Генераторы, увеличение ресурса
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Энергогетик, 19.01.19.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если говорим о "домашнем" диапазоне мощности то не нужна.
    Вон, Кипоры благополучно без нее обходятся. Только там мотор раскручивали до огромных оборотов в ущерб ресурсу и экономичности, чтобы на материалах сэкономить.
    Можно же и в обратную сторону аналогичным путем пойти - приделать электронный преобразователь энергии к тихоходному мотору.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Можно запросто, но тут народ не верит что можно меньше газовать и это выгодно...
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тебе же выше кто то говорил и я поддержу, что проще взять тихоходный двигатель и примастырить к нему генератор соответствующий, чем приобретать высокооборотистый и лепить из него. Ну, если для твоего личного интереса - согласен, а по эффективности самой работы (я имею в виду работу творческую + вложенные финансы) - сомневаюсь
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а вы точно свой график смотрели? ...или у меня монитор цветные линии и точки не кажет? повторите график со своими линиями
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, график оказывается не грузанулся! Вот добавляю.
    Рисовал на смартфоне, но с смысл ясен.
    Про двигателя для низких оборотов я согласен. Там и фазы хороши, и ход поршня и много чего, это реально, собрать себе собственный генератор. Но люблю переделывать вещи.
    Смысл - мы имеем более менее заводскую спарку, с ее жесткостью и остальными характеристиками. Заманчиво именно применив опыт остальных, найти оптимальный бензоагрегат с не сильно сложной переделкой, получив кардинально улучшенный аппарат!
  6. dumax
    dumax
    dumax
    @Энергогетик, все ваши проблемы снимаются банальной заменой масла каждые 50 моточасов. Масло дешевое, объем заправки смешной. Только сливную пробку не дергайте, сливайте наклоняя агрегат на бок и через заливное отверстие. Счетчик стоит 300р китайский на али.
    Остальные ваши размышления в духе дементных дедушек, мастерящих никому не нужную и не функциональную дичь по гаражам.
    Бензиновый мотор, работающий на 1500 оборотов часами - так себе идея, а применение дизеля для домашнего использования по экономике не оправдывает себя.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Мне кажется дичь, это использовать китайское оборудование в запредельных режимах. Но именно так все и делают. Я же предлагаю перевести его в режим щадащей работы, причем не при низких оборотах. 1500 это не низко.
    Вообще я понял где ошибся. Я ошибся с разделом. Тут потребители-эксплуатационники. А надо раздел с ремонтниками или самоделко-рукастыми людьми. Может модератор бы перенес куда?
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    В общем я определился полностью. Самый массовый у нас это двигатель лифан типа 160. Его с арегатирую с альтернатором через поликлиновый ремень, и заставлю работать на 2000 или около того. Будет полный самодел, но так-же добавлю к нему пару моментов увеличивающих функционал.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Энергогетик, вы пока всё про двигатель рассуждаете, а про сам генератор не упоминали. При 3000об/мин у нас почти автоматом получается 50Гц, а вот при 1500об/мин придется забыть о прямом приводе генератора (со всеми вытекающими "прелестями") или переходить на постоянку с последующим инвертором, что конечно же современно, но дорого и менее надежно, хотя и позволяет использовать буферные аккумуляторы.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я так понимаю ранее пары сообщений ни кто ни чего не читает? Я в начале писал о том как перевести генератор на 1500 об мин. В принципе не сложно, но решил проще, через шкив поликлиновой, тогда и маховик добавить крайне просто.
  11. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Купить генератор, вложить еще столько же в переделку (потеряв при этом мощность) и радоваться увеличению ресурса в два раза. Экономия однако. ;)
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Получите монструозную конструкцию, которая в штатную раму не подойдет.
    И усложненную, + два шкива, ремень, натяжитель.
    Да и сидит генератор на конусе, не так просто приладить шкивы в гаражных условиях
    Масло все равно менять надо будет часто, если генератор вам нужен действительно, а крутить самопальную конструкцию, чтоб не убивать сливной болт, будет сложно.
    Так может проще масло менять раз в 50 часов и все:)]
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Неа, мы пойдем другим путем!
    Считаю что ресурс увеличится не в два, а более раза. В стандартную раму все войдет. Да и вообще решил совместить приятное с полезным. Соберу маленький двухколесный болотоход, а к нему типо навески, сварочный генератор и генератор 220в. А чтоб было не монструозно, думать надо много, чем и занимаюсь. Начну сам проэкт не ранее следующей зимы.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мож таки лучшее переделать возбуждалку на двупарополюсную и перемотать сообразно статор. тама и кпд мож даже чуть большее будет из-за более коротких лобовых перемычек.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да я писал об этом. Возможно. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что во первых снижается запасенная энергия вращения, а при низких оборотах ее надо наоборот увеличить. Так же кпд и так возрастет, потери в проводе зависят от квадрата тока. Ток я снижу раза в два, потери в 4 раза упадут. Даже амулиниевая обмотка станет нормальной, а медь так вообще сверхпроводником.
    Да и со шкивами маховиков добавить как на двиг так и маленький на генератор - раз плюнуть!
