Посоветуйте окна на присоединенную лоджию
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем erika1708, 16.01.19.
  1. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Размеры (естественно, приблизительные, сам измерял рулеткой): 2,4 м на 2 м
    Три створки, думаю, центральная поворотно-откидная, крайние глухие. Внутри белые - снаружи цвет надо будет подобрать как у текущего стеклопакета, установленного застройщиком (похоже - махагон).
    Главное требование - тепло, будет рядом кровать стоять, ну и лоджия все-таки.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наверное и копию "согласования на перепланировку" стоило бы приложить:um:
    А то на фантазируешь технических решений ...
    А потом останешься "виноватым" (мол насоветовал) :victory:
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Типовое решение по профилю 5 камерная система А класса. 70 + мм. По стеклопакету двухкамерный энергосберегающий с аргоном.
    Толщина 40+ мм. При выборе разбивки остекления. Учесть ветровые и статические нагрузки. (т. е поставить статический усилитель, если нужно, створки разбить на божеские размеры, вклейка пакета, армирование, крепеж рамы к проему и т. п.).
    Для отсечения ниспадающего потока холодного воздуха от большой площади остекление предусмотреть конвекторы под остеклением, в дополнение устроить можно теплые полы.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Единой рамой, если смогут поднять на этаж и занести на лоджию без демонтажа балконного блока. Горизонтальная поперечина на уровне ~1.4 м от низа рамы. Как минимум 2 створки (ГОСТ требует ставить их везде), т. к. через единственную центральную створку мыть окно снаружи будет небезопасно. Двухкамерный стеклопакет. Монтажная глубина профиля и наличие энергосберегающего стекла в пакете - в зависимости от степени утепления лоджии.
    Главное условие - наличие источника тепла (радиатора, конвектора) под окном, между окном и кроватью - лоджия всё-таки.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, по мне, так лоджия архитекторами и проектантами придуманы не зря и должны оставаться такими.
    Не устраивает жилая площадь, значит надо менять. Имхо... накипело.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Аналогично - как зима, так окна хреновые, дует-тянет холодом, запотевает...
    Ну батарею/конвектор поставь, окна то не греют, "так сказали - что тепло будет" - продаваны, что я с ними поделаю;)...
    А то что нужно грамотно утеплить, подвести отопление - об этом почему то забывают, и думать нужно до того, как окна и отделку установят, а не после...
  7. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Будет электрический теплый пол. Возможно еще сделаем радиатор на стене лоджии под окном. Естественно, утепление. Не понял только, почему утепление нужно делать до остекления, а не после?
    Про две открывающиеся створки не знал, спасибо. Сейчас открываются две крайние створки, тогда так можно и оставить
  8. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Горизонтальную поперечину делать нельзя, чтобы не портить фасад дома. Я сам считаю, что створки слишком большие и массивные - не практично. Но так решил застройщик.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Фото дайте, а мы покумекаем...
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @erika1708, какой этаж? А то все планы могут рухнуть. Придётся собирать конструкцию из 3 частей.
    И удивляться при этом - Как же так подорожало то? ;)
  11. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Фото текущего остекления
  12. erika1708
    erika1708
    erika1708
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @erika1708, ну непонятно Ж ни чего, только одно, что высоко.
  14. erika1708
    erika1708
    erika1708
    А какие фото нужны? Я вообще не питаю иллюзий, что форум заменит нормальный выезд замерщика или даст точную стоимость окон. Надеюсь лишь, что советы помогут выделить важные моменты, на которые стоит обратить внимание при заказе окон.
  15. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Часто форум знает больше, чем "специалисты" в компаниях, которым важно лишь продать свой товар.
