1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    На один двухклавишный выключатель проходной должно приходить 6 жил
    У вас только 3. Придется еще каким то образом добавлять провод в подрозетник.
  2. dvv1967
    dvv1967
    dvv1967
    В те провода, которые уже выходят из стены я не добавлю. Просто можно их использовать, как промежуточную коробку (как выше меня поправили-распаечную коробку)? Я сделаю еще два подрозетника и к ним проведу столько жил, сколько нужно. Мне главное понять как и что соединять. И главное. что уже натяжной потолок установлен, так что к самим лампам доступа нет.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это понятно. Но у вас не получается словами описать - где, что и как.
    Это придётся сделать картинкой. Ну вот та, что я привёл - попробуйте её текстом описать...:faq::flag:
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    одна группа проходных выключателей (у вас две группы получается) соединяется двумя жилами. Т. е. от одного выключателя к другому (иначе они не будут проходными) идет две жилы. В вашем случае надо четыре жилы. Как вы планируете это реализовать в подрозетнике с тремя жилами?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы, уверены?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да. Пара идет с выключателя на выключатель. Приходящая фаза на первый вуключатель и отходящая уже на светильник от второго выключателя это отдельная песня.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Схему можете показать?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так @Avs7153, несколько сообщений выше выкладывал.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    То был пример, а автор вопроса не может графически изобразить, чего он хочет. Только текстом...
  10. dvv1967
    dvv1967
    dvv1967
    Ну вот смотрите- в каждой квартире, в зале стоит 2-х клавишный выключатель. Я его снял-к нему идут три провода-на одном из них фаза, другие напряжение не показывают. Могу я сделать так, чтобы из двух разных мест включалось два вида освещения в этой комнате? К примеру -один переключатель проходной у двери, как и был там простой включатель. А второй у кровати. Вот кажется поточней описал ситуацию.
  11. dvv1967
    dvv1967
    dvv1967
    Да как графически изобразить-из стены в зале выходит три провода, стоит включатель простой 2-х клавишный. А я хотел бы сделать включение освещение возле двери, как и было и другой возле кровати к примеру. Просто не силен в рисовании, проще словами описать. У всех же в зале стоит 2-х клавишный, простой включатель.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не можете нарисовать черточки, кружочки, прямоугольнички? Может вам вернуться в детский сад? Там этому учат. Поверьте
  13. dvv1967
    dvv1967
    dvv1967
    Ну из стены бетонной торчат три провода, которые подключены к простому включателю 2-х клавишному. И все, что рисовать-то? Три торчащих провода. Квартиры же однотипные в большинстве. У всех в зале 2-х клавишный, простой включатель стоит.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну не хотите - как хотите. Я думал вы здесь за ответом, а оказывается чисто потрендеть
  15. dvv1967
    dvv1967
    dvv1967
    Читал, что люди делают так-включил свет возле двери, лег в кровать и рядом с собой выключил свет. А конкретно, как это сделали не пишут.
