Полы по грунту 60м2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sergei2017, 16.01.19.
  1. sergei2017
    sergei2017
    sergei2017
    Волгоградская область, Волгоград
    Полы по грунту 60м2
    • Планируется полу по грунту, пирог- песок (утрамбованый); плёнка (200мкр); полистирол 20мм; плита 100мм армирующая арматурой 8мм ! Где будут перегородки планируют углубление на 100м и дополнительно армировать. Вопрос нужно на такой площади разделять плиту (не треснит она)?и как это правильно сделать, если заливать одним разом всю плиту! СПС за ответы
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. Что за дом? Стены ? Крыша?
    2. Судя по квадратуре - это небольшой домик.
    Только про нагрузки на фундамент расскажите...
    и про грунт.
  3. sergei2017
    sergei2017
    sergei2017
    Да, домик небольшой 1этаж 10*7! фундамент мелкозаглубленный, стены газоблок 300мм, крыша вальмовая битумная! грунт вроде глина, но не уверен
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Полы по грунту 60м2
    ...70 кв. м. метров получается...:|:
  5. sergei2017
    sergei2017
    sergei2017
    Ну площадь застройки 70, а полов получится меньше
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    20 мм - бессмысленно. Или вообще не класть, или класть 200 мм :ogo:!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...Это я хотел написать следующим постом. :):)]
  8. sergei2017
    sergei2017
    sergei2017
    его класть планирую, только из за того, чтобы не порвать пленку (гидроизоляцию) а утеплять полы буду сверху плиты 50-100мм Эппс
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двойной перерасход...:(
  10. sergei2017
    sergei2017
    sergei2017
    ну это понятно, меня больше интересует не треснет ли плита 6*9м?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9...в два этажа из круглого бревна на 200 мм.
    плита 100 мм. под плитой 100 мм ЭПС.
  12. sergei2017
    sergei2017
    sergei2017
    Ну, а полы нормально себя ведут, не где не треснули полы?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лет 12 бане...все - ОК!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
