Насос и твердотоплиный насос
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем masskill2010, 18.01.19.
  1. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Всем привет.
    Есть такой комплект:
    Котел твердотоплиный 16квт
    Буфер на 350 литров
    Дом с радиаторами
    С котла в буфер заходят трубы, а с буфера уже трубы выходят в радиаторы. Все подключено без змеевиков.
    С буфера к радиаторам стоит насос, что бы воду гонял. А вот нужен ли еще насос между котлом и буфером?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если буфер стоит выше котла хотя бы на метр и присоединены они 2х дюймовыми трубами, то можно и без насоса. ЕЦ обеспечит циркуляцию.
    А так насос нужен. И еще трехходовой клапан.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    зависит от расстояния и диаметра трубы.
    а так очень полезен. улучшает теплообмен системы и уменьшает тепловые напряжения.
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Буфер и котел +- на одном уровне
    Труба котел-буфер 40-50мм
    Растояние думаю 1-2 метра, не больше
    Это все не мое, а моего друга, поэтому всю инфу на 100% дать не могу)
  5. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    А как топится котел - постоянно или периодами (нагрев - остывание)? Если постоянно и ЕЦ хорошо работает (нет угрозы вскипания теплоносителя, сколько бы топлива не подкинул) - то насос между котлом и буфером не нужен. Если периодами - то насос обязателен для ускоренного прогрева буфера (и, соответственно, всей СО в целом) и трехходовой термостатический клапан также необходим для быстрого выхода котла на рабочий режим и исключения образования в топке дегтя.
