Конденсат или что это на Изоспане AQ PROFF ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tatyana_163, 14.01.19.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А вы готовы нести гарантийные обязательства за свои рекомендации?
    А чем будет отличаться устройство пароизоляции при утеплении по стропилам до конька и при утеплении с оставлением холодного треугольника? Только не говорите, что ее так необходимо будет тоже доводить до угла, образованного стропилами в коньке (надеюсь поняли, что имелось ввиду)
    я воздержусь от ответа, просто предлагаю подумать над значением примененного названия ветрозащита
    Вот блин, а я думаю, где я эту аватару видел? Вы на вопрос не ответили накой резать мембрану в этом случае при отсутствии выхода воздуха?
    А чего ж тогда на прямые вопросы предпочитаете отвечать выдергиванием фраз из контекста? Про выход воздуха, долговечность и полезность поролона в коньке расскажите наконец или нет?
    Инструкция есть для изначально правильного монтажа. Когда изначально сделано с отклонениями от инструкции, приходится вырабатывать некие мероприятия, которые в инструкцию ну никак не впишутся. Данный случай не исключение - прорезать пленку можно, но вот по инструкции неплохо еще над разрезом по контробрешетке организовать полосу из той же мембраны, только как это исполнить не демонтируя покрытие кровли? Да и досочки соединенные домиком в коньке движению воздуха в случае прорезания мембраны будут мешать.
    А вы попробуйте с такими как вы строителями, в лучшем случае читающими инструкции, в худшем оперирующими магической фразой "мы все время так делаем" построить себе любимому дом, еще не так в сапоги из тапок запрыгивать будете.
    Думаю нам стоит прекратить захламлять тему, хозяйка темы для себя мероприятия вроде наметила, если захочет прояснить какие моменты спросит.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот с этим соглашусь безоговорочно, ибо сами вы не строитель, а советы "бывалых", как раз и выглядят в стиле МВТД.
  3. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Ооох, не заходила сюда денек, а тут такие баталии! Спасибо большое вам за активное участие и мнение, но действительно, будем менять и смотреть. Читаю все ваши сообщения, весной начнутся переделки, а итог снова увидим в зиму. Обязательно напишу, что сделано и как это работает.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Очень показательные фото.
    Что говорят эти потрясающие специалисты на фото по поводу проделаных работ и их последствий?
    Исправлять тоже они будут? Тогда лучше оставьте как есть.
    Кстати помогите мне, дебилу, понять - это нормально ведро под водосточную трубу подгонять и вообще ее на фронтон вешать или это новый норматив и эталон дизайнерского монтажа в обратной последовательности?
  5. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Исправлять будут они же, но весной, в новый рабочий сезон. И простите, про какое ведро вы говорите под водосточная систему?)
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Свят, свят, свят...
    Воронка на желобе
    Просто первый раз вижу, чтобы в идеальных условиях трубу ставили до нее. В норме сначала желоб с воронкой на рвсчетное место, потом верхнее покрытие кровли, а трубы вывешивают чуть ли не с предачей ключей от дома. И чтобы с карниза на фронтон выводили, тоже интересное решение. Кто так придумал и по какой причине?
    Кстати, Вы сказали, что дом в октябре закончили.
    Информация к размышлению - этот дом хозяин строил с апреля по ноябрь https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
    Стены выгнали в мае, в конце же мая поставили стропила и его неплохо залило ливнем. В июне дом накрыли СДМ и черепицей, в июле заштукатурили, сделали гидроизоляцию стяжки и все водные процедуры (плитка, окраска и т. п.).
    Так вот, весь август дом простоял на сушке с открытыми днем и закрытыми ночью окнами и четырьмя промышленными осушительными агрегатами размером со стиральную машину. Могу соврать, но слилось из их баков не меньше 100 литров испарившейся из конструкций влаги, а то и 200. Причем в первую неделю больше половины от всего итогового количества.
    Вы сушили и проветривали свой дом после окончания строительства или закрыли и уехали зимовать? По уму в нем те же осушители и тепловые пушки киловатт на 6-10 на 2 месяца ставить нужно и окна на проветривание круглосуточно открывать, чтобы всю избыточную влагу из стен и перекрытий выбрать. Тогда и будет понятно - действительно у вас все с крышей плохо или это последствия несколько фривольной технологии строительства.
  7. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    если вы идеально присмотритесь, то желоб повешен не до конца и на данном фото примеряли трубы, это видно невооруженным взглядом что их держат 2 человека. Я знаю как монтируется водосточная система, спасибо, но прежде чем утверждать можно было и спросить. Вывод труб на фронтон это мой выбор, потому что водоотведение удобно именно с той стороны. И ничего в этом ужасного я не вижу) а вы?
  8. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    P. S вот еще посмотрите, будет не первый раз...
  9. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
  10. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Здравствуйте! Скажите, Вы исправили проблему крыши? А то сейчас мне мембрану строители тоже ложат мембрану изоспан AQ профф. Нужен ли капельник? Крыша у меня шатровая. Спасибо!
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Капельник никогда не помешает. А местные умельцы рекомендуют даже с двумя монтировать:
    Раз правильно сделайте, а то вместо крыши и дома за свои же кровные огребете дерьмище как у топикстартера в исполнении татаро-монголов, тут не дом, а отложенный терракт - не знаешь где рванет.
  12. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    мы капельницы не делали. тоже двоякое мнение по нему. пока ничего не меняли. У нас это было из за того что земля дышала зимой и закупорили наглухо все окно, а дом не просох.
    Посмотрим что в этом году будет. Перекрытия утеплили, зашли доской. Планируем зимовать.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Всё же позитивная самокритика вещь полезная. !
    Так как далее не было чёткого тычка пальцем и безумники остались при своих, даже не взглянув на сообщение от раф2603, поясню - вентзазор откроется в пространство (портал в галактику !) между мч и плёнкой и выдует всю влагу через аэроэлемент конька ! Вход воздуха через перфсофит, выход через конёк.
    Прекрасно, что до этого не дошло ! Я как - то пару раз лежал под ними, приятного мало. Разрез так не сделали, аэроэлемент не наклеили, у нас в Сызрани и так хорошо. Ждём .
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Не прошло и года.
    По теме - прорезать предлагалось ради соединения вентзазора и пространства холодного треугольника, но при этом выход воздуха через конек, как подметил вечный студент, перекрыт досками обрешетки. Отсюда вопрос - накой прорезать, если вход есть а выхода как не было, так и не будет хоть режь, хоть нет?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Как там можно по фотке увидеть обрешётку сквозь плёнку ? Ну ладно, есть так есть. Шаговая обрешётка под металлочерепицей не может перекрыть выход воздуха в коньке. Воздух не локомотив, ему прямые рельсы не нужны.
    Вот чего нет и что можно увидеть при наличии так это диагональная контробрешётка в ендове. Так что можно будет рассчитывать на дальнейшие сюрпризы на этой крыше. Особенно после утепления.
