Помогите пожалуйста с коллектором
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем romik2000, 19.01.19.
  1. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Помогите пожалуйста с коллектором ! Хватит ли коллектора диаметром 3/4 или нужен 1'?
    Данные - 5 петель 25,40,75,95,95. метров МП 16. Будет залито пропиленгколь 20 или 10%, система закрытая, подключена через термосмесительный узел к БКН (теплообменник к смесительному узлу и к тп) Смесительный узел - выхода на гребенки 1"
    Какой цн туда можно подключить чтобы продавило петли 2 по 95?
    Дом из блока кладка в один блок (пока без утеплителя потом будет 5 см ППС, пирог перекрытие см 15-20 (точно незнаю не я делал) потом ППС 5см Мп16 стяжка 7 см потолок 2.6
    2 окна 1.5 на 1.5) ,Спасибо
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Не будет работать этот смесительный узел у Вас. Надо что бы ему насос подавал на вход, а у Вас, как я понял на вход и выход, вместо котла, подключен змеевик бойлера.
  3. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Почему не будет, если я правильно понял то насос засасывает в данном узле из трех ходового клапана, соответствеено он сможет засосать и горячую и холодную воду...(он же стоит не до а после клапана)... Обьясните плиз..., ?
    в крайнем случае поставить можно еще насос после бойлера, но я специаально рассматривал именно такой смесительный узел где клапан до насоса а не перед... если если клапан перед насосом согласен работать не будет ибо толкать охлажденное будет а вот горячее засасывать... ну врядли...)
  4. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Вот это схема Б из этого рисунка, только без обратных клапанов ...вроде логично
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Насос работает по замкнутому контуру, толкает он в подающий коллектор, потом в трубы, из труб в обратный коллектор, из коллектора поступает в смесительную часть узла. И вот тут надо бы частично помешать прямому доступу теплоносителя в насос и тем самым напривить теплоноситель по длинному пути через теплогенератор. Но в этом узле такая помеха не создается... И весь теплоноситель крутится по палам, минуя котловой контур.
    Можно поставить еще один насос в котловой контур, что бы он качал горячий теплоноситель под насос теплых полов. Но смысла в этом нет. Поставьте обычный 3-х ходовой с термоголовкой, или термосмеситель со встроенным термоэлементом. Он будет в нужных пропорциях открывать входы из коллектора и изкотла (БКН в вашем случае). И сам обеспечит перепад давления в первичном контуре.
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Эта схема рабочая. Более того, она моя любимая)
  7. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Всебы хорошо, только вот насосгый узел есть он у меня в руках, а вентиль надо покупать т. е еще 3 тысячи выкинуть ...:) можно чтото сделать используя имеющийся узел ?
  8. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Untitled-2.jpg Если я поставлю заглушку на вход насоса как нарисунку а выход с коллектора обратки пущу через тройник как показано стрелкой синий? Там на этом выходе стоит байпас регилируемый, который меняет сечение выходного трубопровода... тогда насосу придется засасывать воду насильно через обратку через этот байпас (синяя) ну и горячую (красная) если клапан открыт через подающую ? Посмотреть вложение 6302803
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если все таки прилепить этот узел, то глушите штатный выход из узла в котел. А Выход в котел делайте с торца подающего коллектора. Насос желательно использовать с частотным преобразователе.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пользователи всё время путают трёхходовой клапан с данным недоразумением.
    если брать человеческий коллектор тп - он точно 1" без вариантов (ну если только вр или накидная гайка)
    если скручивать из чего либо - то всё равно и 3/4 и 1" всё пойдёт.
  11. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Т. Е как я нарисовал, ? или просто в ТА но тогда явно подмеса не будет
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нет. Не так как Вы нарисовали. Все коллектора на штатных местах месте. Из верхнего коллектора труба в обратку котла. Нижнюю левую дырку на смесительном узле надо заглушить.
  13. romik2000
    romik2000
    romik2000
  14. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Только смысл тогда вроде ниче не меняется, минимально е растояние все равно коллектор-коллектор там и будет крутиться ...
  15. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Вобщем я понял - через пень колоду ...
