Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. Vladimir100590
    Vladimir100590
    Vladimir100590
    На вот обычной 462 на английском сайте нет, только пилы с м троником. Видимо только для СНГ выпускают их, и для других стран 3его мира)
  2. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Понятно. Я по аналогии с 500i подумал, что инжекторная.
  3. Vladimir100590
    Vladimir100590
    Vladimir100590
    Неа, вчера заняться нечем было в мороз, вот и лазил по сайтам. Сейчас посмотрел их так же нет обычных на американском и немецком сайтах. За то у американцев есть 261 и 362 без м троника, которые нам непоставляют больше
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Где-то кустик пришлось "сдувать" перед валкой дерева? Или мелкая веточка при сучковании ствола между прослабленной цепью и шиной попала? У меня такое было, тоже все сработало как надо, только у китай-пил цепеуловитель пластиковый = одноразовый - слетела цепь и ему хана. Правда, стоит копейки и свою функцию при слетании цепи вполне исполняет.
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Слетела при поперечном горизонтальном пиле толстого дуба. Может подклинило.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Профи есть две: Штыль 260 и Хус 372. Остальное мечты...
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Через Ё и без вопроса.
    P. S: Необходимо спасать товарища.
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    По весу
    У 462 штиля вес 6 кг, на уровне среднего фермера от той же Хуски. Но за счет узкого корпуса удобнее в работе. С таким весом и аммормизацией работать одно удовольствие. Вжик, и готово.
    Полный штиль, как говорится
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А как именно 6 ? Уточните, плиз. С шиной, цепью, и полными баками ? А то если без гарнитуры 6, сухой вес, так это ни о чём. У 372 сухой вес такой же, а она далеко не фермер.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У 372 6,3 судя по офф сайту. Шины, цепи, масло и бензин весят одинаково вне зависимости от модели пилы.
  11. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Да, сухой вес без гарнитуры
    372 хорошая пила, но слабее и тяжелее 462
    и корпус шире, не так изящно и удобно.
    я выбирал из нескольких 70СС, Штиль 462 оказался лучшим для меня.
    Конечно ИМХО
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По паспорту или реально сравнивали? А то как-то слишком категоричненько... По паспорту и 361-й Штиль не уступает 365-й Хуске в мощности, а на деле это не так...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По ходу не 6,3, а 6,1. Тоже по оф. сайту. И ничего там не изменилось, что откуда то взялось 6,3. Но пусть даже: что такое 0,3 (или даже 0,5 кг) для взрослого мужчины-лесоруба ? Пусть даже на обрезке. Разве что мозгляк какой:). Я об этих вещах могу знать точно, поскольку работал помногу разными пилами и в различных условиях. Вот если бы 2-3 кг (как Мотор Сич), или 5-10 (как Урал или Дружба) - тогда дело другое.
    Только бумага всё выдерживает, по книге и 440 и 460 сильнее от 372 ХР. А по факту - нет, 440 однозначно слабее, а от 460 - Хуска 372 не слабее нисколько, только легче немножко и главное - удобнее.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может на пару грамм тяжелее, сдаюсь:). А насчёт слабее... Вы лично сравнивали в работе ? Мануалы и ролики - ни о чём. По книге и 460 сильнее на целых 0,5 кВт (даже 440 на 0,1), а по факту - сто пудов нет, уже говорил об этом. Не знаю, где и как они меряют, но в работе проверяется на раз. Надо быть полным чайником, чтобы не понять: какая из двух (или трёх) пил сильнее и производительнее.
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    может и не слабее (хотя по тестам лесорубов на ютубе слабее)
    но красота и удобство выше, а это приятности при работе и хорошее настроение. Согласитесь - это важно!
