Тепловой насос на навозе
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем zluck1, 14.01.19.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Господа, помогите, обратился человек с другого форума, очень заинтересовался тепловыми насосами, я там по ним там самый главный, он сам фермер, своя молочная ферма в 70 метрах от дома, буренки насирают 500 кг навоза в день, когда он перегнивает то доходит до 40-50 градусов, как обустроить и рассчитать наружный контур, чтобы можно было менять навоз.
    Дом 250 м2, уже есть котел на соляре и электрокотел, радиаторы. Можно сделать ТН не как основной, а отапливать часть дома.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Поставить дом прям над кучей :ogo:
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @zluck1, Мне кажется вполне будет достаточно небольшой площадки площадью примерно 100-150 м3
    Сделать горизонтальный контур под площадкой на глубине пол метра с минимальным шагом.
    Периодически менять навоз и сделать узел подмеса на входе теплового насоса и КОП может превысить все разумные пределы.
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Подскажите, что сделать, что-то типа бассейна, 1-1,5 метра или меньше глубиной, цельный или ячейками, чтобы можно было постепенно опорожнять или загружать говно заново, как ТВЕЛы в реакторе, или просто залитую бетоном площадку, закопать трубы в землю или залить в бетон, сделать термоизоляцию или не нужно.
  5. Творог
    Творог
    Творог
    Это у меня коровник. Всем час добрый. Кстати в самом коровнике тоже тепло. До минус 15 приходится открывать вытяжку
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не думаю что 20 коров в коровнике будут способны отопить ваш дом.
    Скорее всего как только начнется отбор тепла от перегнивающего навоза, процесс замедлиться, и прекратится. Только биогаз реактор, да и то геморно и хлопотно.@Творог, сейчас то чем греете дом?
  7. Творог
    Творог
    Творог
    @nick16374, коровник 12х14, высота 3.5 метров. Температура воздуха при минус 20, плюс 15...
    Сейчас соляркой отапливаю и дровяной котел
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Пусть каждая корова в час условно выделяет в воздух 0.5 квт\ч энергии, это 10 квт \ч, которые поддерживают в вашем коровнике температуру. Если вы их отберете в дом, в коровнике будет минус. У вас не долго думаю тепло в доме будет. Источник тепла протянет копыта от разных болезней:um: Ну можно пару квт\ч отобрать, которые в открытую вентиляцию улетают. Только стоит ли "игра свеч"?
  9. Творог
    Творог
    Творог
    Можно добавить 5 -7 голов...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно пойти, почитать начальную физику класс 6-7. Закон сохранения энергии. Вопросов думаю убавиться. :hello:
  11. Творог
    Творог
    Творог
    Благодарю за совет! Пойду лучше сыр варить, это у меня лучше получается, чем физика
  12. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Вопрос не в коровах, а в тепле, которое выделяет говнище при перегнивании и правильное его использование
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так лучше при охлаждении творога отобранное тепло в дом загоняйте, все равно не используется же. Сделайте геоконтур, если вода близко её используйте;) Навоз и коровы нестабильный источник тепла, и небольшой:hello:
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы можете гарантировать стабильность процесса при любой т-ре воздуха? Непрерывность и управляемость процесса? Как только вы это сможете, так сразу
    и Тн легко отберет излишки. Но :um: почему то во всем мире считают что проще "месить говнище" в биореакторах и сжигать газ. Странно почему? :|:
  15. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Идея прикольная, но если охлаждать навоз...процессы замедлятся и нагрев тоже... и "говнище" замёрзнет
