1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно замкнуть два черных провода от любого выключателя и да, уже не выключить.
    А монтаж именно так и сделан (коробка и 5 клемм)? И был ли у электрика вольтметр...:aga:
  2. Jitara
    Jitara
    Jitara
    Как сделан монтаж не знаю. Но должно ли, по идеи, получиться так, как я написал: "чтобы решить проблему, из правой цепи нужно просто убрать 1 провод, тогда вся конструкция станет простым выключателем"?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, замкнулись все три жилы от одного из выключателей...
    Если Вы не знаете, как сделан монтаж (нет доступа к коробке?), то тут трудно на расстоянии что-то чинить...
  4. Jitara
    Jitara
    Jitara
    Вытащил одну фазу из левой цепи, разомкнул цепь. Теперь включает/выключает из одного места. Почему в прошлый раз не получилось - не знаю. Спасибо за помощь.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! подскажите по схеме с двумя выключателями, один обычный проходной, второй управление с пульта (радио).не могу сообразить как сделать, что бы включить или выключить свет и одним и вторым?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сча нарисую!
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Не понял как то схему. Суть такая есть лампа и есть выключатель. Я хочу поставить еще один радио выключатель. Каждый независимо может и вкючить и выключить лампу.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    посчитайте провода, скока их ? Хотя, похоже, что есть проходной вкл. в не совсем в курсе ?
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Тяжело видимо на словах объяснить мне. То что есть проходные выключатели я в курсе. Мне то их куда? Выключатель с радиопультом два провода (как обычный одноклавишный), так как его состыковать с обычным или проходным выключателем? Для раздельного управления
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У проходного, три клемы и их по любому надо два! Никак. Хотя, думать надо!
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да как сделать с проходными я знаю. В том то и дело а как сделать если у одного два контакта? Как их в цепь то собрать?
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не получится, по скольку у проходного, меняется фаза на ноль и наоборот, ну так он устроен! Если вставить в цепь, то работать, будет только с пультом, второй нет! Два и у одного, ниже радио. Но это, мои размышления и ни в коем случае, рекомендации!
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Схему можно рассматривать не обязательно один проходной. Сама суть а
    Как в существующую схему добавить этот с радио.
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Заменить реле в радиовыключателе на переключающееся, что бы получился радио переключатель.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В стандартную схему добавить переключающее реле, которое будет запитано от радиовыключателя. Да, и радиовыключатель, он как выглядит? С батарейкой внутри?
