Остекление Кирпичной коробки 200 квадратов
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем bryunetka2015, 18.01.19.
  1. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Всем привет!
    Ну вот скоро открытие строительного сезона. Пора бы прикупить окна, т. к. параллельно идет проводка газа...вот я плавно перешла к теме Окон
    В частный дом круглогодичного проживания выбираем 70-е системы, стеклопакет 2х камерный с низкоэмиссионным стеклом от 36 мм до 44 мм. Фурнитура ROTO, MACO, Siegenia.
    Тема от девушки...это p. s.
    Вопрос 1. На метровом окне для Лестничного проема...окно надо делать с открыванием, или не стоит? Сделать его сплошным или из двух-один? (я конечно думала один сделать сплошной, вообще мечтала мозаику...но пока мечты)
    Вопрос 2. Думаю про КБЕ...в квартире от застройщика такие...есть альтернатива? хорошая?
    Вопрос 3. С одним открыванием окно заказывать? или с двумя? Кто-нибудь жалел, что с одним поставил? или норм?)
    Вопрос 4. Есть ли что-то очень важное при проверке? каким образом оплачивать? сразу или потом...
    Вопрос 5.. Хотела бы с одной ламинацией...темно коричневый...Так и говорить при заказе, или надо цифровые значения иметь?
    Вопрос 6. Кто-нибудь после установки окон ...что-бы изменил, если б была бы возможность повторить заказ окон? может о чём то пожалели потом...
    Вопрос 7. Толщина профиля и металла какой должна быть для частного дома с круглогодичным проживанием и газовым отоплением?
    Спасибо большое всем...
    требуемые окна прилагаю...
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На ваше усмотрение, размер не критичный можно и так оставить, а можно разделить по гиризонтали и к примеру фрамугу сделать - может нужно будет проветривать.
    Да все иминитые бренды имеют 70 - системы, КБЕ эксперт Вам вполне подойдет.
    На Ваше усмотрение, чем меньше створок - ниже цена, меньше с ними проблем, тут же не 17этаж - помыть чуть высунувшись в окно без проблем.
    Внимательно договор читайте - ни кто без предоплаты окна в работу не запустит...
    Образцы цветов ламинации Вам покажут - и уже выберите, что больше по душе...
    Вы в начале все правильно расписали, от 70 мм, армирование для ламинированного профиля от 1,5 мм - размеры не большие...
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Спасибо большое. Буду ждать варианты:|:
  4. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Что лучше при ОДИНАКОВОЙ цене. Чтобы вы выбрали.
    Века 70 профиль, Мако ФУРНИТУРА, 2Хкамерный
    КБЕ 70, фурнитура RОТО 2хкамерный?
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    ВЕКА, только уточните какая именно МАКО, - сомневаюсь что бюджетка - но вдруг
  8. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А ВЕКА софтлайн 70. А как понять какая МАКО?
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    У них две линейки.
    Мульти -Матик
    Мульти Эко.
    Вот Эко не надо
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В КБЕ - четко прописано, РОТО NT, да и вообще вся инфа есть - СПД - по хуже...
    При равной цене - профиль в принципе идентичны.
    я бы выбрал КБЕ, пакет заменил бы - просто давно с ним работаю - Века - тоже не плохой профиль.
    Еще обратите внимание на монтаж - качественный монтаж 90% "успеха" - можно купить самое дорогое окно - при плохом монтаже - деньги на ветер...
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Монтаж сами сделаем. С этим нет проблем... Главное окна выбрать .. А МАКО ЭКО это вообще г... о? :faq: в доках это прописывается?
    КБЕ чуть дешевле ... По стоимости. КБЕ 160
    ВЕКА 180т.р.
    А РЕХАУ 210т.р. вот и разница
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не сказал бы, что Г...- эконом вариант...
    Так СПД поменяйте на 4И-12-4-12-4...разница если и будет по цене, то копейки, около 200р за СПД - а могут и в подарок...
  13. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А что такое 4И-12-4-12-4?
    То есть есть разница 4. или 4И?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Есть, 4И -i - Торн- энергосберегающее стекло - с напылением серебра/титана,
    Суть его в том что удерживает инфокрасные лучи - теплее спд с таким стеклом, чем с обычным...
  15. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Там практически везде говорят в подарок это энергосберегающее стекло... Вернее плёнка кот. Я так поняла на стекло клеится
