1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Так там же есть ссылка на статью. И про это вроде есть в ней. Даже на десять кроватей. Но посложнее конечно.
    А я что то не встречал у нас таких переключателей. Ну что б настенные квартирные (не тумблеры естно). Да и среднего положения у них не должно быть как мне видится. Надо поспрошать будет.
    А сейчас полно всякого добра интересного. Вон в леруа три дистанционные розетки с одним пультом. Через весь участок достает.Как ребенок радовался когда пробовал. Красота.
    Но два выключателя в коридоре это как топор колун. Затейливо, надежно и неколебимо.
  2. ZinK
    ZinK
    ZinK
    Московская область
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите по выключателям света: как сделать так, чтобы свет в комнате включался одним выключателем, а выключить можно было бы другим(в другом углу комнату установленном).
    Спасибо.
  3. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Видел такие схемы только на переключателях, на обычных выключателях не видел.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам нужен проходной выключатель. Схема подключения -
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Можете поискать на форуме, можете "забить" в Яндекс -
    проходные переключатели
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, темка жована-пережована. Также можно поискать "импульсное реле" или "реле памяти".
    А ваша схема непонятна и , скорее всего, нерабочая.
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    При отсутствии переключателя его можно заменить сдвоенным выключателем, что при советствкой власти и происходило. А схема наверху вполне работоспособная - ее приводят обычно при решении вопроса освещения длинного коровника. Почему коровника-фиг знает, скорее всего, что он ассоциируется с чем-то длинным... :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот очень даже рабочая! У меня длинный коридор один переключатель при входе, другой в конце коридора около кухни. Переключатели Anam.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то, речь в сообщении от Vasja75 шла о нерабочей схеме, представленной на рис. kolch1,
    имхо.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Действительно, невнимательно посмотрел:|:, схема от kolch1 неправильная.:hello:
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Мало того, эта схема может быть опасна коротким замыканием между фазой и нулем. Почему "может быть" - потому, что автор не указал куда подключается фаза, куда ноль. Только "заземлил" один конец лампочки.
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Схема должна иметь несколько иной вид
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А для включения из разных концов помещения следующий вид
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вторая правильная, потому что классическая. И первая рабочая (одна комбинация -1, три комбинации - 0), только в каких случаях её применять?
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Очень даже хорошие схемы. А вторая с распаечной коробкой вообще супер для новичков особенно.
    Для затравки предложу другую схему включения. Не совсем практичная, в некотором плане опасная, но работать должна. Достоинства - экономия провода. Критикуйте.
