По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Этим летом построил дачу для постоянного проживания, заказал и установил печку. И стал жить поживать добра наживать.
    Как стало холодать стал топить печку. Топил топил, все было нормально до наступления оттепели. Точнее после морозов прошлой недели во вторник стало плюсовать. Тут то и случилась бяка.
    Потекла какая то странная и очень вонючая жидкость по трубе. Фотографий к сожалению нет (фотоаппарат в Москве, как привезу обязательно сделаю и выложу), но объясную так. На втором этаже четыре струйки, а на первом шутк шесть черных злопахнуших струек. Такое впечателение что после наступления оттепели потек герметик (хотя я так и не понял герметик ли это).
    Для справки: Печь Профессор Бутаков - Инженер. Выхота дымохода метров шесть. Тяга хорошая.
    Покупал и устанавливали печку у http://www.termofor-m.ru/
    История была такая. Позвонил спросил и заказал. Привезли запакованную печь с паспортом и сенвичи проходники и прочее. Заплатил прям водителю по чеку 34200 руб. (правда чек был почему то ООО Кровельный центр Анико). Сложил все и стал ждать мастеров по установке. Через несколько дней приехали два мастера, притом приехали на приличной иномарке привезли с собой базальтовую вату, плиты изоляции, герметики и т.д. Посмотрели походили, выташили печку на улицу и говорят протапливай, а сами начали устанавливать. Сделали на удивление все быстро и аккуратно, даже сам не ожидал. Взяли с меня оплату 15750 руб. опять по товарному чеку. Честно говоря даже был удивлен. Прям как у забугорных капиталистов.
    Сразу хочу сказать что к ним у меня претензий нет. Все вроде работало нормально до наступления на этой неделе оттепли. Вот только не пойму теперь то что делать. Сегодня вот опять похолодало, минусует. Вроде и не текет. Что это за бяка такая и как с ней бороться (если нужно бороться) ?
    Буду благодарен за ответ.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем случае думаю нужно не бороться с конденсатом, а собирать его и отводить...
    а еще не переводите сие установленное "чудо-юдо" в режим тления!
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Спасибо за ответ.
    Так это что конденсат такой? А почему же он такой черный. Да еще и запах ну очень специфическо химический. И что значит собирать и отводить ? Даже не представляю как это.
    И почему не надо переводить в режим тления ? Он же так значительно дольше дает тепло. А если не переводить так быстро прогорят дрова и все. Так нужно будет чуть ли не постоянно топить. Или я чего то не так понимаю в этих современных технологиях ?
    Кстати, вот сейчас опять топлю. Вроде и перестало течь и запах стал меньше. Что это за чудо ? Может причина опять наступивший мороз ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат выделяется всегда, т.к. вода в древесите и воздухе постоянно присутствует, и еще при окислении (горении) целюлозы выделяются пары воды...
    Он в свою очередь охлаждается до точки росы (около 60 градусов по С) и приняв на себя инерционным методом (ударяясь о воду частицы остаются) твердые включения дыма (сажа, зола и смолистые включения) приобретает неприятный запах и вытекает наружу...
    Конденсатосборник выглядит как крышка одеваемая на нижнюю часть тройника с вваренным в ней носиком...
    Для отвода конденсата на вышеуказанный носик одевается шланг "У" обрасно (сифоном) и подключается к канализации, или ёмкости для её сбора и хранения...
    При переводе в режим тления падает температура отходящих газов, увеличивается пароотделение и интенсивность выпадения конденсата...
    Удачи!
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вам собрали трубу "по дыму", по документам это видимо правильно, однако опытные уже дачники собирают "по конденсату" ... ну и как Алексей учит, собирать и отводить
  6. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Понятно. Спасибо.
    Значит эта "бяка" будет течь постоянно когда наступают оттепели. Жаль. Что ж, будем делать сборник конденсата. Вот уже второй день минусовая температура. Топлю, вроде пока не течет. Да и запах вроде прошол.
    Кстати, не подскажите как лучше топить такую печку. А то что то борюсь с ней борюсь и все никак обешанные восемь часов не получаются. Максимум шеть.
    В инструкции написано: "максимально плотно заложить дрова. Открыть шибер и зольный ящик, растопить. При переводе котла в экономичный газогенераторный режим прикрыть шибер и закрыть зольный ящик."
    Вроде все так и делаю. Закладываю березовые дрова. Вниз подкладываю хворост с бумагой. Приоткрываю шибер и зольный ящик. Растапливаю. Все постепенно разгорается. Затем закрываю шибер и зольный ящик и через некоторое время хворост прогарает и постепенно гаснет. Дрова так и не разгораются только обугливаются. Начинаю злиться, опять докладываю хворост открываю щибер и зольный ящик, растапливаю. и все повторяется опять. Иногда со второй попытки иногда с третей только разгораются дрова. Дрова когда покупал вроде говорили естественной влажности. Как приезли сразу сложил их в сараюшку, не мочил под дождем. Вроде должны быть сухие. В инструкции к котлу не сказано когда переводить в газогенераторный режим. Может что не так делаю ?
    Да, а когда все таки разгориться и первожу в газогенераторный режим, ну никак восемь часов не получается. Что делаю не так ?
    PS: Черт бы побрал эту современную технику. Надо было ставить обычную русскую печку. Ну теперь уже поздно. Буду бороться с этой.
  7. Olko
    Olko
    Olko
    Рано закрываете шибер и зольный ящик, должно уже все хорошо разгореться. Мы закрываем когда уже первые угли появились или ну очень полыхает в печке.
  8. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Спасибо.
    Сейчас проведу эксперимент. И засеку время. Может и действительно восемь часов получиться.
    По "воде" думаю опасно. Малейшая ошибка или неисправность и дым может пойти в дом. Хотя могу и ошибаться.
    А как вы определяете что все хорошо разгорелось? У вас печка тожесо стеклом?
    Вот у меня через стекло вообще ничего не видно. Такое впечателение что стекло непрозрачно. Поятно что если почистить стекло будет видно, но тогда возникает вопрос: его что после каждой топки чистить надо что ли ?
  9. Алекс777
    Алекс777
    Алекс777
    Гость
    Это видимо деготь , его получают как раз из березы. Если будешь топить ольхой -будет пахнуть копченостями . Образуется при замедленном горении, при тлении.
    Если протопить без тления все в трубе должно сгореть и очистится .
    Удачи!
  10. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Я когда дрова покупал в фирме торгующей дровами мне сказаи если хочешь мол мы тебе в дрова полкубика осины положим для прочистки дымохода. Я сказал давай. Когда привезли разгрузили, стал перетаскивать в сарайчик. Незнаю сколько но пол - куб осины точно есть.
    В тот день когда началась оттепель я как раз вместе с березовыми дровами кажись и осинку положил в печку. Может это еще поспособствовало такому обильному потоку.
    Честно говоря то что течет не страшно. Испугался что это герметик потек. Вот это страшно. Да и запах был ну очень "химический".
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вопрос печникам: Ясно что все эти современные печки не более чем модифицированные буржуйки. Поэтому после того как прогорят дрова все достаточно быстро остывает. В русской печке кирпич выполняет роль аккумулятора тепла, растопил кирпич нагрелся, дрова прогорели и кирпич долго остывает. А нельзяли и этому агрегату приделать что то типа аккумулятора тепла. Ведь когда он кочегарит, честно говоря ну оочень жарко. Приходится раздеваться чуть ли не до трусов. Но заканчивается эта радость быстро, прогорело все и опять дубак. Особенно это плохо ночью, спать охота а приходиться вставать топить.
    Что если обложить эту печку кирпичем, естественно так чтобы не мешать приходу и отходу воздуха. Правда стенки у печки нагреваются не очень сильно даже в самом "раскачегаренном" режиме. Но все же воздух она греет будь здоров, очень сильно. Хотябы часть тепла должна акумулироваться кирпичем. Что скажете здравая идея или бред замерзающего сознания ?
  12. saar
    saar
    saar
    Поставьте лучше дополнительно электроконвекторы. Выставите нужную температуру, печка остынет, конвектор включится. Надо было по конденсату собирать, при тлении температура газов низкая, отсюда и конденсат. Промажте термо герметиком швы, может поможет
  13. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Электроконвекторы это хорошая идея. Спасибо. Сейчас примерно так все и происходит. Просыпаешься ночью, топить неохота - спать же хочется. Включаю обогреватель и дальше дрыхнуть.
    Про герметик это ясно. Швы сендвичей только. Труба то в сендвиче.
  14. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот зараза а сегодня держит уже восемь часов. Сижу потом обливаюсь голышом. Жарко жуть как.
    Народ спасайте, подскажывайте как сделать чтобы она долго кочегарила но не так жарко. Только не надо говорить откройте двери. Хочется чтобы либо поменьше качегарила либо тепло как то сакуммулировать. :mad::mad::mad::mad:
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Сделай вентрешетки-сверху и снизу в соседнюю комнату,заодно сбросишь жару и прогреешь соседнее помещение, они закрывающиеся, нужно- открыл, не нужно-закрыл. И переложи постель подальше от печки, конечно так можно сварится...Успехов!
