Посоветуйте окна на присоединенную лоджию
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем erika1708, 16.01.19.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не делать, а продумать, если лоджию + к комнате, радиаторы должны быть на лоджии - что нельзя установить батареи..ЦВ... только электро конвекторы/полы...
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По Вашему - тут нет специалистов?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не забудьте предусмотреть ручки на удобной Вам высоте, а не посередине створок.
  4. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Да, так и планирую. Причем И теплый пол И радиатор (конвектор).
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Лично себе, я бы сделал так:
    1. Профиль 80-82мм - т. к. лоджия все таки находится в холодной зоне дома.
    2. Стеклопакет 44-48мм. с аргоном в обеих камерах стеклопакета,
    - внутреннее стекло энергосберегающее просветленное - сохраняет тепло изнутри.
    - внешнее стекло Мультифункциональное т. к. летом если солнечная сторона, то упаритесь. Если сторона не солнечная, то с. пакет немного лучше в такой вариации при копеечной доплате.
    - пластиковую рамку бы поставил.
    3. Теплый пол обязательно.
    4. Конвектор обязательно.
    5. Про ручки писали уже, нужно учесть высоту.
    Цель всех мероприятий ликвидировать холодный конвективный поток от стекла, разница по деньгам на одной лоджии незначительна. И, да, все, это имеет смысл если на лоджии будет кабинет, читальня или т. п. если же просто зайти-выйти, постоять, то 70й профиль, энергосберегающий стеклопакет 40мм и будет достаточно.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно, как добавит профиль 80-82 мм, стеклопакет 44-48 мм, тёплые рамки к температуре на лоджии. Они не обогревают, обогревают источники отопления. Бесполезная трата денег на такой вариант.
  7. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Т. е. профиль 80 не имеет преимуществ перед 70-м?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Имеет...правда в кармане оконной компании, естественно в лучшую сторону.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не нужно выдергивать из контекста, читаем пункты 3, 4
    4. Конвектор обязательно. конвектор естественно под окно.
    Смысл всех мероприятий снизить ощущение холода от окна если используется как комнатка с диваном или кабинет, в других случаях 70мм за глаза, впрочем об этом сразу написано.
  10. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Итого, предварительно думаю такие заказать:
    профиль 70мм:
    внутри сплошной (замкнутый) контур, толщина металла не менее 1,2 мм (стоит ли толще искать с учетом размеров или достаточно? или говорят сейчас вообще без этого металла стали делать?)
    цвет с внешней стороны с помощью ламинации
    уплотнитель: этиленпропиленовый каучук (серый, вставлен, а не приклеен к раме)
    Фурнитура ROTO, MACO, Siegenia
    - Приподниматель створки (снизить нагрузку на петли в закрытом состоянии)
    - Предохранитель от двойного открывания (одновременно сверху и вбок)
    - Скрытые петли (нравятся, но надежны ли?)
    Стеклопакет: двойной
    с энергосберегающим стеклом
    заполнен аргоном
    возможно 4-4-4i (нужна ли 6-ка первым стеклом и не утяжелит ли сильно створки?)
    желательно разное расстояние между стеклами для шумоизоляции
    дистанционные рамки сейчас вроде делают без металла? Или на что еще обратить внимание в стеклопакете?
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вот манагеры голову людям забивают и вы ведь верите! :)]:)]:)]
    1. Под ламинацию металл минимум 1,5мм!
    Армирование если, что НЕ замкнутое, а просто квадрат, это так, уточнение.
    Кто это "умный" такой без армирования теперь делает?
    Даже Рехау Генео который был анонсирован как профиль который можно не армировать, крутит только в путь, кто осмелился не армировать, вздрогнул уже не раз.
    2. Скрытые петли нормально, только соблюдать по нагрузке.
    3. Зачем шестерка? Она не даст ничего.
    Разные по ширине камеры на звук не влияют.
    4. Пластиковые рамки нормально, если армированные, конденсата в краевой зоне меньше, проверено на своих окнах.
    С внешки, я бы добавил МФ стекло, летом все же не так жарить солнце будет и кондею легче.
  12. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Тогда так:
    профиль 70мм:
    армирование профиля квадрат, толщина металла не менее 1,5 мм
    - Скрытые петли
    с энергосберегающим стеклом изнутри
    с МФ стеклом снаружи
    заполнен аргоном
    4мф-4-4i
    дистанционные рамки пластик, армированные
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Важна толщина армирования, а не форма. Петли то скрытые Вам вообще зачем? Угол открытия 110 градусов. МФ стекло зачем? Кондиционер будет? Рамки то зачем пластиковые...Начитались не того что надо.
  14. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Так выше же рекомендовали МФ стекло, чтобы летом легче было кондиционеру. Да, он будет
    Пластиковые рамки, чтобы меньше проводили холод. Металл вроде хороший проводник холода, так что их замена на пластик выглядит логично. Я не прав?
  15. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Подскажите, есть на форуме тема для расчета стоимости пластиковых окон разными компаниями, представители которых тут общаются? Или писать каждому в отдельную тему?
