Применение бутылок из пластика
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Slava Buslov, 20.03.09.
  1. Slava Buslov
    Slava Buslov
    Slava Buslov
    Киров
    Ni4ka
    Можно пофантазировать и сделать такую беседку или детский домик. Подобрать разные цвета. Детям понравится думаю.
    Нашёл для Вас в интернете
  2. Slava Buslov
    Slava Buslov
    Slava Buslov
    Киров
    А во ещё для полёта фантазии.:)
  3. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Ну и фантазия у людей! Лебедей, пока не увеличила, посчитала живыми...
    И домик интересный, мне крыша понравилась. А бутылки целиком (внизу) - не очень. Но смотрится оригинально!
    А причём в этой теме колодец?
  4. Slava Buslov
    Slava Buslov
    Slava Buslov
    Киров
  5. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Недавно подглядела вот такие пальмы. сначала вызвали улыбку, но, может сама идея кому-нибудь пригодится?
  6. Slava Buslov
    Slava Buslov
    Slava Buslov
    Киров
    А вот ещё поделки из пластиковых бутылок:)
    Фото из интернета
  7. Орлов Станислав
    Орлов Станислав
    Орлов Станислав
    Гость
    Народ, есть 500 пустых бутылок по 1.5 литра. Что бы из них сотворить на детской площадке дома?
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Самое банальное - заполнить их, например, песком, и вертикально вкопать в землю рядом друг с другом к верху дном - типа частокола - получится своеобразная невысокая оградка. Если ее, например, покрасить, будет не так уж сильно бросаться в глаза, что это обычные пластиковые бутылки.
    Из 150 бутылок может получится около 14 метров такого заборчика, если я правильно помню диаметр пластиковой бутылки объемом 1,5 литра.
    Здесь на форуме кто-то уже выкладывал фотографии такой оградки - это не моя идея. Люди делали - им понравилось.
    Хотя скажу честно, себе бы я ничего из пластиковых бутылок, тем более на детской площадке, делать не стал. И вид - "на любителя" и вредность при нагревании (просто в жаркий день) начинает выделяться (по идее, после покраски количество вредных выбросов должно уменьшиться, но я бы не рисковал).
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Из них можно ваять прелестную мебель. И не только для детской площадки, а и для домика) Или беседки... Или иглу)
  10. рик
    рик
    рик
    Конечно 500 много, но мы используем разрезанные пополм бутылки (ту часть где горлышко) для корневого полива, для парника незаменимая вещь, а дно для выращивания рассады при пересадки разрезаем стакан и растение остается с комом.
  11. balancir
    balancir
    balancir
    Kerch
    Одно могу сказать_ для строительства этот материал не пригоден. Где-то по-мелочам бутылки используют, и получается весьма не дурно, например, для бордюров дорожек и клумб, защиты вертикально установленных труб от попадания дождевой воды, для переморозки питьевой воды в зимнее время.
  12. зашел
    зашел
    зашел
    А я собираю бутылки из под кваса емкостью 2л, очень хочется сделать плот, для катания на водохранилище. Информации в инете полно. Думаю шить балоны из джинсы и заправлять в них бутылки стоя в 2 ряда. Плот из трех балонов (тримаран) с алюминевой рамой.
  13. Зеленый клин
    Зеленый клин
    Зеленый клин
    Владивосток
    А я где то видел фоту и статью, как один Кулибин сделал из бутылок водонагреватель для душа, но к сожелению темпер был такой что бутылки поплавились и затея лопнула
  14. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Вот наткнулась в интернете н мастер класс (может быть кому-нибудь пригодится, если было простите)
    Пальма из пластиковых бутылок своими руками
    Сделать пальму из пластиковых бутылок можно своими руками. Для этого потребуются 2-л пластиковые бутылки (коричневого и зеленого цвета), ножницы и свободное время.
    Ствол пальмы. Нам потребуются бутылки коричневого цвета.
    Отрезаем у бутылок донышко, а у одной из них - горлышко (для верхушки). Количество, т. е. длина - на ваше усмотрение.
    Листья пальмы. Оптимальное количество листьв - 8 шт., используем бутылки зеленого цвета.
    Отрезаем у бутылок донышко.
    Разрезаем бутылку примерно пополам (можно чуть больше), чтобы листья пальмы не закручивались.
    Вырезаем лист пальмы (как на рисунке, но можно пофантазировать и нарезать соломкой и смотрите варианты на последних двух фото)
    В бутылке, которую мы отложили для верха пальмы в шахматном порядке делаем восемь крестообразных отверстий и всовываем туда "листья"
    Собираем пальму.
    Нанизываем бутылки без донышек одна на другую. Если вы собираетесь "сажать" ее на улице, то тогда ей будет необходима опора - это может быть проволока или ровная деревянная палка.
    На верхушку одеваем бутылку с листьями.
    Готово!
    Ну и конечно же несколько вдохновляющих фото напоследок
    Хрюшка - садовый вариант
    Настоящие скульптуры для детской площадки достаточно дорогое удовольствие, особенно, если учесть, что их могут украсть или разломать. Я предлагаю вам сделать забавную хрюшку-девочку и украсить ею детский уголок. Для нее понадобится совсем немного:
    Материалы:
    · старая 5-6 л бутыль из-под воды, округлой формы
    · пустая 1,5 л пластиковая бутылка – для ушек и хвостика, можно сделать и ножки, но лучше для них использовать 4 крышечки от газировки, можно взять небольшие досточки)
    · клеевый пистолет
    · краска в баллончиках (можно и обычную масляную)
    · пара кукольных глаз (из старой мягкой игрушки)
    · Ну и так как мы делаем хрюшку-девочку – упаковочный бантик.
    Ход работы:
    1. Итак, для устойчивости бутыль наполняем песком, затем моем ее и оставляем подсыхать.
    2. Тем временем из второй бутылки вырезаем ушки и хвостик (хвостик можно сделать и из проволоки, скрутив ее спиралью).
    3. После того, как хрюша обсохла – приступаем к делу – клеим ножки – если вы решили делать ножки из бутылки, то приклейте их, как на рисунке – сбоку. Если же используете крышечки от бутылок, то тогда клейте их пустой (закручивающейся частью) вниз.
    4. Клеим ушки и хвостик. Если клеевый пистолет не нашли – не беда, просто вырежьте небольшие отверстия для ушек и хвостика и засуньте туда заготовки.
    5. Затем самая приятная часть – покраска хрюшки – дайте ребенку баллончик желательно с розовой краской, и пусть он покрасит ее, кончики ножек подкрасьте коричневой или черной краской.
    6. После того, как краска высохнет – нарисуйте на крышечке от бутыли ноздри пятачка, улыбку и приклейте глазки, и прикрепите ей «бантик». Вот и все.
    Осталось отнести ее на выбранное вами место, кстати, очень удобно хрюшу ставить на небольшие устойчивые камушки. И, конечно же, для солидности ей нужно будет придумать какое-нибудь смешное имя (дети это любят). Ну и, напоследок, еще один совет – сделайте не одну, а три хрюшки, и у вас выйдет практически готовая сказка про трех поросят! Всего хорошего!
    Скульптуры из пластиковых бутылок
    Наверняка все уже видели скульптуры из пластиковых бутылок, однако они, увы - были либо очень громоздки, либо попросту некрасивыми. Вашему вниманию хочется предложить скульптуры из пластиковых бутылок, которые вызывают восхищение и даже уважение к пластиковой бутылке и творцу скульптур. Кроме того, все они выполняют роль светильников
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Можно сделать отличный плот для плаваний по пруду и пр. водоемам. Некоторые рукомойники делают, т.к. у вас бутылок много то можно поставить дело на поток и соседям продавать по 3 р/шт (5р с подключением, забрать обратно еще 2р, тех обслю и ремонт и пр., а также доп. опции). Потом плавно переходим на всерассейский рынок, а в перспективе международный.
