Порвалась пароизоляция потолка
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем L2018, 15.01.19.
  1. L2018
    L2018
    L2018
    Добрый день, подскажите пожалуйста критично ли и что делать? Потолок деревянные балки и подшит досками. В некоторых местах обнаружились рваные места в пленке пароизоляции. Видать строитель по чердаку не аккуратно ходил. Думаю может их степлером заделать или же всю пленку теперь менять?
  2. Dmitry_Marychev
    Dmitry_Marychev
    Dmitry_Marychev
    Герметично закройте просто те отверстия, которые образовались! Главное тут, что бы не было "утечек" пара! Сделать это можно так: купить пароизоляцию либо попросить, может у кого осталось и вырезать части из нее для вклейки. Самый простой способ - купить потолще пленку обычную и ей герметично проклеить места. В качестве соединения кусков пленки купите качественный скотч.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если есть возможность проклеить- скотч дельта мульти банд Вам в помощь. 20181115_095741.jpg
  4. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Представляю реакцию немцев, увидевших заплатку на диф. мембране, выполненную таким образом как на приложенном фото)
    L2018, приобретите обычный армированный строительный скот 50 мм и техническую пленку от 120 микрон и будет Вам счастье.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @eco-strukture,
    А вы как устраняете технологические проколы?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    какой например?
    ага ага, еще интереснее, это какая например?
  7. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    chetvericov, не пойму Вашу иронию. Топикстартер указывает на разрывы в ПАРОИЗОЛЯЦИИ. Для их устранения совершенно нет никакой необходимости применять какие-либо дорогие материалы. Обычная пленка и строительный армированный скотч за 50 руб. А советовать соединительную ленту DELTA MULTI-BAND с ценой за шт. 1200 руб - ИМХО излишество.
    Что же касается, как Вы выразились, технологических проколов, в диффузной мембране, для этого существует уплотнительная лента DELTA SCHAUM-BAND под контробрешетку и специальный клей для склеивания мембран THAN. А в случае "прокола" как на приложенном фото, для этого прорабу в счет зарплаты "дарится" рулон DELTA-VENT по цене 6000 руб. Он счастлив, безумно счастлив, его любовь к профессии достигает наивысшей степени и он готов делиться ею со всеми коллегами. После массового и страстного соития, на таком участке диффузная мембрана заменяется полностью.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ни как не пойму, Вы советуете разрыв в пароизоляции проклеить с помощью обычного строительного скотча за 50 руб? :)
    Если есть возможность, не могли бы поделиться фото после месяца такого ремонта разрывов обычным строительным скотчем.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @eco-strukture,
    вы не ответили на вопрос, каким скотчем лично ВЫ рекомендуете проклеить прокол, и какую ЛИЧНО ВЫ дадите гарантию на эту клейкую ленту?
    причем тут SCHAUM-BAND если прокол в стороне от стропил?
  10. L2018
    L2018
    L2018
    Так и не поняла что в итоге делать..) пароизоляция изоспан, проколы на полу холодного чердака. Не сама крыша где стропила
  11. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А под этой, как Вы говорите, пароизоляцией что находится?
    Можете фото вставить, а то складывается впечатление, что существует или путаница в терминологии или этой пленки там быть не должно?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Стоп! На полу холодного чердака не должно быть пароизоляции.
    Для понимания не могли бы нарисовать схему.
  13. L2018
    L2018
    L2018
    Но там возможно не изоспан fs, а изоспан а или вообще пароизоляция axton из леруа
  14. Lorenzo
    Lorenzo
    Lorenzo
    Судя по приложенному фото там не может быть пароизоляции, так как там должна находиться диффузионная мембрана. Далее если она порвалась именно там где указано стрелкой, то можно вообще ничего не делать.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у Вас там такой пирог, как на рисунке, и порвалась ПИ, при этом разрывы небольшие- заклеить скотчем. Если разрыв большой- то поставить заплатку из такого же ПИ, с проклейкой скотчем по контуру заплатки.
