь эдак тонну угля - дело очень не быстрое, утомительное и весьма грязное. А по количеству энергии - это эквивалент всего-то пары бочек бензина.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    С генератором определился. Катайские не вдохновили при ближайшем рассмотрении. Не сурово. А надо. Посему мы пойдем своим путем.
    Выбор пал на асинхронный генератор. Несмотря на наличие минусов, он оказался самым подходящим, но в двухфазном применении.
    Буду делать из асинхронника 1410 об/мин. 2.2 квт. Одна из обмоток вырубится, вместо нее намотаю 12в обмотку. И на выпрямитель. В ротор добавлю немного неодимовых магнитов для гарантированного самовозбуждения.
    Вместо грешного китайского АВР поставлю кондовый самопал на конденсаторах. И одно реле защиты.
    Частота вращения вала нужна 1500+8%скольжения = 1600. Но частоту лучше держать герц 55 итого почти 1800. Можно попытать прямое соединение вал вал.
    Итого имеем неубиваемый медный гену, с двумя фазами по 700 вт и обмоткой 12в.
    Цена фиктивна, ибо все есть. Кпд при двухфазном использовании вполне себе выше китайчи. Неубиваемость 100%. Ибо кз не боится, гармоник нет,
