Перенос санузла и кухни в квартире
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем pe40rec, 16.01.19.
  1. pe40rec
    pe40rec
    pe40rec
    Химки
    Добрый день, прошу квалифицированного совета по организации канализационных стоков.
    Рассматриваем вариант переноса санузла и кухни. На плане показал красным цветом планируемые новые мокрые точки. К центральному стояку разводка планируется по потолку 75 трубой, т. к. по полу есть сложности, естественно с использованием насоса с измельчителем (сололифта). Если убедите, не по потолку, а все-таки по полу вести, с удовольствием ознакомлюсь с обоснованием, чтобы сравнить плюсы и минусы этих способов.
    Вопроса пока два:
    1) Сколько сололифтов мне придется использовать? Ремонтники мне "навязывают" две штуки: на унитаз, и на кухонную мойку (остальные точки распределятся в них). Можно ли в моем случае все одним сололифтом отправить в "далекие дали"?
    2) порекомендуйте сололифт, какой фирмы, мощности использовать. Не дорогой и надежный!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Закон допускает такой перенос?
  3. pe40rec
    pe40rec
    pe40rec
    Химки
    забыл добавить, давайте представим, что там все законно!
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сололифт (у меня есть опыт)
    Довольствуется для слива трубой буквально 32 мм (на выходе)
    Даже можно и 25 при определённых "допущениях"
    И ему без разницы чем и в каких (разумных) количествах насрано ... на"входе":close:
    Реально всё перемалывает и работает годами:flag:
    Возможно...
    Стоит купить и "сохранить в уголке домовладения"
    В "закромах"
    Запасной "соло-лифт", чтобы "есичо" не бегать и не искать:close::|:
    И у меня есть запасной "в закромах" :victory:;)
    Но более 5 лет - вопросов нет и "к изначальному":no:
  5. pe40rec
    pe40rec
    pe40rec
    Химки
    Спасибо!
    Т. е. и в моем случае, согласно плану, который я выкладывал выше, не нужно 2 шт монтировать? Просто строители обосновывали удаленностью точек друг от друга, и типа, все подключить к одному соло-лифту проблемно. А вы как считаете? есть сложности по подключению к одному насосу?
  6. pe40rec
    pe40rec
    pe40rec
    Химки
    И еще вопрос, про трубы, это должны быть какие-то специальные трубы, напорные, сварные, или же можно обычными канализационными ПВХ?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Извините я не "вглядывался" в Ваши планы (и вообще далёк был от этой мысли:|:)
    если есть "естественный переток (как принято в обычной канализации 1-2 см на метр)
    В сторону от"сололифта"
    То он без проблемм выкинет совершенно всё :flag:
    Он сливающуюся ванну в метре от него выкачивает в режиме 30% работы и 70% "простоя"
    Можно обычные канализационные
    Но...
    Там есть нюанс...
    От "сололифта" правильно иметь максимальный подъем высоты любым (даже небольшим диаметром)
    А потом открывать эту трубу в трубу большего диаметра - уже "самотёком"
    И вот именно на "подъеме высоты" лучше иметь ПНД:flag:
    Потому что давление у него явно "избыточное":close:
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Никаких. Главное до насоса соблюсти уклон канализационной трубы 2-3 см на метр для трубы 50мм.
    Сварные ППР. Обычные канализационные не рассчитаны на давление внутри.
    PS Но по-хорошему, нельзя так делать. Узаконить такую перепланировку вы точно не сможете. Рано или поздно вздрючат вас по самое небалуйся, достаточно одного звонка от недовольного соседа.
  9. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Это точно. Сестра не то что перенесла, а просто расширила свою кухню за счёт санузла, грубо говоря соседский унитаз сверху стал находиться над её варочной плитой. Проблем было выше крыши.
    Но тут спасло, что это она свою голову подставляет под соседский унитаз, если бы наоборот, как в данном случае: вы унитаз ставите на голову соседу (если только у вас не первый этаж) со всеми рисками протечек, шумом слива и т. д. — то шансы узаконить такое близки к нулю.
    Где-то даже валялась нормативка о запрете переноса санузлов, но лень искать.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это у Вас.
    Для города Москва есть ТСН -
    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2011 года № 508-ПП
    2.2. Мероприятия (работы) по перепланировке:
    2.2.1. Устройство (перенос, изменение границ) уборных и ванных комнат
    Такое допускается.
    Но ТС не в Москве - для его случая есть общее правило -Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
    1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
    Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.
    Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров.
    ИМХО.
  11. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    @plehan, съесть-то он съест, да кто ж ему даст.
    В постановлении перечисляется все, что входит в понятие перепланировки. Но отнюдь не значит, что всё это разрешаемо.
    Однако, спорить не стану. Просто имелся собственный локальный опыт, коий и был озвучен.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в ТСН есть отдельно, что запрещено. В Постановлении Гост. запрет размыт .
  13. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Тоже перенес кухню, но я на первом этаже. Труба используется 32 полипропилен, т. к. насос залпового сброса - создает давление. Труба идет над потолком. "Сололифт" это название насоса Grundfos - его и рекомендую использовать.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с 1 этажом вообще проблем нет .
