Мокнет кирпич вокруг окна снаружи
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Торопила, 18.01.19.
  1. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Добрый день!
    В 2017г поставили окна в частном доме. В этом году начали топить. Окна без отделки внутри. Снаружи ПСУЛ и СТИЗ. Дом из ГББ обложен кирпичом, вент. зазор 4 см. Перед установкой его запенил. Перемычка над окном из бетона, снаружи утеплена пенопластом 5см. Кирпич лежит на уголке. После двух недель отопления начал мокнуть кирпич в верхних углах, а в одном окне из-под стиза (трещины) периодически капает вода. Как с этим быть? Что делать?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Что то мне подсказывает, что вент зазор плохо пропенили. Где-то мостик холода остался.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Монтаж конечно оставляет желать лучшего.
    Одна тонкая пластина над импостом. Согнута не правильно. Стоит на один дюбель. Она в принципе не работает.
    Нижние бруски рамы уже видно как выгнулись вверх. Видимо не закреплены толком.
    Уголок надо было промазывать не СТИЗОМ а ПУ фасадным герметиком. Что он не лопнул. При условии что рама только на пене держится. А если там вентзазор то вообще не понятно на чем.
    Плюс ситуацию усугубляет темная ламинация. Профиль как я понимаю не Бриллиант. А какой то эконом.
  4. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Профиль де-лайт.
    Сверху, где свежая пена, я подпенивал. Там была щель между пеной и пенопластом. Очень напрягает капающая вода в оттепель из под стиза сверху. И мокрые кирпичи на всех окнах.
    Вопрос, что делать? Летом нужно будет отделку окна делать внутри. Так оставлять или демонтаж - монтаж?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы сами понимаете, что надо делать перемонтаж. Возможно с углублением во внутрь с последующей отделкой внешней стороны.
  6. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Я понимаю. Теперь надо понять как сделать. И сказать монтажникам, как надо сделать. Они ведь не первый день работают (как говорится "по знакомству").
    Это хорошо еще внутри отделку не сделали.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Откосы делать.
    Велючили отопление - увеличилась влажность внутри.
    Водяной пар нашел щелочку...вылетает наружу...а там холодный уголок.
    Пар конденсируется на уголке превращается в иней...чуть солнце пригрело, иней тает и течет.
  8. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Мне сосед тоже самое сказал, но как-то боязно. Сделаешь откосы, подоконник, а кирпич так и будет сыреть.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пар может идти и с вент зазора.
    Продухи вроде должны быть в кладке. Решеточки такие в кладку встраивают.
    П. с. Окна бы я лично переставил будь это мой дом.
    ДЕлайт от слова "лайт" т. е что то облегченное. Плюс темная ламинация. Надо крепить такие блоки как положено.
    Иначе потом будут перманентные проблемы. Которые толком не исправить будет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вода появляется в 2-х случаях...либо это конденсат, либо протечка.
    Вы указываете, что сыреть начало через 2 недели после включения отопления.
    С отоплением связано тоже 2 варианта...либо есть утечка воды из труб...либо конструкции начали сохнуть и это проявляется конденсат.
    Утечка из труб маловероятна...Вы бы сразу заметили по давлению, значит конденсат.
    С конденсатом тоже 2 варианта...либо пар проходит по периметру окна, либо он стекает по вент. зазору аж с крыши, с ветрозащиты.
    Из чего построен дом, на какой стадии мансардный этаж, что сделано внутри...это неизвестно.
    Поэтому приходится строить самые различные предположения.
    В качестве примера одной форумчанки...стена внутри веранды сырая.
    Оказалось, что плохо сделаны водостоки...вода по подшиве доходила до стены и по стене спускалась.
    У Вас тоже самое может быть...может вода есть по всей площади стены, а у окна ее видно.
    Можно проверить вариант с паропропусканием окна. Заклеить герметично оконный проем с нахлестом на стены. И посмотреть. Только боюсь ничего сейчас не увидим. Морозы идут. Вода капать перестанет.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Выяснить, это конденсат или протечка, если конденсат, закрыть снаружи перемычку декоративным утеплителем, изнутри тёплые откосы. Если протечка, перемонтаж. Псул и стиз есть, а количество крепежа не хватает, ну и нужен такой "чудо" монтаж...
  12. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Это конденсат. Течь там нечему. На монсарде нет ничего, холодный чердак. Потолок утеплен 150см каменной ваты, снизу подшита пароизоляция. Дома не живут, вытяжки нет, влажных работ в доме не ведется, но в морозы окна снизу текут, температура в доме 20градусов.
  13. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Чем грозит темная ламинация?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Греется сильно от солнца. Профиль ведет. Лайтовый профиль + без крепления фактически при таком раскладе не комильфо.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На втором этаже конденсата нету?
