Колебание давления в системе отопления с теплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 400kg, 16.01.19.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем. Собрал котельную с обогревом теплым водяным полом двух этажей по 90 м2, пока жду газа врезал электрический котел, запустил, все работает нормально, но есть один нюанс. Давление в системе колеблется в пределах 0.5 бара. То есть когда котел выключается при достижении температуры подачи 65 градусов, в этот момент давление 1.2 бар, по мере остывания теплоносителя (до нижнего предела включения котла) давление падает до 0.7 бар. При нагреве снова поднимается до 1.2, и т. д. При этом есть расширительный бак на 8 литров (wester wrv-8), вся запорная арматура до бака открыта. Вот не пойму откуда такая разница в давлении, ведь в баке мембрана и она должна держать его постоянным? Причем, когда я перекрываю доступ воды к баку, давление меняется почти так же, то есть эффект от расш. бачка незначительный. Может я забыл какую-то заглушку из него вытащить перед установкой? :) Или бак слишком маленький? Или такой диапазон является нормальным?
    Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Все нормально.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо, система значит живая, дышит ...
    Давление воздуха в нем проверили? Автомобильным манометром...
  4. 400kg
    400kg
    400kg
    Хм. Точно, можно же давление воздуха сбросить :). Спасибо, попробую. А то ГА настроил, а этот забыл.
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    То, что теплоноситель при нагревании расширяется в школе научили (по физике 5). Вопрос количественный, нАсколько компенсирует это изменение давления, вызванное изменением объема теплоносителя при изменении его температуры, расш. бачок? Попробую поиграться с давление воздуха.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Замените ГА на РБ. Не важно, что написано на бумажке, важна конструкция.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не маловато объема?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Сначала надо определить, какого объема нужен бак.
    потом проверить в нем давление. слишком много - не работает. совсем диафрагма порвана - тоже не работает. "дышать", как выше выразились, на такую величину не должно
  9. 400kg
    400kg
    400kg
    Имел ввиду ГА на водоснабжении.
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    В общем проблему решил сбросом давления воздуха в баке. Измерил, заводское было 1.8 бар. Вот системе и не хватало сил продавить мембрану. Понизил до 0.9 бар. Давление в системе при достижении 0,9 стало останавливаться, при остывании опускаться до 0.7. Подпитал при минимальной температуре (порог включения котла) до 0.9, теперь всегда стоит на 0,9 с колебаниями в пределах 0.1 бар.
    Приятно :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В это собственно и разница между ГА и РБ, в заводской преднакачке :)
    Ну кроме конструктива и материала.
  12. MrTeplovik
    MrTeplovik
    MrTeplovik
    Давление воздуха в бачке=давление системы*0,9. Проблема в этом
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проблему решили выше.
