Однолинейная схема, подключение 30кВт, пришли замечания
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем чекмарев1972, 15.01.19.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Eugene47, @СтранникXXI,@чекмарев1972,
    Добрый вечер!
    Давайте посмотрим на задачу со стороны ТС:
    Минимальные затраты. Каждое предложение приводит к запутыванию.
    Нужно определиться:
    1. Нужна ТС защита от превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за не симметрии нагрузки при обрыве PEN
    . Требование не обязательное, а жаль.
    2 ВРУ - ВДТ установка 4 п и нескольких 2р. (по схему 3 шт. 2п УЗО, скорее всего придется увеличивать групп не достаточно) Предлагаю на ввод поставить одно 4п. Недостатки 4п пока не учитываем. https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg. НД допускает использование одного 4 п на вводе.
    3 ЩУ - ВДТ селективное, желательно. Встречался случай, что при замыкание на землю не произошло срабатывание АВ, но эл. счетчик считал. (С бронированным кабелем такая вероятность минимальна).
    4 Задача сдать в эксплуатацию, а дорабатывать будет по мере обживания.
    5. Система заземления рассматриваемая, надеюсь тип TN-C-S. Тогда перемычки во ВРУ между РЕ и N нужно убрать.
    Посмотрите на схему, с почки зрения минимума необходимого для представления в СО, РТН.
    Схему вчера поправил, сегодня увидел свои ошибки:ogo:. Ночью нужно спать.
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    У нас все, что не требует разработки проектной документации не смотрят.
  3. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Ну, в принципе, можно сэкономить 5500, несильно потеряв в безопасности, если использовать напрямую китайские изделия. Например, TOMZN. Всё лучше, чем ничего. :) Сделаны вполне качественно, может даже на том же заводе, что и УЗМ. У меня вон больше годе уже работают VPD1-60T без проблем (достали только одну фазу по ночам отключать, а нефига туда больше 270В подавать :)])
  4. чекмарев1972
    чекмарев1972
    чекмарев1972
    С морозцем Вас!
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @чекмарев1972,
    На ЩУ первым установите ВА47-100 D63, после счетчика ВД1-63S 63A -100мА.
    Если используете ВДТ на выходе ЩУ, тогда исключите его на вводе ВРУ и замените на ВА47-60 C63.
    Вместо огромного количества АВДТ (АД) - это электронное устройство совмещающее в себе ВДТ+ВА, (если вы его используете, то после него нет смысла ставить ВА). Разбейте по группам потребители и на одну группы установите ВДТ (УЗО) тип ВД1-63 на 30мА 2п и к нему через отдельные ВА, подключайте группы, т. е. на отдельное однофазное ВДТ (УЗО).
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Насчёт Д63 идея спорная, особенно при наличии предохранителей на опоре. Имея после счётчика ВД1-63 на 63 ампера, вводной автомат не брал бы больше, чем С50.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно согласен.
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    НД не против одного номинала тока, но "Опыт сын ошибок трудных...". Поэтому также согласен.
    Предлагаю: ЩУ вводной ВА47-100 С63
    ВРУ -вводной ВА47-60 С50
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так я и не понял. Работа проектировщиком сделана плохо. Из рук вон плохо. Нужно возвращать проект на доработку или торбовать обратно деньги и отдавать их другому проектировщику. А мы тут допиливаем напильником хреновых проект. При этом СРО на проектирование нет ни у кого и печать поставить некому.
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    "В 60A 230 В din-рейка регулируемая по напряжению и под напряжением защитное устройство протектор реле с защитой от перегрузки по току" - 805 руб на али.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Против ИЭК. Он рекомендует номинал УЗО на ступень выше номинала АВ.
    Тогда уж оба 50А.
    А вообще-то, Константин совершенно прав, проект необходимо переделывать, и делать это должны те, кому это положено.
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Тогда на 50 и 80А. Может и селективность получиться. (посмотрел 80А, нужно сечение СИП увеличивать). Не имея исходных данных, всё - только предположения. Не понятно, ТУ выдаются до границы участка, почему влезают дальше?
    Однозначно, кто получил деньги пусть отрабатывает.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для того, чтобы помышлять о селнктивности, нужно для начала знать ОТКЗ на вводе в домашний щит.
    Думается, ТС просто не до этого.
    Вот именно.
    Мощность со стандартных 15кВт увеличивается до 30кВт.
  14. чекмарев1972
    чекмарев1972
    чекмарев1972
    Я удивляюсь, как вам времени на все хватает! С крещением. Во вт понесу в ЦЭО сдавать.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Постоял на голове, размялся...
    QS2 в ЩУ не нужен. Совсем.
