Тепловой КПД пуш-пулов и прочих регенераторов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Konstantin_96, 15.01.19.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @FoXXXXer, Я пока не могу разобраться с роторами. КАК в них достигается тепловой КПД 85% ?!
    С пуш-пулами разобрался. А вот с роторами не могу прийти к однозначному решению.
    Всё таки тяжеловесные бренды не могут гнать чушь на весь мир. :faq:
  2. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Скорее всего так же. Должен быть примерно такой же теплообмен. Как в ПП заставить каскадно проходить через пластины. Только если в ПП мы переключаем длительность цикла, то здесь достаточно изменить частоту оборотов. Принцип тот же самый, что и в ПП.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Проанализировал наконец тепловой процесс ротора до конца. С учётом ваших комментариев. Вы правы, что же. Правда создать "каскадную" тепловую модель можно и без "тепловых отсечек". Вполне можно достичь этого применив тонкий, листовой, высоко-теплопроводящий материал, медь или алюминий. В этом случае рабочая площадь теплообмена будет в десятки раз превышать площадь сечения листа, по которой и будет проходить теплопередача вдоль РТ. В итоге определённая площадь поверхности РТ будет очень быстро прогреваться, отбирая максимум тепла от воздушного потока. И так по всей длине, каждая следующая порция воздушной тепловой энергии, прошедшая предыдущие нагретые зоны, будет почти полностью поглощена следующим участком поверхности пластины. Получается, такой, волновой каскад, что ли. И так до конца пластины.
    Выходит, что тепловой КПД регенератора вполне может быть далеко за 50%. :victory:
    P. s. Правда к пуш-пулам это не отнести.
  4. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну, да. В ПП очень важна термоизоляция РТ друг от друга т. к. процесс более длительный, а вот в роторном все протекает гораздо быстрее, поэтому теплораспределением можно пренебречь.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konstantin_96, обсуждаем в другой теме подогрев приточной вентиляции и всплыло несколько вопросов про рекуп, может вы в курсе. Допустим есть полноценный рекуператор, не самый дешевый, но и не самый дорогой.
    1. На какой реальный КПД у такого рекуператора можно ориентироваться?
    2. Насколько упадет этот КПД, если приток делать 200 м3/ч, а вытяжку 150 м3/ч? Эффективность рекуператора при такой схеме должна упасть, но вот насколько, это и есть вопрос. :hello:
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Только не в этой ветке. Дайте лучше ссылку
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konstantin_96, начало вот с этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/23721309/, а потом зашел разговор про замену этой системы на рекуператор. Но у меня печка и мне нужен приток больше, чем вытяжка и появились вот эти вопросы. В общем там с десяток сообщений всего. :hello:
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @FoXXXXer, Не могу найти про Цеолиты толковую инфу. В промышленности используют синтетические цеолиты, интересно, сильно они отличаются от природных по характеристикам? Плотность, теплопроводность и т. д.
