1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Дом на УШП (по мотивам Z-200)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 16.01.19.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    На следующий день, к вечеру закончили все подготовительные работы. Обмотали коллектора плёнкой, чтоб не забрызгать бетоном, проверили последний раз горизонтальность, подложили подставки там где арматура слегка провисала и договорились о поставке бетона. Бетон В22,5 (М300) П4 F200 W6.
    32м3. Подача бетононасосом. Заливка прошла спокойно. Начали в 8-00 Поставщик, как и договаривались, с интервалом в час подгонял миксера. Сперва залили плиту гаража и в последнюю очередь - ленту вокруг гаража. Бетона немного не хватило, пришлось дозаказывать. Привезли быстро.
    По ходу заливки конечно использовали ручной электро вибратор (виброхвост). Затем запустили 3-х метровую виброрейку. Контроль уровня заливки бетона выполнялся с помощью ротационного нивелира. Добавляли где мало, отгребали где много, в общем всё стандартно.
    После виброрейки, вручную, с помощью правил, подравняли участки вокруг коллекторов и выступающих труб. Это не заняло много времени и сил. Затем "отгладили" плиту по краям. Закончили все работы ещё засветло, как и планировали. Процесс снимать было некогда и некому. Все работали. Поэтому фоток мало.
    63f3X20X-DU.jpg YdgOU-HGdo0.jpg IMG_20181108_090227.jpg IMG_20181109_140534.jpg IMG_20181109_140643.jpg cB6MqdQv2jE.jpg NphuuvvJ3GE.jpg
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Каждый день моросил дождь. Стояла обычная питерская погода и нас это радовало, так как и температура держалась около 10 градусов и влажность была высокой - хорошие условия для созревания бетона. Не пришлось подключать электрокотёл, заливать в систему антифриз и утеплять плиту сверху, хотя мы и были к этому готовы.
    Бетон набирал прочность и заморозки уже не могли его испортить. Через две недели сняли опалубку, чтобы в зиму плита ушла с утеплённой отмосткой. На отмостку стелили ПСБС 25 шириной 1,2 м. и толщиной 100мм. Предварительно песок под пенопластом выравнивали с небольшим уклоном от стены. Коллектор с момента заливки был на месте и давление упало незначительно. Я полагаю это результат понижения температуры. К этому времени уже начинались заморозки. Коллектор конечно сняли, дабы не вводить в искушение воров.
    IMG_20181122_153145.jpg IMG_20181122_155150.jpg IMG_20181122_153236.jpg IMG_20181122_153014.jpg IMG-20181117-WA0001.jpg IMG-20181116-WA0000.jpg IMG-20181117-WA0005.jpg IMG-20181117-WA0003.jpg
    На этом рассказ о строительстве УШП закончен. Параллельно с плитой проводились работы по установке септика и системы отвода. В следующем посте я выложу смету на УШП и септик.
    Вам же интересно узнать сколько стоит УШП площадью 230м2 на участке, имеющем уклон в полметра на 20 метров длины? ;)
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте!
    Залить не успели? Скажите пожалуйста сверху пенопласта что будет укладываться?
    Спасибо!
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте! Заливать отмостку и не планировали. Решение пока не принято. Возможно, будем закрывать сверху гидроизоляционной плёнкой и устраивать отмостку из тротуарной плитки или сделаем мягкую отмостку из щебня или другого материала.
    На период строительства и наружной отделки коробки укроем пенопласт толстой полиэтиленовой плёнкой и прижмём досками. Эти доски в дальнейшем будем использовать как основание под леса.
    Отмостку доделаем после завершения наружных отделочных работ.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Как обещал, выкладываю список и цену материалов, использованных при строительстве УШП.
    • Фановые трубы - 11500 руб.
    • Геотекстиль Дорнит-200., 400м2 - 9600 руб.
    • Трубы ПНД (ввод воды и электричества) - 2200 руб.
    • Хомуты, расходники, заглушки, штанга М8, гайки, шайбы, пластины, эл кабель - 6500
    • Доска обрезная 50х200х6000, 1м3 - 8700
    • ЭППС ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO SP., 9,8м3 - 56000
    • ПСБС -25 ГОСТ., 56 м3 - 137000
    • Пена, клей-пена - 2100
    • Термоклип R28-170, 600шт. - 8000
    • Песок карьерный намывной 270 м3 - 225000
    • Дренажная труба 110мм в фильтре 75 пог. м. - 5125
    • Дренажный колодец 2 шт, - 3200
    • Арматура 6,8,12.,сетка арматурная, полоса 4х40, уголок 50х50. - 93600
    • Арматура композитная - 1080
    • Фиксаторы для арматуры 25-30мм 700 шт - 1400
    • Коллектор, изоляция, евроконусы, труба м\пл Henco - 39653
    • Труба для ТП STOUT PEX-a 16х2,0 1200м - 57600
    • Бетон М300 37м3 - 160600
    • Аренда бетононасоса - 14700
    • Аренда экскаватора - 25500
    • Аренда виброплиты с доставкой - 10800
    • Аренда виброрейки с доставкой - 6000
    Стоимость всех материалов с учётом доставки и аренды спецтехники: 886 000 руб.
    Цена работы по устройству УШП в данной комплектации - 3 000 руб\м2. Всего: 690 000 руб.
    Отмостка не включена в площадь при расчёте цены.
    Итог: 1 576 000 руб. или 6 850 руб\м2
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Антипов Игорь,
    Всё грамотно и качественно! :super:
    Коллектор ТП у Вас был по временной схеме подсоединен? Вроде подача с обраткой перепутаны. ;)
    Расскажите пожалуйста про дальнейшие планы. Из чего планируете строить дом, чем отапливать?
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Подача с расходомерами будут снизу. Обратка с вентилями сверху. Вроде так и стоял:). Я ставил его только для опрессовки, принципиальной разницы нет. В будущем трубы обрежем, чтобы красиво в шкаф смонтировать.
    Стены из газобетона D400 400мм толщины. Перегородки D600. Несущие 250мм, остальные 150 мм. Варианты отделки ещё обсуждаются. Крыша будет покрыта мягкой черепицей.
    Весной начнём работы по возведению стен. К осени дом будет под крышей. В этой теме буду подробно всё рассказывать и показывать:).
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Антипов Игорь,
    на фото к расходомерам подходят синие патрубки - обратка. ;)
    Буду следить за темой!
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Поторопился я с ответом постом выше. Подача снизу делается в системах без насоса.
    При установке совместно с насосно-смесительным блоком, подающий коллектор ставится сверху.
    Под эту схему патрубки и установлены, так что, это не косяк;)
    Спасибо за внимание к теме) Будет много фотографий. Постараюсь ответить на все вопросы.
  10. леха1леха
    леха1леха
    леха1леха
    Как будеш цоколь делать?, чем пенопласт закрывать?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Правильно я понимаю, что метраж плиты - 230 кв. м ?
    И по материалам получается что на 1 кв. м. потрачено 3850 руб. считая материалы?
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Да, верно. На ровном участке было бы процентов на 15 дешевле.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Цокольный сайдинг.
  14. carisman
    carisman
    carisman
    Доброго времени! Сколько времени ушло на фундамент и сколько людей было привлечено?
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    И вам добра! Все работы по фундаменту заняли примерно 500 человеко-часов. На заливке работало пятеро. Большую часть работ делали вдвоём. Немало было сделано и в одиночку.
    Сказать точно, сколько времени ушло на фундамент трудно, так как параллельно на этом участке строился септик с дренажным полем, бытовка, дорога к дому. Стояла задача на сезон. Мы её выполнили:). На новый сезон запланировано строительство коробки под крышу. Сейчас выбираю поставщика газобетона и дерева. Хочу купить зимой, чтобы по весне не попасть под распутицу и повышение цен. Доски сложим в правильные штабеля и к началу работ они будут уже просохшими.
    Мягкую черепицу тоже хотелось бы закупить сейчас. Ищем хороший вариант, чтоб качественно и по акции или со скидкой:super:. Обычно зимой есть возможность экономить на закупках материалов и мы ей обязательно воспользуемся. Буду благодарен за наводки;):hello:
