Конденсат или что это на Изоспане AQ PROFF ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tatyana_163, 14.01.19.
  1. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Добрый вечер форумчане! В октябре закончили строительство коробки одноэтажного дома с холодным чердаком. На данный момент коробка с кровлей, дверьми и окнами. Подшиты софиты, поставлена водосточка и снегозадержание. Утепления нет. Не отапливается. Пирог кровли металлочерепица-обрешетка-контрбрус-Изоспан AQ proff. В Выходные заезжали проверить и о-ооо ужас... На мембране капли воды, а где то даже и замороженный иней, вся стропильная система мокрая, особенно в пристроенном тамбуре в местах ендов. Ситуация особенно плачевна на скате, где солнце "стоит" большую часть суток. В подшиве небольшое количество снега. Постучав по мембране с нее посыпался то ли снег, то ли иней-видно не было, только слышно. Другая сторона ската, где солнце заходит все намного лучше. Осенью. когда были дожди протечек не было, что это конденсат? все окна и двери были наглухо закрыты... сейчас оставили дом на микропроветривании. Помогите советом...
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Коробка из чего, есть ли полы?
  3. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Коробка из КББ, пенопласт, облицовочный кирпич, полов еще нет 20180807_184246.jpg
  4. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
  5. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    IMG-202b9ff16613b6b3639b1f580662c403-V.jpg 20190113_145733.jpg это снег, если смотреть между стропил, внизу на подшиве...скорее всего с пленки...
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если полов нет, возможно это влага от земли. Да и коробка дома отдает влагу.
  7. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Спасибо, я на это надеюсь, потому что некоторые блоки в гостинной комнате влажные были, снаружи в начале декабря был на фасаде иней.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чердак как вентилируется?
    Влага из дома на чердак попадает, а с чердака не уходит.
    Сквознячок нужен на холодном чердаке.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @tatyana_163, Вы уверены, что карнизы подшиты соффитами? На 1-м фотов №4 - видятся пластиковые панели.
    И в продолжение: если смотреть см. 1-е фото в №5, то у Вас перекрыт вент. зазор между Изоспаном и метчерепицей - по длинному скату, в торец контр-обрешетки (контр-бруса) прибита доска... Зачем?
    P. S. В коньке, обрешетка так же прибита без зазора, необходимого для устройства вентиляции - выхода возд. потока в коньке.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь с @aqualand, скорее всего - именно в этом причина.
  11. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    про софиты уверенна, брали с перфорацией по середине. по коньки поняла, а вот где между изоспан м и металло черепице не пойму по вашему описанию... (укажите на фотографии пожалуйста
  12. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Вы имеете ввиду там где я поставила знак вопроса? оставлять нужно было как на тамбуре где галочка?
    20190115_150528.jpg IMG-1538736661065-V.jpg монтаж софитов
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, "с галочкой" правильно, а "с вопросом" - не правильно.
    И еще момент: обычно, мембрана не перекидывается через конек, а не доходит 3-5 см, с каждого ската. Это требуется для "сквознячка". Решается просто - вдоль конька, мембрана прорезается.
  14. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Да спасибо, сегодня сново ездили смотрели что и как. Проветривание помогло. Мембрана в некоторых местах сыровата. Конек резать будем однозначно, они действительно перекинули просто через конек. Доску крепили для обшивки софитов. Погуглила, почти все так зашивают. А иначе как крепить подшиты? Нашла место где протиснулась рука под мембрану, ветер там гуляет но видимо доходит до конька и деваться ему там некуда... (
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы снег не заметал, после того как прорежете мембрану- на коньке должен быть смонтирован аэроэлемент конька или уплотнитель кровельный 20181203_161526.jpg image (10).jpg
