Запах алкидной пропитки 3 месяца
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Урал Нажибович, 15.01.19.
  1. Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Помогите советом, что можно сделать?
    Отшлифовал стены внутри рубленного бревенчатого дома (дому менее года).
    Покрасил два слоя лазурью на основе алкидной смолы.
    Запах до сих пор не прошел-3 месяца.
    Когда красил было около 18 градусов. Между слоями прошло около суток времени.
    Покрашены стены, потолок и пол. Окрашенная поверхность около 300 м2. Вроде бы запах становится меньше. Но очень медленно. Проветриваю каждый день...
    Пробовал мыть холодной водой. Все методы по устранению запаха перепробовал. Краска высохла, а запах видимо до сих пор выходит. Когда теплеет на улице запах усиливается.
    Снаружи стены не красил-и не шлифовал.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    @Урал Нажибович, придется с этим запахом пожить еще какое-то время. Правильнее было бы использовать внутри составы на водной основе (воски, лаки, краски)
  3. Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Да, теперь я уже это понял, что нужно было брать акриловую краску или почитать про воск, масло... Пройдет этот запах или всё-таки придется снимать этот слой, вот теперь про что приходится думать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лето снимет запах:). Никто на зиму глядя не красит. Я бы и водной краской не красил, она то же имеет запах. Зимой форточки не так открыты, как летом и проветривание слабое. Снять всю краску все равно не получится, в щелях остакется, а нарушите верхний уже затвердевший слой, и запах может стать сильнее.
