1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставить один с розеткой.
  2. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Благодарен!
    такая схема реальна? имеются варианты без подключения розетки? в подразетнике провод заложен 3х жильный, может жилу земли как-то использовать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не совсем понятно, что и куда "заложено" сейчас.
    Предположу, что сейчас в подрозетник выключателя приходит тройной провод 220 и выходит тройной на лампу. Землю из них никуда больше не приткнуть. По уму отсюда нужно протянуть 4-х жильный провод для второго выключателя. Ну в крайнем случае трехжильный.
    Соединения придется делать в подрозетнике. Если влезут. Лучше - скрутка+пайка.
  4. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Вроде так должно быть!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это неправильная принципиальная схема.
    А Вам надо нарисовать а) правильную б) монтажную схему.
  6. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Сегодня проложил кабель 3*1,5 от развет коробки до будующего проходного переключателя, и если можно правельную понятную схемму!
  7. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Всё равно надо в распред каробку так лучше и правильно
  8. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Благодарю, значит схемма выше была верна?
  9. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    да
  10. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Сегодня все собрал, работает отлично! Спасибо всем!
  11. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Привет все специалистам. Мужики помогите набросать схемку а точнее добить то что я нарисовал как подключить 3 группы освещения с помощью 5 выключателей
    И так в исходных данных: 1 ая группа 6 светильников на веранде управляются 3 проходными выключателями по одному у каждой двери, 2 из них двуклавишные это выключатель №2 и №3, выключатель №1 обыкновенный одноклавишный -ПЕРвый вопрос - Выключатель №1 нужно покупать перекрестный?-если да то оень прошу набросать схему как это все организовать
    2ая и 3я группы управляются по одинаковой схеме от выключателя №2 и №5 (одноклавишный) и от выключателя №3 и №4 (одноклавишный) помогите пожалуйста со схемой как это все расключить, заранее очень Благодарен!, готов даже отблагодарить если потребуется, прилагаю то что планируется...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, есть двойные (двухклавишные) проходные?
    Сколько у них контактов 6 или 5?
  13. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Блин уважаемый если бы вы на моем рисунке нарисовали а точнее соединили нужное с нужным вам бы цены не было.
    Да двуклавишные проходные у них 6 контактов купил Макеловские
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я знаю... (С) Zorg;)
  15. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Спасибо друг очень выручаешь
