1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Конвектор или масляный обогреватель?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем g06a, 19.04.07.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Для дополнительного обогрева вы можете выбрать любой тип электрического обогревателя будучи уверены, что все 100% потраченной энергии уйдут на обогрев. Однако, примите к сведению, что:
    Чем холоднее излучатель тепла, тем он безвреднее для организма человека, тем дольше может находиться человек в зоне действия обогревателя.
    Длительное нахождение человека вблизи ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО источника тепла (более 100°С) вредно для здоровья человека.
    Температура пленочного инфракрасного обогревателя (ПЛЭН) - до 45°С.
    Температура нагрева карбоновых панелей нагревателя - до 75°С.
    Температура батарей центрального отопления - до 90°С.
    Температура масляного радиатора - до 150°С.
    Температура на наружной поверхности деревенской печи - до 100°С.
    Температура нагрева алюминиевой пластины инфракрасных обогревателей ИкоЛайн (ИКО) - до 250°С.
    Температура поверхности керамического ИК нагревателя с нихромовой спиралью - до 310°С.
    Температура поверхности металлического ИК нагревателя с нихромовой спиралью - до 470°С.
    Температура поверхности ИК нагревателя из кварцевого стекла с нихромовой спиралью - до 600°С.
    Температура поверхности ИК нагревателя с карбоновой нитью - до 800°С.
    Температура нагрева спирали инфракрасного обогревателя UFO, INFRA-TEC - до 1200°С.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Никогда температура на батареях ЦО не была 90грС, максимум, что видел при замерах 55-58гр
    Маслянный нагреватель не надо держать на максимальной температуре у меня от 3 до 5 на терморегуляторе обычно.
    Кирпичную печь никогда не топлю до 100гр, обычно 50-60гр, лучше лишний раз протоплю.
    Мой ИК Noirot 1.8квт никогда не нагревается до указанных температур, видимо вовремя убираю мощность.
    Вообщем всегда надо думать и управлять температурой и мощностью, тогда и проблем не будет.
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Температура на батареях ЦО зависит от температуры наружного воздуха и регулируется по таблице на котельной. Перебирайтесь поближе к северному полюсу - и будут батареи жарче! :)]
    В масляном нагревателе терморегулятор не регулирует непосредственно потребляемую мощность устройства, он просто отключает и включает нагреватель на всю мощность на разный промежуток времени в зависимости от температуры в помещении.
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Полностью согласен, поэтому предлагаю не нагревать маслянный нагреватель до 150гр путем понижения температуры корпуса регулятором температуры. Тогда и голова болеть не будет, пыль гореть не будет и пересушивания воздуха исчезнет.
    ЗЫ Для меня загадка почему на маслянном радиаторе нет встроенного температурного датчика масла. Нагрел до 70-80гр и сам отключился. Зачем греть выше 100гр?
  5. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Думаю, что при температуре поверхности в 70-80 градусов нагреватель не будет отдавать заявленную мощность, которая как правило, выше 2 кВт при относительно не большой площади поверхности нагревателя.
    Чтобы не мудрить с терморегуляторами на нагревателях подбирая нужную температуру поверхности можно поступить следующим образом. Берем два нагревателя скажем по 2,5 кВт и подключаем их в сеть 220 вольт последовательно через переходник их двух розеток соединенных последовательно. Терморегулятор ставим на максимум, в результате на каждом нагревателе будет по 110 вольт и греть каждый будет на 600 ватт, без сильного нагрева поверхности и разложения пыли.
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Думаю вы начинаете мудрить, проще включить обогреватель на меньшую мощности, получим аналогичный результат.
    Каждый должен сам подбирать режим работы и мощность обогревателя в зависимости от площади и качества утепления помещения. Именно это я и предлагаю всем сделать, а не повторять матры из интернета по поводу достоинств и недостатков маслянных (и других) нагревателей.
    Никому не советую покупать обогреватели 2 квт и больше, лучше два по 1 или 1,5 квт.
  7. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У обогревателей меньшей мощности в разы меньше площадь поверхности, оттого эффективнее использовать более мощные обогреватели в половину мощности без сильного нагрева. Если взять масляные обогреватели, то самые маленькие имеют 3 секции, а самые большие и мощные 12 секций, при не очень большой разнице в цене.
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Я имел ввиду включать обогреватель на половину мощности. У меня 2 квт обогреватель работает или на 1,25 или на 0,75квт, на полную мощность только первые пару часов для разогрева, потом хватает и половины.
    В том то и проблема, что разница в цене при 3 секциях и 12 небольшая, народ и берет побольше. Ставит 2 квт в комнату 10-15 метров и включает на полную мощность, потом говорит, что-то голова и меня от него болит и обжигается еще:)]
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Прошу отметить что у конвекторов типа нойрот наружняя поверхность никогда не бывает выше 60С (проверено реально на 2квт), такое требование фирма исполняет в целях безопасного размещения в детских.
    Народ конечно хватает и более дешевые кит. поделки (типа тимберка), только там далеко не 60...около 90-120С.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    А я как-то жил в бараке, который был в 10м от котельной.
    после того как там поменяли батареи, зимой кровать отставляли на 1м, т. к. ближе было просто невозможно жарко.
    думаю там было 95-99С, а то и больше?
    (слышал, что в отопление подаётся пар, который до потребителя должен дойти остывшим до 90С и ниже)
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Паровое отопление по сути вещь достаточно опасная - и залить может, и ошпарить, как и маслянный нагреватель со своим минеральным горючим маслом. С точки зрения безопасности электрический конвектор вне конкуренции.
  12. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Судя по аватарке, видимо, масляный радиатор Вам так голову иссушил. Не размножайте глупостей из интернета. Температура масляного обогревателя не достигает даже 149 градусов. Она гораздо ниже.
    Масляный обогреватель - отличный нагревательный прибор. Даёт мягкий, ровный тепловой поток.
    В пожарном отношении не опаснее других электронагревательных приборов. На поверхности масляного радиатора можно без опаски сушить носки - он никогда не перегреется, поскольку термостат масляного регулируется не температурой воздуха, а температурой масла.
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Фиораванти насчет перегрева имхо не уверен, у меня дома современный с вентилятором Polaris 2500ватт, дык и то иконки наверху - ду нот кавер, и в инструкции не накрывать. Нарушаем все равно, что делать
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Пожарная безопасность - это вам не глупости из интернета. У пожарных, как их сейчас - огнеборцы, спросите, они расскажут много интересного про масляный нагреватель. Как за 30 минут комната как доменная печь выгорает при падении и разгерметизации этого "отличного нагревательного прибора", когда термостат не срабатывает. Не только без носок, но и без своего черепа останетесь. Прибор, который запрещено эксплуатировать без присмотра человека, безопасным назвать нельзя.
  15. vpz
    vpz
    vpz
    У современного маслянного нагревателя два термостата. Огнеборцы могут рассказать истории, которые они прочитали в интернете. Вы факты документальные приведите. Пожары чаще бывают от замыкания электропроводки из-за перегрузки и ветхости проводки. Любой пожарник вам скажет о запрете эксплуатации любого электрического прибора без присмотра.
    В прошлые выходные специально включил 2квт маслянник на полную мощность, дождался когда перестал греть, потрогал поверхность, горячая, но рука терпит, недолго правда, думаю градусов 60 было.
    Это был Филипс выпуска начала 90-х. Второй Делонги выпуск начала 2000-х. Так, что позвольте с вами не согласиться с результатами приведенной вами температуры поверхности. Это из серии найдено в интернете.
    Уверен, что все случаи падения и разгерметизации связаны с дешевыми нагревателями начала 90-х а-ля самопальный китай в виде панели, с одним датчиком, без регулировки температуры, которыми были забиты все рынки страны.
    ЗЫ Признайтесь, вам просто не подходят маслянные нагреватели по фен-шую или вы ими не торгуете?
