1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    408 голосов
    13,4%
  2. Из моечной
    356 голосов
    11,7%
  3. Из комнаты отдыха
    2.238 голосов
    73,8%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @AlexanderGorbatov, действительно, а о самом очевидном я и не подумала:aga: благодарю за подсказку! Производитель рекомендует 2 варианта. 1ый для естественной вентиляции, 2ой для принудительной. Но Басту похожа на оба варианта с рис 1 и 2. Она ведь естественная и начинает тянуть, когда нагреется колонная из труб нержавейки, но отработанный воздух тянет она снизу, как принудительная на второй картинке. Верхний лючок у нее только для залпового проветривания.
    Выходит, могу привести приточку либо под печь, либо за печью на выбор? Диаметр конечно 100 буду делать, так как 50 будет явно недостаточно
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Да зачем вы пытаетесь скрестить ужа с ежом? Сделаете так, потом задолбаетесь балонсировать систему. Что-то будет всегда не так и будет либо бесить либо забьете и все.
    Делайте раздельные системы - подвод под печь отдельно, вентиляция отдельно. Для вентиляции выводите трубу с улицы рядом с печью на высоту 80-100 см и ставите в противоположном углу вентилятор в 30 см от пола. Его подключаете через регулятор оборотов и настраиваете по потребностям. У меня стоит канальный вентилятор диаметром 100 мм. Работает примерно на 30% мощности все время бани, т. е. все 3-4 часа. Если у вас нормальная печь, которой хватает мощности на увлажнение и нагрев поступающего уличного сухого и холодного воздуха, то все будет супер.
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Я так и делаю, раздельно. Приточка на выбор либо под печь, либо рядом с печью (еще не решила), а Басту в дальнем от печи углу, забор воздуха рядом с полом у басту. Разница в том, что у вас принудительная, а у меня естественная с регулировкой шиберами
  4. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Если интересно, то по моим замерам басту с естественной тягой и забором воздуха у пола не способна обеспечить требуемый воздухообмен по со2 на уровне полка, если в помещении больше двух людей. Концентрация уходит за 1500. Поэтому и была заменена на вытяжной вентилятор. На одного человека басту более-менее хватает.
    Разговор про "стандартные" домашние бани, где объем парилки 10-25 кубов, а не коммерческие. Замер датчиками ndir через риу1м в течении полугода у себя еженедельно. И 4 раза в трех других банях.
  5. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Спасибо, очень интересно! Подскажите пожалуйста диаметр вашей басту, как и каким диаметром обеспечена приточка в парную, зашита ли ваша басту под утеплитель или смонтирована по вагонке (облицовке)?
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Вентиляция уже делалась в существующей бане.
    Приточка идет с улицы, выполнена трубой нержавейкой диаметром 150 мм длиной 1 метр. Верхний срез трубы находится над кирпичной обкладкой печи.
    Труба вытяжки, диаметром так же 150 мм, идет со стороны улицы в утеплителе. Имеются два вытяжных отверстия в 30 см от пола и 20 см от потолка. Высота вытяжной трубы от нижнего отверстия - 4 метра.
  7. Varvar_Dash
    Varvar_Dash
    Varvar_Dash
    Я тоже буду делать с улицы, это уже решено. Минимум грязи таскать, выйти и подбросить дров в халате не проблема. Вынос кровли бани на метр в месте печи закроет от осадков. Может быть над топкой на стене сделаю козырек, будет видно. Сруб из бревна сейчас рубится. Подскажите, как у вас установлен топочный канал, вернее вокруг него, чем заполняли, какие слои, какой толщиной. Какие размеры портала с учетом физики, расширение-сужение.
  8. Куманёк
    Куманёк
    Куманёк
    Доброго времени суток! Решил строить баню. Есть наброски (скину ниже).
    Баня из керамзитного блока 400х200. Топочную хочу сделать из длинного тамбура. Супруге этот тамбур не нравиться. Она хочет топку из КО, т. к. в интернете все проекты идентичные и моему не доверяет), типа, надо делать как увсех. Такого проекта не могу найти (этот проект мой, нигде ни разу не видел, но больше чем уверен у кого то есть) в интернете. Откликнитесь у кого такая баня или похожая. Хотелось бы обсудить некоторые моменты.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Что сразу бросается в глаза:
    По длине ни на один полок лечь не сможете.
    Ноги (или голову) будет жечь от печки.
    Сам тамбур бессмысленный и беспощадный - трата ресурсов.
    Если похожую планировку хотите - посмотрите бани Ефремова.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если еще только собрались строить и стены не стоят, то делайте другой проект. Даже из КО топить не получится. Полок будет или узкий, или короткий. В бане должно быть все удобно, безопасно и практично. А все стараются сделать просто красиво, и потом пытаются смириться с полученными неудобствами. Может проще найти готовый проект и после обсуждения и корректировки воспользоваться им?
  11. Куманёк
    Куманёк
    Куманёк
  12. Куманёк
    Куманёк
    Куманёк
    Спасибо за Ваше мнение.
    Но от этого тамбура я вижу много плюсов: 1. Как и многие говорили, это нет грязи в КО, и в то же время на мой взгляд это лучше чем с улицы топить. 2. Можно сварить красивый дровник и сложить дрова на 2-5 бань. 3. Здесь же можно сделать лаз на чердак, веники хранить и что то ещё.
    По поводу того, что будет обжигать от печки, длина парной 2,8 м, в этом случае длина полка составит 2-2,2 метра. Я думаю, что 2 метра должно хватить чтобы расположиться мне при росте 1,7 м (хотелось бы узнать ваше мнение).
    А по поводу траты ресурсов, я считаю лучше один раз потратиться и потом пользоваться с удовольствием.
    И ещё по поводу бани Ефремова, это что? Можно ссылочку?
    Спасибо большое за советы.
  13. Куманёк
    Куманёк
    Куманёк
  14. Куманёк
    Куманёк
    Куманёк
    Спасибо за отклик.
    Не могу найти похожий проект. Если есть что то похожее, можете скинуть наброски хотя бы. Я уже всю голову сломал. Не хочу топочную в КО, это мусор и грязь. Пока на вахте, нужно определиться и через 3 недели уже дома лить фундамент.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Сравните с кроватью. На стенах подспинники и с одной стороны будет еще печь с температурой под 100гр.
    На мой взгляд, печь от полка сантиметров на 80-100 лучше отодвигать.
    https://efrembania.ru/
    Просто планировки посмотреть.
